Ані Корделл, ані Дідден з вами не погодились і вони мають практичні докази своєї позиції. У вигляді "залізних" підсилювачів.Весь этот огород с Хаксвордом имеет смысл только при отсутствии эмиттерных резисторов в последней ступени тройки.
Вот тогда действительно резко уменьшаются уровни гармоник выше 4-й, 5-й.
Если остаются резисторы - корректоры только для понта.
Наличие собранных усилителей ничего не доказывает. У бокарёвых этих усилителей, как блох на собаке и толку?і вони мають практичні докази своєї позиції.
Какой именно?усилитель Акулиничева
их с шунтом штук шесть. какой из них?с токовым шунтом
понятно про какой, но я тебе сразу скажу что не в эмиттерных резисторах только одних дело. а дело в двух вещах:![]()
УМЗЧ И. Акулиничева с глубокой ООС
Усилитель прост и обеспечивает довольно хорошие параметры, прежде всего, за счет введения глубокой ООС. Особо следует отметить его высокую линейность на высших звуковых частотах, низкий уровень тока покоя, возможность работы без специального устройства защиты громкоговорителя от постоянной...triod.instalator.ru
виконаний бестолково. Якщо докласти трохи мізків і рук, вийде краще. Але, спочатку потрібно таки прочитати оригінальну статтю Хоуксфорда і додати до схеми пару резисторів, які відіграють не останню роль в алгоритмі роботи шунта. І конструкція має значення. Радянський інженер-заочник не спромігся.и где то там ещё и шунт с резисторами.
Лампу бы ту в светодиодный диод переделать (с резистором, разумеется) – звук должен стать монохромнее штоле...
Это значит, всю схемотехнику менять?переделать ВК на симметричную двойку
Они у тебя в металле?Родные КТ805Б
В металле. IX. 1979 г.в. Знак качества СССР.Они у тебя в металле?
да там очень мало переделки,зато результат будет отличныйЭто значит, всю схемотехнику менять?
