JCD 908S (80 W)
Всем привет.
Недавно вышла из строя моя паяльная станцыя , причем второй раз примерно за год .
С етим обстоятельством приобрёл новую паяльную станцыю Fnirsi DWS- 200 .
Пока новая паяльная станцыя ехала из китая ,решил приобрести запасной паяльник на всяки пожарны и купил китайски дешёвый паяльник у местных продавцов.
Заплатив 10 евро ( из которых 5еу стоила доставка ) примерно через неделю получил заказанны товар .
По картинкам продавца паяльник имел кнопочное управление температурой и небольшой екранчик.
Я конешно же думал что за 5 евро ничего толком работать не может и даже не был уверен что будет регулироватьса температура ,но как оказалось я ошибалься !
Доставили вот такую коробочку
Собственно сам паяльник
С паяльником в комплекте были доставлены :
Жалы - всего 6 шт.
Небольшая пластиковая подставка,
Припой
Сам паяльник питается от сети и имеет керамически нагреватель
Керамически елемент имеет диаметр 3,8 мм.
С паяльником присланые жалы 5 шт
Имеют внутрени диаметр = 4,5мм !!!
И болтаютса как ......
Но ето не главная проблема .
Жалы сами по себе в передней части не имеют какого то отьдельного покрытия . Вся жала покрыта непонятным блестящим покрытием , которы по виду можно расцарапать ногтем . Понятное дело с таким покрытием ничего паять не возможно.
Единственная более менее нормальная жала оказалась чёрная имеющее покрытие для пайки спереди.
Я конешно же заказал пару нормальных жал .
И пока ехали детальки , -обмотав керамически елемент алюминиевой фольгой и макнув жалу в смесь для восстановления жал ,приступил к тестированию самого паяльника .
Блестящие жалы оказались ещё тем г......
но главный сюрприз был в том что паяльник оказался оч даже ничего .
Ручка довольно тонкая и удобная , регулировка температуры осуществляется мелкими шагами.
Единствены минус ето ,сетевой провод немного жестковат , если был бы мягче было бы вообше шик.
Итак приехали заказаные жалы .
Жалы к етому паяльнику я купил quick 900 серий . 936/960
Так же подходят жалы от Atten st2065.
По сути должны подойти все жалы с внутреним диаметром 4мм и длиной 25-27мм до зажима
Как етот паяльник паяяет с нормальной жалой ,без шуток мне нравится даже больше чем Fnirsi .
Заявления мощность паяльника 80ватт , но по ощущением скорее там ватов 50, но повысив температуру можно паять какие то детальки по толще . Ето конешно же скажется на долговечности .
Насчёт долговечности керамического нагревательного елемента пока не могу ничего сказать .
Но как запасной паяльник и даже основной для любителей которые паяяют пару раз в год ,очень хорошая штука .
Только нужно иметь ввиду , из-за немного жесковатого провода нужна нормальная стабильная подставка - держатель для паяльника и нормальная жала .
Паяльник можно купить на алике
Есть куча похожих паяльников , думаю они все будут примерно одинаковые .
Как то так.
Спасибо за внимание.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
С оказией полезу в тумбачку за медной фольгой.
Так в этом собственно и мой вопрос, помню медные жала сильно так окислялись что потом их не выймешь из паяльника без мата. И вот подозреваю что с медной фольгой будет та же песня, а вот с люминием мне интересно как он себя ведёт в таких условиях....
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
"Народные" кетацкие синие паяльники с крутилкой и дешманскими жалами, в т.ч. медными, так отпахали несколько лет (с люминь-фольґой). Жала не часто менял, ибо несколько таких паял было с разными жалами.
*) Не, не полезу в тумбачку за медной фольгой. Шоколадкина люминь норм. Даже корректировать t℃ на цифирьблате не пришлось.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
AWG - это не название фирмЫ, а gauge (толщина по амер стандарту). 20 маловат для паяла, надо бы не меньше 16-ти.
Ну наверное так и возьму сдвоенный силикон.
Докладываю.
Провод пришёл, прислали так быстро как только можно за 2 бакса за доставку.
Брал здесь:
Британский продавец да на канадском еБэе.. гм, я искал чтоб наверняка прислали качественный, много продавцов катринки друг у друга тырят, и некоторые отдельные фуфольщики продают в обычной изоляции.. поэтому вот так, окольными путями.
Однако, камрады, признаЮ, насчёт 16AWG я погорячился выше. 16 - это если от УСБ питать, парой-тройкой ампер, тогда может и да.
Этот кабель 2 жилы по 0,75 мм2, т.е. примерно 18AWG. Но толстоват для паяльника: 6,5 мм диаметр, по-сути такая же толщина как, скажем, кабеля к монитору или системному блоку. НО этот на ощупь гибчЕе раза в 2-3, ну и нЕсколько полегче, ведь жил две а не три.
16AWG - 1.3 mm2 - 7А stranded
18AWG - 0.82 mm2 - 4.9A stranded
20AWG - 0.5 mm2 - 3.5A stranded
22AWG - 0.33 mm2 - 2.1A stranded.
Камрад NiCobalt прав: на паяло (120-240 VAC) самый норм будет и 20 и даже 22 AWG.
Теперь не знаю что с этим делать. Можно, конечно, просто прикупить другой а этот в тумбочку, деньги не смертельные, но думается мне вот что:
В ПРИНЦИПЕ, он достаточно гибкий для продуктивной работы хоть и тяжеловат. Но, именно это его свойство не даст ему постоянно скручиваться в петли, которые имеют привычку лезть как раз под жало в то место где ты прицеливаешься ударить паялом. Т.е. его "тяжёлость" будет "само-ориентировать" паяльник чтоб без петель, когда его вставляешь в держало.
К тому же "увеличенный размер" точно очень не скоро перетрётся, если вообще.
Что бы сделали вы?
Камрад Резисториус, а какой диаметр провода у вашего JCD паяльника, навскидку миллиметров 5 ?
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Ну да, это Weller на 120V (пост #32 выше), регулятор я переделал на тор с галетником 85-105V.
Тяжеловат провод, если бы на миллиметр тоньше - было бы в самый раз. Хотя 6.5 мм в этот Веллер довольно гармонично вписываются, см на фото выше какой у него штатный провод убогий до невозможности. Сложно сказать.. пока не попробуешь.. подумаю пока.
alq
23 Дек 2024
Да, наверное толстоват будет и не очень он гибкий судя по виду.
У меня такой старичок, провод не толстый и не тяжёлый, вполне удобно.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Что бы сделали вы?
МГТФ-косичка в тонкой силиконовой мед.трубочке
но более мягчее
силикон
22AWG, 33ft, 5CAD.
*) Юзаю, мягусечкий –> 22AWG 5ft for Quicko-T soldering iron (9-24V, 90W, очень редко грею более ватей 20-25) & Lefavor/JCD (220V, 80W).
С лёгеньким паялом Quicko ващще в шаловливой ручёнке не чувствуэЦЦа.
Возможно, када буду трезв забодаю лень свою, одену в красивый "чулок". Тока на*х оно???
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
таки довольно гибкий. А какой диаметр у вашего?
Нет, всё что надо будет скручивать, или "внешне-многожильное" - ФТОППКУ, я от этого наоборот хочу избавиться.
Чтош (ц), пущу этот провод на паяльник помощнее, а также буду им 120 V внутри шасси прокладывать - только сомневаюсь что столько ампов я понаделаю (( долгострой бы закончить и харэ.
Закажу на паяло потоньше, пожалуй 22-й, да.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
5-5.5 mm само то. 4 mm и тоньше ужe петлять будет.
Нашёл табличку у другого производителя, 20AWG д.б. близко к 5.5 мм.
Raph050783
