Teleton SAQ 408
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Начну немного издалека.Зашла недавно ко мне внучка с женихом.И послушал он Пинк Флойд через мой Dual CV 121.И всё!Заболел - хочу винтаж УНЧ и акустику!Теперь ближе к делу.Нашёл за приемлиемую цену в идеальном состоянии сей девайс.На выходе транзисторы в пластике.А так как пользователь может сдуру вместо 8 Ом подключить 4-хомную нагрузку,возник вопрос-можно ли на выход 2N3055 оригинал.По частоте и к.у. они похуже родных.Места внутри,судя по фото в нете,хватит.
    181.2 KB · Просмотры: 107
    79 KB · Просмотры: 96
ginalex
2 Мар 2020
Зачем именно этот? Есть и получше винтаж по звуку.Я бы искал на достаточно высокочастотном германии ,например на AD150 , или на комплиментарах AD161/162/ и не японца ,а из европы.Япа тех годов на германии звучала мутно.Если конкретно о германиевом Телетоне,то у них была красивенькая небольшая моделька 203.Но звук -мутное г-но.Она маленьких межкаскадных трансах и 407 германии от саньё на выходе.Просто если уж отдавать деньги,так за звук.тем более цена одинакова.И ещё акустику придётся подобрать,иначе эффекта будет мало.Телетон - это английский лейбл выкупленный Мицубиси.С закрытием заводов и переносом в Япу.Если нравится звук кремния и Дюала,то есть не плохая у Дюала CV40 модель(и она будет по звуку лучше Телетонов), на выходе настоящая легендарная Моторолла 3055. Но есть на германии уси и с более лучшим звуком.
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Германий мне нравится.Но случись что - приехали,где брать?Вот и присматриваю на кремнии.Да и цена не последний фактор.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Если я правильно понял в усилители стоят выходные транзисторы в пластмасе,а 2N3055 металл.И потом выход на 2N3055 выдержит 4 Ом,а предвыход не пукнет!
ginalex
2 Мар 2020
А если вы хотите самый звучный Дюаль на кремнии,то это CV20 .Модель маломощная,но тракт самый короткий из всех-очень музыкальная.Но это для чувствительной хорошей акустики .Можно и Дюалы АС к ним не дорого найти.
Аккурат прям щаз слушаю Welcоme to Machine от PF на новоспаянном Ашнике на AD167 в классе А. Питание 30 вольт ток 0,9А. Схема моя- компилят всего лучшего, что придумано для этих простых и охрененно звучных схем двумя гениями электроники, Джоном Линсли Худом и Иваном Тимофеевичем Акулиничевым. А я рядом стоял и вслушивался, о чем они. И думаю, что получилось, не зря 4 года возился и думал в эту тему.
Добавлю, что успеху своему я обязан чуткой помощи , дружеского участия, советов и техподдержки двух великих форумчан, прекрасных инженеров . Им тоже были интересны мои движения и поиски лучшего варианта . Поклон вам, братья!
Поздравляю !Надеюсь схемкой поделитесь.0.9А -это один канал или два?
один канал пока жрет 0,9А. На будушее- не менее 1А.
Мощность не смотрел, по ожиданию- ватт 9 на 8 Ом.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Акустика будет на 8 Ом,но .... Я уж лучше перебздю,чем не....
ginalex
2 Мар 2020
Цена для меня не хорошая - пенсия ...
Вот интересный вариант. (но не германий) https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/stereo-resiver-pdsilyuvach-saba-z-kolonkami-IDWxEbg.html
Саба на две головы качественнее Телетона,как по комплектухе ,так и по звуку.И в своё время Саба дешёвку никогда не выпускала,поэтому обанкротилась. Правда пальником в нём поковырятся прийдётся-,но это для удовольствия.
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Интересный,но с проблеммой.
ginalex
2 Мар 2020
О бычно любой винтаж обязателен к пересмотру,настройке! Т.к если даже и работает,то не так как вначале своей жизни,да и в любой момент наеб-ся,и может одня деталь за собой утянуть в утиль ещё кучу.Для меня витаж,не обязательно должен быть рабочим,но! обязательно не копаным и внешне в идеальном состоянии.Допускаю сбитые углы деревянного кабинета,которые можно восстановить как было,или лучше.
Тогда зачем искать проблемы где её нет?
Нормальный человек услышит хрипы при перегрузке и сделает чуть тише.
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Молодёжь не предсказуема.А я люблю,когда всё под контролем-старая зануда!
Посчитайте, какой реальный нагрев могут получить выходники. Учтите, что Б/П просядет. Вдруг там ничего и не надо менять, вообще. Мы не сможем учесть излишнюю рассеиваемую мощность по причине реактивности АС, это да. Знать бы, что женишок приобретёт к сему чуду-юду.
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
юан8
9 Мар 2024
Юрий
если уже менять кремний на кремний , то на пару 2sc5198\2sa1941 пределав ВК на симметричный,намного лучше
В схему с не трансформаторной раскачкой вместо импорта ставим наши ГТ 906. ГТ806 1Т813
11 Окт 2021
Рязань
Как вариант, добавить параллельно еще такие же транзисторы на выход, естественно со своими эмиттерными резисторами. Благо,они недорогие, да и крепить удобно.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Ось Dual CV-20 пропонують в доброму стані, не копаний, не за всі гроші світу. І CV80 поруч
Рисивер від європейських виробників може вийти ще дешевше.
Вибір є, не кваптесь, озирніться навкруги. Підтримую вище озвучену пропозицію, що потрібен апарат від провідних західноєвропейських виробників в гарному зовнішньому стані і некопаний. Все інше другорядне.
І не потрібно фантазувати за надійність. Більшість з доступного антикваріату штатно працює на 4 Оми. Просто, уважно дивимось до специфікації.
Думаю, що як для рукосуя з дипломом медика, у вас вийшло просто неперевершено. Але, заради Бога, заведіть собі окрему тему і пишіть там.
Ваш винтаж уже современный, но без излишеств. А есть совсем убогий винтах- были модели удачные, а были так себе. Для эксплуатации имеет значение сохранность потенциометров, переключателей.
Про акустику спросите у Мешина = ещё та лотерея...
Можно разные (в пластике), в том числе отобранные СССР или Китай.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот так сделайте
    219.3 KB · Просмотры: 51
ginalex
2 Мар 2020
