Вывод звука хорошего качества из смартфона
  • Автор темы Автор темы Nik
Однако, динамик приятно удивил продуманностью и качеством изготовления.. фотки нет, если найду динамик - выложу. Я тогда как раз Ямахи-NS переделывал, и у меня уже были закуплены СЧ. Динамик сделан как раз на это дело, если б мне эта бубнелка на годик пораньше досталась, прикупил бы ещё одну таку же ради динамиков. Этот одиночный где-то валяется в коробках.. рука тогда не поднялась выбросить, хорОш.
Да, похоже в моей машинке за $6 так же.
Сейчас на продукты 6000р в неделю уходит,можно попоститься перед Рождеством>)))))))))))))да и аренда квартиры у меня уже 35тр с коммуналкой,,на этом фоне магнитола игрушка,а поиграть ещё хочется))))
Ментально (нам не кентально) напомнило соседей и 32000.
Вольному воля.
Еще. Лежит ливер мелкого приемника, симпатичного, стерео. У дамочки на работе остался в розетке на выходные. Возгорелся, тушила уборщица.
Китайцы они такие... разные...
"битрейт и частоту дискретизации" вам может изменить только оконечное устройство в цифровой части тракта, а именно ДАК.
Абсолютно фиолетово как вы доставляете к нему поток данных, по проводам или без, через космос туда-обратно или в пяти сантиметрах.
Вот абсолютно конгруэнтно.
Если данные подгружаются постоянно и вОвремя, т.е. без "разрывов" (ц).
Вы либо не поняли меня, либо не в курсе. Повторю: независимо от параметров проигрываемого файла планшет выдаёт через USB 24/192 (это показывает дисплей внешнего ЦАПа, через который проигрывается файл, другой ЦАП с входным устройством принимающим максимум 24/96 отказывается играть). Т.е. в планшете, судя по всему, происходит передискретизация, которую у меня не получается отключить.
Капец какая муть в головах..
Дарагой камрад, открою стррашную тайну! "грязь электросетИ" внесёт ваш дешманский ДАК, какой бы ни был высокий битрейт или "качество смартфона".
Вот запросто насрёт, хоть вы ему с айпхона 22-го звук давайте ))
У вас не лучше с мутью.
Внешний свисток FIIo KA3 (юсб от смартфона) играет лучше, чем звуковая карта Асус ST, только из-за того что электросеть гауно. Как только сеть "не_гауно"-сразу сравниваются по качеству. Условно-так как начинаются нюансы-они по разному звучат-но одинаково отлично!
Выводы-нахер такую электросеть для звука!
А айфон или ксяоми в качестве хранилища музыки -по барабану...
Я когда магнитолу выбирал изучал вопрос, среде представленных на рынке в РФ, Аура самые дешевые из тех что идут с ДСП.
так что за 5000-6000 что то другое просто не найдете,
Только одно сильно опечалило. предупреждаю заранее, качество приема сигнал ФМ тюнера говно. жаль что я этого не знал сразу.
древний пионер ловил везде и качественно, купил AurA VENOM D41DSP, и в итоге перестал слушать радио, оно ужасное.
Сьогодні проміж автомобілістів-слухачів радіо в тренді DAB ;)
Радио не интересует,можно интернет радио со смарта передать по ВТ
тож подобное лет 6 назад досталось на НГ подарок на работе, только модель покондОвее, JBL Clip Plus. - - - skipped - - - Однако, динамик приятно удивил продуманностью и качеством изготовления.. фотки нет, если найду динамик -
Нашёлся потеряшка! в завалах тумбочки (разумеется, искал другое.. Всё по-классике: "другое" не нашёл, а этот тут как тут). Я думаю такие на СЧ были б неполохИ.. широкополосный наскоко его можно сделать, и несколько ватт переваривает на нижнем краю чего он воспроизводит, а от полкилогерца будет ему самый крейсерский режим:
Интересная тема, хоть и не очень активная). Пару лет уже как использую в качестве источника смартфоны. В основном на даче, где на уличной веранде стоят самодельные колонки на автоаккустике и соответственно автоусилок 4канальный. Два канала идут на низкочастотники Мачете и обрезаны активными фильтрами на 250Гц, компонентные Урал АК запитаны от второй пары каналов и соответственно обрезаны снизу на 250Гц. Играет очень неплохо.
В самой даче стоят Magnat Tempus 55 и неплохой китайский усилок Aiyima A80.
Собственно, потому и удобно иметь один источник. Когда некогда заморачиваться, звук идет с Яндекс музыки через блютус, который на китайском усилке встроенный, с поддержкой APT-X, на уличном сетапе отдельный хороший блютус ресивер с поддержкой всех блютус кодеков, через тюльпаны подключен к усилку.
Когда хочется послушать джаз и более менее качественно- подключаю к смартфону DAC Fiio KA5, его уже либо тюльпанами к автоусилку, либо через SPDIF к китайскому усилителю. Звук существенно лучше, при наличии качественных записей в форматах FLAC, DSD, либо использование Apple музыки.
там много чего влияет, где разрешение ЦАП не на первом месте.
Сам встроенный ЦАП в ЦП (Квалком) телефона, его выхлоп и БП (если не слышно разницу как АКБ или "Обратноход", то Г. это а не источник)
Подскажите, вот когда звук подаем с телефона по блютуз на процессорную авто магнитолу. телефонный встроенный ЦАП в этой цепочке принимает участие?
Встроенный ЦАП телефона, насколько я понимаю- не участвует, ибо на внешний ЦАП приходит исходный сигнал записи, например 24/256.
Однозначно, хоть андроид, хоть iOS. Вывод напрямую возможен только через USB и при помощи некоторых программ. Хотя на айфоне с этим попроще, он без сторонних программ отдает звук напрямую, но опять же- через разъем.
В новых ифонах, по слухам, разъемов не будет от слова ваще.
Только беспроводная зарядка, обмен данными?.. Ну, не знаю.. Я вот пользуюсь и андроидом и айфоном, у каждого свои плюсы, минусы..
уже ответили постом ниже.
Процессор автомагнитолы... хуже не бывает, купите ЦАП (КИТ на Али, Озоне за $100) туда "грузите" по блюпуп, забить на Зоны (процессоры в стоке авто - ОТСТОЙ, ВСЕ), стройте под себя (1 зона - водителя).
По дешману, кассетник с многоножкой (тот, из 199х) допилить, "концевик" как "МК" "вкл" и вывести на аукс сигнал, Радио тоже может пригодиться.
НЕ берусь спорить, НО почему тогда большинство современных производителей авто звука перешли на поканальные активные кроссоверы работающие на DSP процессорах?? начиная от бюджетных и заканчивая топовыми головными устройствами.
Ні. Категорично і однозначно.
У випадку, що ви його описали, перетворенням з цифри на аналог займається виключно мікросхема ЦАП що вбудована в автомагнітолу.
Це пов'язано з використанням кінцевих підсилювачів, що працюють в режимі класу Д.
І обробка потоку "цифрових" даних, що наприкінці тракту можливо стануть звуком, в описаний вами спосіб дає більш гнучкий в налаштуваннях і повторюваний результат за менших витрат. Коштів, в тому числі.
потому, что ИМ И ТАК ДОСТАТОЧНО!!!
Ведь многое звукорежиссёры "схавали" - "Адам А7" с D классом в УЗЧ, а по факту они "песочат".
Я, зазвичай, слухаю музику в авто під час руху. В таких умовах немає коли і як вислуховувати ті різниці. Для прослуховування "на фоні" того достатньо, на мій скромний погляд. Для участі в змаганнях з автозвуку, кожен ви*бується. як вміє чи може.
Я бы не был так категоричен, ведь речь идет о передаче через блютус, и ЦАП телефона задействован для упаковки в определенный кодек, для дальнейшей передачи.
для передачи, как Вы заметили, а не для преобразования (Дельта сигма). И, да, совсем не ЦАП, есть конвертер (в Квалком,.. в ЦП)
для передачи, как Вы заметили, а не для преобразования (Дельта сигма). И, да, совсем не ЦАП, есть конвертер (в Квалком, в ЦП)
Т.е, своего влияния не оказывает? В том же андроиде все идет через внутренний микшер, следовательно влияние есть? Насколько я понял, изначально вопрос был из надежды получить исходный сигнал без влияния ЦАП телефона.
Все, що завгодно, але не Цифро-Аналоговий Перетворювач.
В процесах, що ви їх описуєте, перетворення з "цифри" на " аналог" має місце лише один раз. За межами телефону фізично. Вутрішній мікшер андроїду програмно-цифровий. В мікросхемі кінцевого підсилювача, що працює в режимі класу Д, або в мікросхемі ЦАП, або тій, що вміщує ЦАП фізично, останнього в тракті пристрою.
так, могу и ошибиться (давно это было), кажись плеер нужен сторонний, как и на ПК
Для передачи по проводу, мимо встроенного микшера андроида- да, нужен специальный проигрыватель, у меня их два стоит. Но через них можно прогнать только файлы находящиеся в телефоне, потоковую музыку типа яндекс музыки- не получится. А на айфоне через провод без доп программ идет например 24/96 с эпл музыки
Да, я вероятно путаюсь немного, но смысл именно в том: можно ли получить через блютус исходный сигнал или нет. Так скорее нет.
ЦАП встроенный и конвертер это разные штуки. Разберитесь.
Блютуз имеет свой предел по разрешению (скорости), если позволяет, то может (исходный сигнал)
В телефоне цап есть для наушников. Блютуз же гонит цифру по радиоканалу. ЦАПа там нет. Предполагаю там есть Цифра/цифра-один формат перегоняется-капсулируется- в другой формат. При любой перекодировке всегда можно пару тысяч единиц/нулей потерять.
Добре, подскажите что за чип блютуз ats2835 bt audio soc, и что значит работает в приложении? 🤔
для бум бокса, "Сектор газа" слушать, на руль велика прикрутить, т.е. ВСЁ в одном.
это и я смотрел, но он стоит в tone winner, какой кодек , есть aptx не понятно, а сектор слушали самые продвинутые металлисты, попробуй сочени что нибудь подобное! 🥱
я слушаю, по настроению. Малолетки, что радует, на бум боксах, скоро и ночью, проходя под окнами.
я не пойму что за блютуз на tone winner ad 60/66 d pro?
grushar
