Аккорд на 4ГД-35
DVS
15 Сен 2021
Дядь Сашины ништяки нужно конспектировать )
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Готовлю усилительную часть.
Повезло,усилок на 4ом нормально работает,раз динамики на 4 Ом.
Микруха малайзийская ещё.Китайцы тогда сами не умели) Это начала 2000х колонки.
Тогда ещё было качественно всё.
Это хорошо.
И соблюдаем важнейший принцип хорошего звука,максимально короткий тракт ,нет ТБ и ничего лишнего.
Даже питание ,трансформаторное ,а не импульсное))
Кстати динамики должны быть неплохие на СЧ-ВЧ.
Потом послушаю.
Тяжёленькие ,бумажные,на тоненьком ППУ.
А,корпуса собрал назад.Кстати могут использоваться как внешний корпус для ВЧ динамика например, кто любит ставить снаружи колонок.
И место посадочное есть и сеточка.
    159.3 KB · Просмотры: 10
    261 KB · Просмотры: 12
    265.1 KB · Просмотры: 12
    131.5 KB · Просмотры: 9
    97.1 KB · Просмотры: 8
    130.2 KB · Просмотры: 7
    114.9 KB · Просмотры: 7
    105.6 KB · Просмотры: 9
    92.8 KB · Просмотры: 9
    116.5 KB · Просмотры: 10
    92.3 KB · Просмотры: 10
    174.6 KB · Просмотры: 11
    128.2 KB · Просмотры: 10
    92 KB · Просмотры: 10
    137.6 KB · Просмотры: 12
    154.4 KB · Просмотры: 10
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Жалко дохловатый трансформатор у этой модели, хоть и экранированный. Напруга прыгать будет, 2025 этого маловато.
Да ну,под ширики и негромко вполне должно хватить.
Это же не для дискотеки.
Да и чуйка у 4гд7 90-91-92
DeDZahar
29 Апр 2023
Домагниченные? Тогда пойдет. Но я бы лично расщедрился на что-то помощнее, класс аб как никак, да и мк не прочь паспортных 12в. Стабилизирование по вкусу :)
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
А,корпуса собрал назад [фото: жёлтые калонки из 90х]
На Западе есть немало любителей, восстанавливающих допотопную технику до "как новой" кондиции, снимают видео. Раза три попадалось использование некоего химиката, возвращающего исходный бежевый колер пожелтевщей от времени старой офисной технике 80-90-нулевых.. названия совершенно не сохранил, делают кетайцы, на Али стопудово такой должен продаваться.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Пока для проверки подключил.Слушаю.
Если на всю накрутить,то да начинает на НЧ проседать.
На комфортной громкости,светодиод горит ровно.
Транс холодный.
Может кондеры покрупнее воткнуть в питание?
Хотя,это защита одновременно, чтоб ни колонки ни усь не спалили))
Хотя там ,громко наврядли будут слушать.
Звучит хорошо.
У обычных такая вообще то))
Солнечный свет(УФ) и перекись водорода.
У меня есть более мощный ,но он с закороченным РГ,что немного опасно.Могу и его поставить.
Там рулить только с источника.
Хотя и тут в принципе тоже,выкрутил на всю ,рулю с плеера.
Но тут безопасно,не накрутишь особо.
А тот спокойно от музцентра на 8 Ом качает.
Угробят 4гд7))
WhatsApp Image 2025-02-06 at 21.07.16.jpegWhatsApp Image 2025-02-08 at 12.29.05.jpegWhatsApp Image 2025-02-08 at 12.29.06.jpeg
По питанию каналов вот эта парочка вроде?
Сами колонки старые и долго лежали без дела.
Так что могли ещё и подсохнуть.
Попробую ещё наверное с мощным усём,ради интереса.
Потом решу,что и как.
Для прослушивания на комфортной громкости,и чтоб не орать,если с кем то разговаривать,то вполне этот мелкий усть тянет.
Для дискотеки - нет.
Хороший довольно звук,чистые верха,низы мягкие.
Синтепон пока не укладывал.Уложу будет ещё чище.
Транс пока еле еле тёплый.
Микруха теплее,пальцем трогал,ну может около 40.Если пальцу тепло.
Хотя не уверен.
Но не горячая.
Подключил второй.
Он конечно мощнее,естественно уже не проседает на низах(но мелкий проседает только на не комфортной громкости,скажем честно))
Уровень примерно если на маленьком громко на шкале 22-24 по плееру,то на большом уже на 17-18.
Но впринципе не так страшно,как думал.
Сразу проявилась проблема,пошёл дребезг.Думал кирдык одному динамику.
Оказалось начала вибрировать передняя панель колонки ,там были прослаблены шурупы от времени.
На маленьком усилке этого заметно не было.
Подтянул.
Из минусов,ощущение ,что тут звук чуть попсовее что ли,видно из за большего количества НЧ.
Но НЧ тоже лишними не бывают.
Наверное буду ставить большой.
Но ещё раз подключу мелкий.
Тот тоже как то по своему приятно играет.
Надо решить ,что лучше,они для негромкого звука всё равно будут.
Разница не особо прям по громкости.
WhatsApp Image 2025-03-28 at 18.35.16.jpegWhatsApp Image 2025-03-28 at 19.19.05.jpeg
ПОслушал ещё на большом,шпарят по низам ниже паспортной,на скрине 53, а так и ниже спускаются, 47 точно видел.
    162.4 KB · Просмотры: 16
    189.5 KB · Просмотры: 16
    116.6 KB · Просмотры: 16
DeDZahar
29 Апр 2023
С тех пор как в руках побывали ширики 3гд32 и 5гд1 слабо верится что есть экземпляры винтажных динамиков с кобальтовыми магнитами у которых за столько лет не улетучилась намагниченность мс.
2025 же греются только на запредельном питании и\или из-за самовозбуда если плохая керамика на выходе (на них еще лепили порой "крылатые" радиаторы)
Пользуюсь сам такой с genius'ов sp200, только там тр. на 11в 0.9а и то светодиод помигивает в такт.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Полно.
На спектограмме можете сами отдачу на НЧ посмотреть с этих.
Вверху есть.
Я недавно только первый встретил размагниченный. 4гд36 на кобальте.
Отдал с ящиком нерабочих недавно.
Диффузоры там в порядке мож сгодятся куда.
Ну я же говорю,чуйка хорошая у 4гд7.
Добавил несколько слоёв синтепона,разместил,собрал всё.Добавил шнур с выключателем питания.
Так как тут в этой схеме трансформатор всё время работает,а кнопка включает только питание на плате.
Так будет удобнее.
Собрал небольшой корректирующий фильтр по совету Александра сергеевича,но только в половину мощности ,как бы.
На схеме.
Опробовал.
Он придавил отдачу на середине,сделал вч не чёткими,и их стало меньше.
С этими динамиками можно без него,тут есть регулятор тембров на усилителе,он делает примерно тоже самое.
Но с корректором,уже получить такие же ВЧ ,не получается.
Так что убрал.
Собираю окончательно всё.
    207.5 KB · Просмотры: 11
    248.2 KB · Просмотры: 8
    77.2 KB · Просмотры: 10
    55 KB · Просмотры: 11
Одна просьба, на схеме кисти неизвестного художника не ставьте подпись Фильтр дяди Саши. Я так красиво не умею рисовать.Да и динамик 4 ГД-7 держал в руках в возрасте лет 13-15. Успею снова выслушать и измерить эти динамики- будут реальные замеры и советы. А пока мимо.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Одна просьба, на схеме красивой кисти неизвестного художника не ставьте подпись Фильтр дяди Саши. Я так красиво не умею рисовать.
Не не,это по мотивам.
Просто скорее всего ,это хорошо бы подошло более резким или свежим динамикам.
Например 4гд35, 5гдш и ещё чему нибудь.
У них да,крикливая проблемная середина.(они мне поэтому и не нравятся...)
Эти динамики уже очень старенькие,уставшие,мягкие по звуку.
Частично проклеенные по разрывам.
Их проблемы звука,если и были,уже в прошлом)
Знаете, эти дины для меня никогда не были крикливыми. У них достойный спокойный баланс. Поэтому всякие примочки к ним лишние.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Угу.
И 4гд28 поэтому тоже очень люблю,особенно те что старые)
Им ничего не надо корректировать,играют как надо.
Я этот корректор кстати не стал распаивать,попробую вот на этих.
Вот им надо чуток прибрать на верхней середине.
    195.8 KB · Просмотры: 7
Сперва подбираете катушку, чтобы прижать кричалку, а недостаток верха исправляете резистором. Можно переменником ом на 50 на слух накрутить
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Andrew271
28 Ноя 2023
классический фильтр для ширика. катушку можно на феррите или железе. очень способствует увеличению качества воспроизведения.
    10.9 KB · Просмотры: 0
Draiver-A
