MacSys
- 24 Мар 2022
- 3,443
- 3,095
- 129
- Возраст
- 39
- Украина
- Кривой Рог
- Станислав
Это ваша ас? какой будет фильтр?
Никак, дыра 1,6к НЧ динамика не позволяет, полосы не перекрываются.как в данной ситуации правильно сделать фильтр.
Нет, это просто налепил через Overlay, что попало под руку, показать что Ctrl+C работает. Ну того, что бы минимум лишнего было на иллюстрации и максимум акцент на саму суть иллюстрации!Это ваша ас? какой будет фильтр?
попробовал фильтр 2 порядка на нч.чтоб поднять 3 кгц как на старом варианте динамика.как думаете может сработать?Никак, дыра 1,6к НЧ динамика не позволяет, полосы не перекрываются.
Тут вы правы во всем.никак не пойму почему эти динамики не работают выше 2кгц,ведь 25гдн по сути такой же размер имеет,и диффузор такой же.раньше грешил на диффузор, теперь даже не знаю.жесткость или масса?ВЧ работает на частоте резонанса. НЧ последним пиком орёт на частоте максимальной чувствительности слуха 2,7 кГц.
Мне кажется что ачх вашего нч похожа немного на мою,спад с 1кгц.что за динамик?Нет, это просто налепил через Overlay, что попало под руку, показать что Ctrl+C работает. Ну того, что бы минимум лишнего было на иллюстрации и максимум акцент на саму суть иллюстрации!
Самопал 8"Мне кажется что ачх вашего нч похожа немного на мою,спад с 1кгц.что за динамик?
Николай,прошу прощения,голова кругом от этого динамика🙄 всё искал причину провала на 1 кГц,удалил подвес и измерил на уровне корзина без оформления,чтоб понять где собака зарыта.Как обычно, ни слова об условиях измерений.
! Поздравляю с первым измерением АЧХ динамика без подвеса на форуме !
Это промежуточный рез-т. Ещё доводить.Вот что получилось
Да. И демпфировать. В личке пояснил "как".Помазал прополисом и пока влажный измерил.получается обвал от рыхлой бумаги?
Заметил вот что,сторона на которую наносил хитозан, плохо впитывает прополис,обратная очень хорошо, получается я плохо пропитал хитозаном?стоит ли с обратной стороны пропитать? зелье ещё есть.Это промежуточный рез-т. Ещё доводить.
Говорил-же, пропитать, а не мазюкать... Хитозан с целлюлозой должон прореагировать по всей толщине (и это не за день-два, а много более. Тарапися мэдлэнно)Заметил вот что,сторона на которую наносил хитозан, плохо впитывает прополис,обратная очень хорошо, получается я плохо пропитал хитозаном?
Не сильно, бо лишок хоть и немного, но чуток утяжелит.стоит ли с обратной стороны пропитать? зелье ещё есть.
Диф до хитозана уже был пропитан,так что вписывалось плохо,второй диф пропитаю сразу.Говорил-же, пропитать, а не мазюкать... Хитозан с целлюлозой должон прореагировать по всей толщине (и это не за день-два, а много более. Тарапися мэдлэнно)
Прополис в НЕнужном месте ещё добавит горбА.
И оставь на несколько дней.
Прополис закрывает поры бумаги, так шта... хитозан зачастую будет "до лампочки"(с).Диф до хитозана уже был пропитан,так что вписывалось плохо,второй диф пропитаю сразу.
Так и должнО быть.при высыхании прополиса провожу замеры,по мере высыхания горб появляется и одновременно ачх удлиняется в сторону вч.
!!!Тарапися мэдлэнно)
Да не измеряйте с двух сантиметров, наконец-то! Минимум два, лучше три диаметра диффузора до микрофона, чтобы увидеть картину на СЧ/ВЧ. Сами себя же дУрите на всю катушку.Вот что получилось
Отеманно! (С)Так и должнО быть.
Да не измеряйте с двух сантиметров, наконец-то! Минимум два, лучше три диаметра диффузора до микрофона, чтобы увидеть картину на СЧ/ВЧ. Сами себя же дурите на всю катушку.
Учту на будущее, промежуточный замер даёт надежду,но прыщ так и останется видимоПрополис закрывает поры бумаги, так шта... хитозан зачастую будет "до лампочки"(с).
Сначала укрепляем молекулярные связи целлюлозы хитозаном, а уж потом-потом в нужных количествах иные зелья и "прополисы".
с 20 см страшно смотреть.это без оформления магнитом на столе.син 20см без окнаТак и должнО быть.
Стол и не такого накидает играючи.с 20 см страшно смотреть.это без оформления магнитом на столе.син 20см без окна
А надо - магнитом в одеяле на щитке. Ну, дурИте и пужайте себя и дальше.с 20 см страшно смотреть.это без оформления магнитом на столе
Угу, "страшно смотреть" на отловленные стояки от стола.с 20 см страшно смотреть.это без оформления магнитом на столе.син 20см без окна
Домик из подушек на диване...Стол и не такого накидает играючи.
Щиток нужен из чего хошь, а не стол . Пара стульев и щиток с динамиком между ними
Разница между наркотической и смертельной дозой у этанола всего два раза. Белорусские врачи-партизаны, по слухам, прикидывали массу раненого и давали дозу залпом (лежит безжизненное тело... и по тексту).Влупашить сотку и тело в домик...
Колпак уже стоит,как раз по размеру катушки,т.е. часть с дыркой не работает.Угу, "страшно смотреть" на отловленные стояки от стола.
Да хоть дин за МС в одну руку (вертикально), мик в другую руку (см 50-70), а третей рукой жмаем "старт" на измериловке. И подальше от всяких плоских поверхностей. Хоть видно будет, чеґо там на СЧ. Низ потом, на дощечке/картонке.
И сдаётся мне, что горбылёк на килогерце дует зона дифа от места поклейки катухи до дырки. От оно и вибрит на килогерце. Или срезать ненужное до катухи (потом колпак), или отмывать спиртом и извазюкать эту зону ПИБ'ом/ґерленом/рез.клеем в бензине (за рез-т не ручаюсь).
*) Пока строчил тираду, дядя АБ и дядя Николай опаньки, опередили.
Я понял теперь,что имеется ввиду,когда вы говорите о замере.только динамик все так же не очень, замена колпаков влияет мало на ачх.Вот это - реально динамик.
Александр,Ведь должна быть причина у такой херни,мо моему дилетантскому мнению это ппу подвес гадит,если без подвеса ачх примерно такая как на картинке,то с подвесом проваливается.заказал резиновые, посмотрю что изменилось,а пока попробую эти помазюкать чем нибудьКакой это нахрр динамик, с таким перделем на самой кричащей частоте, 3 кгц? Сами не слышите эту пилораму что ли? Колпак из кирзы долой. тряпку наклеить. полегчает.
Наоборот, без подвеса после 1кгц подъем,с подвесом спад.попробую ещё мягкую резину или ткань.шоб подвес орал громче диффузора..... :sick:
Вы знаете,это уже спортивный интерес, хочу разобраться в причинах такого поведения этого динамика.выбросить никогда не поздно,а вот разобраться что к чему, очень хочется.Может все таки вам стоет задуматься над тем ,что бы повторить провереную конструкцыю ?
У меня есть 25ас 109 и комета на 25гдн, жду писчаки чтоб поменять,а с этими буду биться до конца,!Поклонники -они разные бывают. И поклоняются , всякому.....ммм....Неприлично сказать.
ПС. И время вы нашли когда вокруг вакуум . Сейчас посоветую какие-нибудь 10ГД-30Б, такое улюлюканье поднимется, от правоверных басолюбов, что лучше заткнуться и не вякать.
Комета классно сделана, посчитан объем, дины там охеренные, 25ГДН3-4, пищалы заменить на что угодно. Сейчас на Али черта только нет . На любые запросы есть дины.У меня есть 25ас 109 и комета на 25гдн, жду писчаки чтоб поменять,а с этими буду биться до конца,!
Вне всяких сомнений, звуковой к0нец динамику непременно наступит, как Заря Заката! А целых двадцать пять ГДН'ов это хороший задел для новых экс-периментов. Готовьте изотропные катушки на 1 мГн (совет синьора АБ) для ФНЧ и будет Вам звук во весь ух!У меня есть 25ас 109 и комета на 25гдн, жду писчаки чтоб поменять,а с этими буду биться до конца,!
Добавлю, если изотропную катушку индуктивной коррекции дополнить шунтирующим ее эквидистантным резистором Ом на 27, получится изочастотный широкополосный излучатель. Пищалка не нужна.Вне всяких сомнений, звуковой к0нец динамику непременно наступит, как Заря Заката! А целых двадцать пять ГДН'ов это хороший задел для новых экс-периментов. Готовьте изотропные катушки на 1 мГн (совет синьора АБ) для ФНЧ и будет Вам звук во весь ух!
В БЛИЖНЕМ ПОЛЕ НЕ СМОТРЯТ АЧХ НА СРЕДНИХ ЧАСТОТАХ , в районе верхнего среза!!!всем привет.заменил подвес на нч на резину.вот такая ачх в ближнем поле.красным новый подвес
Это пристрелочные график,чтоб увидеть влияние на ачху после замены подвеса.вся городуха на балконе,так что достоверно снять не получится, нужно перемещать в комнату.правильные замеры позжеВ БЛИЖНЕМ ПОЛЕ НЕ СМОТРЯТ АЧХ НА СРЕДНИХ ЧАСТОТАХ , в районе верхнего среза!!!
Только кусок слева в районе резонанса .
С уточнением. Если что-то в этой кривульке понимать.
