Виктор Я
- 26 Мар 2024
- 923
- 355
- Репутация
- 24
- Украина
- Николаев
ОфигетьМежду прочем. Чат жпт картинки умеет читать. Так что если хотите иметь быстрый и полный ответ то лучше спрашивать жпт чем ждать снисхождения от высококвалифицированного специалиста.
Вот я ему закинул вашу АФЧХ и получил ответ.
Цитата.
Привет! Судя по твоему графику (REW, SPL + Phase, 1/6 октавы сглаживание), резкий провал на АЧХ около 3 кГц и крутой поворот фазы почти на 180° — это весьма характерный признак дифракции от визера или интерференции, возможно:
Возможные причины:
1. Интерференция от отражения на визере (фазовой заглушке):
- Визер может вызывать интерференцию между прямым звуком от краёв диффузора и отражённым — от его поверхности.
- Частота около 3 кГц соответствует длине волны ≈11.4 см — это вполне сопоставимо с размерами фазы-штекера и диффузора широкополосника.
- Типичная проблема для динамиков с центральными выступами.
2. Мембранные резонансы / стоячая волна внутри диффузора:
- Может быть локальный резонанс самого диффузора или подвеса.
- На этой частоте часто возникают резонансы в купольных СЧ-излучателях и даже в бумажных конусах.
3. Измерение под углом (off-axis)
- Если ось измерения не строго в центре визера, то возможно наложение разных фаз с краёв диффузора — и частотный провал.
4. Проблема с отражениями в помещении (1 м — ещё ближнее поле, но не идеальное)
- Например, отражение от стола, стойки или пола может совпасть по фазе в этой зоне.
Что можно сделать для уточнения:
- Сделай измерение на другом расстоянии (например, 50 см и 2 м). Если "яма" сдвинется по частоте — это интерференция от визера.
- Сделай гейтинг импульса в REW, чтобы исключить отражения.
- Проверь симметричность поведения в левой и правой колонке, если есть пара.
- Попробуй демпфировать визер (например, колпачком из войлока) — если провал исчезнет — это точно он.
Цитата.
Что происходит при плохом креплении визера:
1. АЧХ:
- Нерегулярные провалы и пики в высокочастотной области (обычно 2–5 кГц).
- Дифракционные гребёнки — из-за микроподвижек визера, которые создают переменное отражение и интерференцию.
- Частоты, на которых наблюдаются эффекты, зависят от расстояния между диффузором и визером (влияет на фазовую задержку).
- Изменчивость — при повторных измерениях форма АЧХ может "плавать", особенно если визер совсем не закреплён.
2. Фазовая характеристика (АФЧХ):
- Резкие повороты фазы на частотах, где происходит интерференция.
- Неестественные скачки и "сбои" в фазе, особенно в зоне от 2 до 5 кГц.
- Может нарушиться групповая задержка (GD), что влияет на разборчивость и локализацию звука.
3. КГ (коэффициент гармоник):
- Повышение 2-й и 3-й гармоники — особенно если визер колеблется и вступает в резонанс.
- Может добавляться механический шум — паразитный "дзынь" или "жужжание" при воспроизведении.
- Особенно страдают СЧ, где энергия достаточна, чтобы возбуждать вибрации в слабозакреплённом визере.
✅ Как проверить:
- Механически пошевели визер рукой — не должен люфтить.
- Попробуй временно демпфировать или снять визер, если возможно — и сделать сравнение измерений.
- Можно направить синус на 2–4 кГц на динамик и на слух/спектроанализаторе поймать резонанс или вибрацию.
Никогда не пользовался резиновой женщиной, но, видимо, придется попробовать
Что есть "Чат жпт"? Гугл вьідал много ссьілок, неохота нарваться на нежданчик
