Блок питания ВУП-2.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
У меня небольшой вопрос по нему. Там все понятно, но непонятки с напряжением смещения -100в -0 +100в. Какой из выходов надо сажать на землю, а с какого брать минус смещения? Помогите разобраться пожалуйста.
i
Напругу зміщення формує випрямляч на діодах VD5, з фільтром на С3 то +100 Вольт, а VD6 з фільтрами на С4, то -100 вольт. Між ними увімкнено потенціометричний регулятор R2. В середньому положенні його рухомого контакту напруга на С6 дорівнює нулю Вольт відносно виводу 7 трансформатору і виводу 5 роз'єму. Саме цю точку на схемі потрібно використовувати як загальний провід і з'єднати зі загальним проводом основної схеми.
Тоді при зміщенні рухомого контакту R в напрямку точки зєднання VD5, С3 на С6 отримаємо позитивну напругу, а в протилежному напрямку негативну.
На виводі 4 роз'єму при цьому буде завжди присутня напруга близько +100 Вольт відносно загального проводу.
То есть среднюю точку обмотки на землю? Но меня тут смутило следующее. Если щуп COM тестера на земле для регулируемого напряжения 0-250, а другой щуп на +250 например. то показания тестера положительные. как и должно быть. А вот если тот же щуп COM тестера на выводе. который соединен со средней точкой обмотки смещения( нижний по схеме), а другой щуп соответственно на другом разъеме( верхнем по схеме), то показания тестера положительные когда регулировка идет в минус и отрицательные. когда регулируем в плюс. То есть шиворот на выворот. Вот это меня и смутило почему так получается.
А патамушта вы не показали схему дальше - к чему подключена октальная фишка. Если как сейчас, то верхняя и средняя обмотки полностью развязаны и нельзя подключать вольтетр одним щупом в верхнему выпрямителю, а другим - к нижнему, у них должна быть общая точка.
ЕСЛИ выв.7 трансф. подключен к общему проводу, то на С6 можно регулировать относительно общего провода +-100 В. А если мы на ЭТОМ куске схемы так сделаем, а через фишку на питаемом устройстве что-то другое "сидит" на общем проводе, будет дымок. И если так сделать, то от второй обмотки будет регулируемый маломощный источник 0...-100 В, и нерегулируемый +100 В на конденсаторе С5.
Фишка не вставлена. Вы предлагаете соединить землю прибора, та, что для +250в и +350в с выводом 7 транса? И только тогда производить измерения напряжений -100 +100в? И тогда показания будут правильные - при регулировке в минус тестер и будет показывать минус и наоборот? я правильно понял?
Фишка не вставлена.
А КУДА она будет вставлена?
Повторяю, если с другого конца фишки уже есть соединения, то их надо показать и в них надо разбираться, иначе может оказаться что мы сделаем замыкание.
Если с другого конца фишки пусто и что-то только планируется, это другой разговор.
Но нужно знать что именно (схема) будет питать этот выпрямитель.
Вероятно, так и задумано. Тогда кроме + напряжений от первой обмотки получим фиксированное +100 В (примерно) на выв. 4 фишки (на выв. 5 фишки будет ноль, общий провод), а на правом выводе R3 будет плавно регулироемое напряжение от +100 В до -100 В но это напряжение не выведено на фишку.
Встречный вопрос, напряжение это всегда разница ДВУХ потенциалов и они должны быть гальванически связаны.
Пример. У вас есть две батареи - на 12 В и на 4 В. Пока между ними не будет провода, нельзя измерить их ОБЩЕЕ напряжение. И на схеме мы видим два ОТДЕЛЬНЫХ несвязанных источника - на +350 В и на +-100 В. Им нужна обшая точка и можно задать любую, но только в том случае если после фишки на нагрузке такого соединения нет, а на этой схеме мы его не видим.
Вы не пишете -ачем нужен минус. Секрет Полишинеля, видно что есть анодное, есть накал и на выходной лампе будет фиксированное отрицательное смещение. Но это Вы должны писать что и сколько, и куда, а не мы гадать.
При недостатке информации совет может быть ошибочен, а с дымом и фейерверком бороться будете Вы.
Правильные или нет, зависит от поставленной секретной задачи. А проверять всё равно Вам.
При неподключенной фишке можно спокойно подключить нижний по схеме вывод С6 к общему прводу, подключить вольтметр к С6, крутить и смотреть что получится.
Фишку - я имел ввиду фишку в ламповую панельку. Эта панелька не для лампы, туда вставляются фишки-разъемы на разные демонстрационные устройства, которые туда можно подключать через нее. Например стробоскоп и тому подобное. Ламповая панелька там сейчас свободна, как есть на схеме. без фишки. Все питание будет браться с 9 винтовых разъемов-клемм , которые на схеме справа в ряд. а ламповая панелька всегда будет оставаться пустой, она не нужна для усилителя, а предназначена для другого( см. выше).
Ну а мы должны угадывать?
Раз есть обмотка с надписью ~6,3 В это сразу 99% питание для конструкции на лампах.
Добавка такой вероятности чисто ламповое анодное напряжение и модное фиксированное смещение для которого есть отдельный источник отрицательного напряжения в десятки вольт.
Гм. Стробоскоп и ~6,3 В...
Стробоскоп и +-100 в...
Стробоскопы, как правило, питают от сети без трансформаторов, по схеме - выпрямитель + накопительные конденсаторы, а более сложные с симисторным управлением зарядкой и контролем напряжения на накопительных конденсаторах.
Неплохо сразу всё писать. Чем подробнее вопрос, тем лучше можно получить ответ.
Если это для учебных целей, например, радиокружка, то напряжения в 350 В вызывают беспокойство. Сразу приходят в голову вопросы: а смжет кто-то до этих клемм добраться пальчиком или карандашиком и пр.
Ну так проблема успешно разрешена?
Да, ВУП-2 как раз для учебных целей. но и для наших дел сгодится. Он сверху, на нижний агрегат не обращайте внимания.
1.ZRUCLLa5yfw0hQv5RCF8LvqPz_a2D8E-s4_L-L6Fw_4.8SUE9vXNfm_wACtOYNx4FJzvI0jgOOH8tbM9Dh808tg
В школе никто такое в наше время не разрещил бы, а вот в электротехническом институте были стенды с напряжением несколько сот вольт.
Сейчас для учебных целей такое опасно - посодють.
Этот ВУП удобен для сборки макетов ламповых конструкций. Сейчас всем миниатюризм нужон, а больше всего нужны симуляторы, они точно током не опнут.
Даже здесь мало ламповых практиков, одни тэорэтики.
Что уж говорить когда на днях я кое-что освежил в памяти по книге Дугласа Сёлфа, так он то что мы привыкли называть классом АБ в УНЧ, называет классом Б. АБ у него когда постоянный ток смещения равен половине максимального тока.
То есть если ток максимума УНЧ = 6 А, то ток покоя у него 3 А, а если ниже - это класс Б. _scare И всё у него хорошо, но все картинки через одно место - симуляторное. И пишет противоположное того что мы явно слышим - симуляторы не врут.
Я не розуміюсь на різновидах ваших ВУПів, але хто завадить вам поставити простий експеримент?
1) виймаємо кабель, що живить цього монстрика, з розетки.
2) перемикаємо ваш мультиметр в режим вимірювання опору.
3) знаходимо проміж двох клем під написом 0+\-100 В ту, яка вимірюється на коротке замикання зі діркою за номером 5 тієї чудернацької фішки.
4) вмкаємо ваш ВУП
5) перемикаємо мультиметр на вимірювання напруги відповідного діапазону і під'єднуємо його до клем під написом 0+\-100 В таким чином, аби вивід СОМ мультиметру був під'єнаний до тієї з клем, що показала в пункті №3 коротке замикання зі діркою за номером 5 тієї чудернацької фішки.
6)Крутимо рукоятку регулятору -100 0 +100 на всі боки і пересвідчуємось, що полярність напруги, що вказує мультиметр, співпадає зі шкалою
7) вимкаємо ваш ВУП, виймаємо кабель, що живить цього монстрика, з розетки.
8) щасливі і задоволені з'єднуємо клему, до якої мультиметр був підключений входом СОМ, зі клемою, позначеною як ОБЩ.
9) радіємо життю і використовуємо ваш ВУП за призначенням.
10) не зважаємо на маячню, що її несе тут наш пострєлкругомпоспєл.
