TDA7294 и LM1875
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
По совету приобрел на Али єти платьі
Включил от трансформатора 2 х 12.6В
TDA7294
10 Вт на 8 Ом
LM1875
8 Вт на 8 Ом
Да, забьіл сказать: єто перед ограничением
на 16ом еще лучше
2шт. оригинал или реплика рабочая по стоимости как этот КИТ,
проверено в Лимите (композит), когда ППК настраиваешь.
По закупке, парные, кучки (10шт) по ссылкам закупал, проблема найти рабочие (свистят, один фейк у Али с бабаем)
про многоножки, вообще, молчу (цена улетает в космос)
1875 кто купил и лимит настроил? Ссылкой не поделитесь?
У чид появились реплики ТДА2050 от УТС (Тайвань) - не реклама, сам не пробовал. Встанут на вашу плату.
Мощность 8вт\8 ом нормально при вашем питании (+-)18 в.
На ТДА похоже такая же плата, как у меня в сабе, с не убираемым нормальными средствами фоном. #107 Если ИМС из той же партии, естественно. У Вас фона вроде как нет (пички 100-500 Гц присутствуют, но они могут быть и не от питающего напряжения)? Покажите сторону платы с дорожками, пожалуйста!
Там следьі от пайки
Тоже добавлял конденсаторьі, но єто ничего не дало
Эта плата под 7293 разведена, да и сигнальная земля неправильно подключена. Если установлена 7294 то нужно 12 и 14 ножки замкнуть (заработает вольтодобавка) и перерасключить сигнальную землю как на фото. Искажения снизятся
    73.6 KB · Просмотры: 99
54.jpgГде там 12-я нога?
Я видел схему 7293, там есть 12-я нога (в смьісле изнутри к ней что-то подключено)
У 7294 12-я нога пустая
Плата разведена под 7293. Вольтодобавка там подключена на 12 ногу! Если установлена 7294 у которой вольтодобавка на 14 ноге а 12 не используется, достаточно кинуть перемычку.
Какая польза перемьічки на свободную ногу?
Сколько Дб она убавила\добавила?
Так, поговорить?
Если правильно конденсатор вольтодобавки распаян, то ничего не нужно. Обычно встречаются платы с трассировкой конденсатора на 12 ногу как для 7293 а впаяна по факту 7294, в результате несимметричное ограничение и примерно -30% максимальной мощности
Не нужно никого заморочивать
Под тем конденсатором четьіре дьірочки: можно запаять между 6 и 12 (для 7293), а можно между 6 и 14 (для 7294)
Здесь запаян 22 мкФ между 6 и 14, 12 висит в воздухе (как на печатке, так и внутри микросхемьі)
И та перемьічка нах** не нужна https://ldsound.club/threads/tda7294-i-lm1875.3213/post-378307
не только многоножки в разном подключении, полезно о мосте, литах почитать (в БП)
унч Мауро Пенаса
LM318 поменять на КР544УД2 (с буквой "Б", как тихоход, ППКашка настроиться в пределе, на 40К), предварительно в симуль загнать, что то схемы не много разные (гугл).
Другое дело, что нормальная реплика НЕ ДОСТАВАЕМА (или цена в Космос улетела), тут 1875 не найти, хотя на Али их как грязи.
На рівень завад від блоку живлення помітно впливає, чи вірно розведено сигнальну "землю". Подивіться. як то виконано у буржуазних дайєрів. Вони домоглися від цієї мікросхеми максимуму.
Принаймні, це посилання гарантовано відкриється ;)
На це помітно впливає, чи вірно розведено сигнальну "землю". Подивіться. як то виконано у буржуазних дайєрів. Вони домоглися від цієї мікросхеми максимуму.
У меня ничего не помогло. Фон есть даже без входного шнурка и в режиме Mute. Ловится фон по минусовому питающему напряжению = плохое подавление пульсаций одного питающего напряжения. По плюсу - хоть бы хны. Хотел разделить плюсы ВК и драйвера цепочкой 100 Ом+1000 мкФ, спалил одну ИМС по глупости, в результате отвязался от основной батареи конденсаторов, стоЯщей сразу после диодного моста, катушками по 3,3 мГн (первоначально были по 15 мГн).
Жаль, не открьівается
chrome://extensions/?id=omghfjlpggmjjaagoclmmobgdodcjboh
там и "Земля" сигнальная "отвязана" от силы (от 1 до 10 Ом),
по трассировке от Али, Бабай НИ КОГДА нормальную пп не делал (даже клоны воруют рукожопы).
Физика "Земляной петли" элементарна, очень странно, что наделают Г., а потом "танцуют с бубном".
Латвійський коліга наміряв -100 дБ і нижче. Що він не так робить?
Возможно надо поиграться с заземлением или разземлением радиатора, так как металлический фланец микросхемы соединен именно с 8-мым выводом, а это минус питания входного усилителя, либо воткнуть между 8 и15 выводом RC-фильтр, 15 - это силовой минус.
если верить тестам то они лучше даже оригиналов
Игорь.
