Дмитрий Рутковский
- 19 Окт 2020
- 4,099
- 594
- 83
- Россия
- Санкт-Петербург
- Предупреждений
- 16
Любая сила превышающая силу трения покоя. Не превышающая не выведет.
Для погулявших 7 класс СШ.Любая сила превышающая силу трения покоя. Не превышающая не выведет.
Читай два раза и медленно :За собой следи, тормоз!
ПС Ты когда по полу ходишь - он тоже двигается. Даже когда пылинка на него ложится. Всегда происходит упругая деформация( названная еще в школе реакцией опоры/подвеса).Читай два раза и медленно :
Береш гд и ставиш в верртикальное положение , для наглядности береш гд с задубевшим подвесом, иначе тебе понять будет сложно.
Потом берещ перо из пуховой куртки ,тыкаеш в дифузор , а он каааак двинетса 🤣
И причём тут сила трения ?Я же говорю - цветные мультики побеждают разум.
ПС Ты когда по полу ходишь - он тоже двигается. Даже когда пылинка на него ложится. Всегда происходит упругая деформация( названная еще в школе реакцией опоры). Просто ты - слепой и не видишь.
Реакция подвеса на перо - упругая деформация, т.е. смещение по определению.
Единственное отличие "задубевшего" подвеса от нового - очень низкое значение гибкости. И никакого трения покоя. Иди читай школьные учебники, тормоз!
Это единственное явление(трение покоя, трение сцепления), которое заставляет тело оставаться неподвижным относительно другого. По определению.И причём тут сила трения ?
Подвижка в корзине УРАВНОВЕШЕНА, поєтому любая сила вьіведет ее из равновесия
Так получается, что любая. Все перечисленные проявляются только в движении.Не любая, а только та, которая превысит инерцию покоя + сопротивление воздуха сжатию+ силу трение в подвесах и ...
Инерция покоя - https://yandex.ru/search/touch/?text=инерция+покоя&lr=10741
Трение покоя - https://yandex.ru/search/touch/?text=Трение+покоя&lr=10741
Деформация сдвига - https://yandex.ru/search/touch/?text=Деформация+сдвига+покоя+&lr=10741
Сжатие воздуха - сопротивление сжатию https://yandex.ru/search/touch/?text=Сопротивление+Сжатию+&lr=10741
Динамическая, возникает только в движении. Любое тело выводится из покоя любой произвольной силой,отличной от нуля.Закрепим коллеги понимание процессов происходящих при попытке вывести любое тело из состояния покоя.
1. Сила инерции покоящегося тела сопротивляется любой попытке вывести тело из состояния покоя. Это в полной мере относится к подвижной системе любого ГД, поскольку перемещаемая масса отлична от нуля. F=мА
Нет трения покоя в громкоговорителе. Нет двух трущихся поверхностей. Нет ручек - нет мультиков.Есть трение покоя. Все помнят из школьного курса физики эксперимент с бруском на поверхности и резиновым шнуром? Напомню, что при попытке сдвинуть брусок шнур растягивается значительно сильнее, чем при последующем движении бруска по поверхности. Причина - "прилипание" бруска к поверхности за счет электрослабого взаимодействия между молекулями (электронами верхнего слоя атомов) бруска и плоскости. Это помимо проявления привычного понятия трения, типа напильник трет кусок меди.
Найдешь две трущиеся разделенные поверхности - возвращайся.В случае с подвесами трение покоя в подвесах проявляется точно так же.
Деформация сдвига - закон Гука тангенциального напряжения можно все равно привести к всем понятному выражению F=k*x. Любая малая сила приводит к малому смещению , но не нулевому.Деформация сдвига. При попытке вывести подвесы из положения покоя, даже если они преднапряжённы, до момента "включения гибкости" происходит попытка сдвига атомов в материале структуры подвеса друг относительно друга. Межатомное взаимодействие усиливается и препятствует этому сдвигу. На смену деформации сдвига приходят деформации изгиба, растяженияи сжатия...
Динамическая вязкость плюс упругость среды. Обе динамические.Сжатие воздуха. Здесь все просто и сжатие можно пересчитать через присоединяемую массу воздуха, располагающуюся с обеих сторон диффузора. Т..е. воздуха в 2 раза больше, чем при работе ГД на стационарном сигнале в установившемся режиме.
Динамик обладает обратимостью т.е. он может быть микрофоном, так вот, если при подключении динамика к входу усилителя мы фиксируем на выходе усилителя некий уровень акустического шума в комнате, то все эти перечисленные "сопротивления колебаниям" становятся просто не актуальны, и на них можно положить большой и толстый, в противном случае, если мы не видим шума на выходе уся, динамки можно считать неисправным. _daНе любая, а только та, которая превысит инерцию покоя + сопротивление воздуха сжатию+ силу трение в подвесах и ...
У вас объективные доказательства такого утверждения есть?Динамик начнет воспринимать с 30-35 ядБа.
Возьмите паспорт на динамический микрофон и посмотрите его характеристики. Потом разделите массу подвижки гд на массу подвижки микрофона. Переведите полученную цифру в ДБ и добавьте к нижней границе чувствительности микрофона.У вас объективные доказательства такого утверждения есть?
Речь за динамик в режиме микрофона - это раз. Объективные доказательства это результаты измерений которые объективно покажут что ваш динамик в режиме микрофона не фиксирует шум ниже 30дБ(А) - это два. Ну и если у вас есть динамик который не видит шум помещения можете его выбрасывать т.к. он не исправен - это три. _daВозьмите паспорт на динамический микрофон и посмотрите э его характеристики. Потом разделите массу подвижки гд на массу подвижки микрофона. Переведите полученную цифру в ДБ и добавьте к нижней границе чувствительности микрофона.
Не смешите и учите мат часть.
_daТолько после этого результаты измерений становятся объективными.
Объективные результаты — это результаты, основанные на фактах и не зависящие от личных чувств или мнений.3. Объективные результаты - это данные, полученные в результате расчетов. Измерения - одна из разновидностей экспериментальных данных, подлежащих обработке для установления пределов погрешностей. Только после этого результаты измерений становятся объективными.
Попробую объяснить вам азы еще раз, но вряд ли вам станет понятнее:_da
У вас есть объективные доказательства своему утверждению? На результатах измерений показать сможете что ваше утверждение не ошибочно?
Камрад Ден123, в то время, как ваши тезисы совершенно полномочные и железобетонные, однако вам мяхко намекнули, что и площадь (акустического воздействийа) надо бы учесть.. к массе-то. Это даже такому нубу в вопросе, как мне, понятно.Чувствительность динамических микрофонов составляет 1-2 мВ/Па. 1 Па это примерно 94 дБа.
-64 дБ, это 30 дБа.
-64 дБ это 700 нановольт.
Отношение масс подвижек гд к микрофону - 100.
Это еще -30-40 дБ
Остается 7 микровольт на шумк 30-40 дБа
Вперед, вы хотели поизмепять - занимайтесь.
Красная это микрофон ЮМИК-1У меня, есть. А у вас?
Если бы реально занимались, то знали бы, что динамик видит шум с пол пинка. А так.... слова, слова, слова.... Похоже пора вам возвращаться в 8 класс и учится делать измерения, может тогда сможете разглядеть свои ошибки в своих расчётах и суждениях? Или уже поздно пить боржоми?Я такой хренью занимался в школе в 8 классе. Сейчас мне достаточно справочной информации.
Фиолетовая это 10ГДШ1-4 подключённый на линейный вход звуковой карты без усилителя.
Синяя это закороченные выводы динамика, по сути это шум звуковой карты плюс немного внешних наводок.
Надеюсь по результатам измерений вам отчётливо видно что ниже 30дБ динамик всё так же успешно фиксирует шум? Или начнётся сейчас что звуковая карта не поверена у метрологов, микрофон левый и т.д. и т.п.?
Докажешь?Все Рутковский умеет, и измерять, и мотать, и динамики производить. А твоих поделок, пока никто не видел - один гон и поклеп. Это называется - проявление зависти.
Докажешь?
Все описано и сфотографировано.Как у тебя получились такие измерения?
Вместо давления измеряешь ЭМП.Все описано и сфотографировано.
Вот закороченньій метр єкранированного провода на микрофонном входе звуковухи ноутбука (усиление микрофона 0)
И что из этого следует? Микрофон что-то услышал.
Т.е. Ты не слышишь шумы, микрофон в ноуте не слышит шумы, в комнате тихо, т.е. гул 50 гу ниже порога слышимости, но твой гд "отрабатывает" 50 гц. Чудеса, правда?
Вообще-то, телевизор в соседней комнате, если ты можешь различить что в ящике происходит (музыка, фильм или разговоры) это более 45 дба . Если не можешь, то 40 дБа. А речь идет о 30 дБа и ниже
50 дб над уровнем шума в комнате. Твой телефон на 1/2 громкости может создать в метре 85-90 дба?На телефоне включил синус 1 кГц, половинная громкость, 1 метр
Палки 6 и 13кГц, видимо, из ноута
Вот такие, как изображены на твоих картинках и в моем посте выше.Какие нахрен ЄМП?
На твоих графиках шум карты -40Дб на частоте 1кГц и -30Дб на частоте 10-20кГц. Чего ты там измерять собрался?Вот такие, как изображены на твоих картинках и в моем посте выше.
Условия измерений?Найдёшь тут гнусавость?
И пошли очередные мультикиLMT530. Вот смотри, пример:
Это сколько точность, 146% есть?Когда расчёт, изготовление и измерение начинают совпадать хотя бы с точностью 10% приходит понимание что всё делается хотя бы осмысленно. А когда точность доходит до 5% - значит всё делается правильно.
А это с хрустом динамик выходит из поршневого режима, жёсткости маловато у диффузора.Хоть єто вопрос не мне, но нужно признать
Ты тему читал, про нелинейные искажения ГД? Помнишь набор мной выложенных графиков? Ещё раз прочти два моих поста из той темы:
ldsound.club
ldsound.club
Кто тебе сказал, что это LMT530? Лишь бы поспамить на форуме? Это 8" ГД с коррекцией в 8 л.И пошли очередные мультики
Ты!Кто тебе сказал, что это LMT530?
Где тут про 8" ?Сколько хочешь тебе измерений могу скинуть, даже того самого злосчастного LMT530. Вот смотри, пример:
