Курилка
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Между прочем. Чат жпт картинки умеет читать. Так что если хотите иметь быстрый и полный ответ то лучше спрашивать жпт чем ждать снисхождения от высококвалифицированного специалиста.
Вот я ему закинул вашу АФЧХ и получил ответ.
Цитата.
Привет! Судя по твоему графику (REW, SPL + Phase, 1/6 октавы сглаживание), резкий провал на АЧХ около 3 кГц и крутой поворот фазы почти на 180° — это весьма характерный признак дифракции от визера или интерференции, возможно:
Возможные причины:
1. Интерференция от отражения на визере (фазовой заглушке):
  • Визер может вызывать интерференцию между прямым звуком от краёв диффузора и отражённым — от его поверхности.
  • Частота около 3 кГц соответствует длине волны ≈11.4 см — это вполне сопоставимо с размерами фазы-штекера и диффузора широкополосника.
  • Типичная проблема для динамиков с центральными выступами.
2. Мембранные резонансы / стоячая волна внутри диффузора:
  • Может быть локальный резонанс самого диффузора или подвеса.
  • На этой частоте часто возникают резонансы в купольных СЧ-излучателях и даже в бумажных конусах.
3. Измерение под углом (off-axis)
  • Если ось измерения не строго в центре визера, то возможно наложение разных фаз с краёв диффузора — и частотный провал.
4. Проблема с отражениями в помещении (1 м — ещё ближнее поле, но не идеальное)
  • Например, отражение от стола, стойки или пола может совпасть по фазе в этой зоне.
Что можно сделать для уточнения:
  • Сделай измерение на другом расстоянии (например, 50 см и 2 м). Если "яма" сдвинется по частоте — это интерференция от визера.
  • Сделай гейтинг импульса в REW, чтобы исключить отражения.
  • Проверь симметричность поведения в левой и правой колонке, если есть пара.
  • Попробуй демпфировать визер (например, колпачком из войлока) — если провал исчезнет — это точно он.
Цитата.
Что происходит при плохом креплении визера:​
1. АЧХ:
  • Нерегулярные провалы и пики в высокочастотной области (обычно 2–5 кГц).
  • Дифракционные гребёнки — из-за микроподвижек визера, которые создают переменное отражение и интерференцию.
  • Частоты, на которых наблюдаются эффекты, зависят от расстояния между диффузором и визером (влияет на фазовую задержку).
  • Изменчивость — при повторных измерениях форма АЧХ может "плавать", особенно если визер совсем не закреплён.
2. Фазовая характеристика (АФЧХ):
  • Резкие повороты фазы на частотах, где происходит интерференция.
  • Неестественные скачки и "сбои" в фазе, особенно в зоне от 2 до 5 кГц.
  • Может нарушиться групповая задержка (GD), что влияет на разборчивость и локализацию звука.
3. КГ (коэффициент гармоник):
  • Повышение 2-й и 3-й гармоники — особенно если визер колеблется и вступает в резонанс.
  • Может добавляться механический шум — паразитный "дзынь" или "жужжание" при воспроизведении.
  • Особенно страдают СЧ, где энергия достаточна, чтобы возбуждать вибрации в слабозакреплённом визере.
✅ Как проверить:​
  • Механически пошевели визер рукой — не должен люфтить.
  • Попробуй временно демпфировать или снять визер, если возможно — и сделать сравнение измерений.
  • Можно направить синус на 2–4 кГц на динамик и на слух/спектроанализаторе поймать резонанс или вибрацию.
Офигеть:oops:
Никогда не пользовался резиновой женщиной, но, видимо, придется попробовать
Что есть "Чат жпт"? Гугл вьідал много ссьілок, неохота нарваться на нежданчик
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Если у вас есть эмейл на гугле то регистрируйтесь на этом сайте и пользуйтесь возможностями этого ии с осторожностью, чем проще и точнее вопрос тем правильнее ответ. Схему уся он вам не нарисует но рассказать базовые принципы работы уся он может весьма точно и с формулами. Этот ии даёт куда более точную базовую справочную инфу чем 99% пользовтаелей на любом форуе....
https://chatgpt.com
Думаю это весьма плохая аналогия. Чат жпт это больше всего очень продвинутый поисковик который умеет сортировать широко известную информацию согласно вашего запроса. Так же это очень хороший переводчик с одного языка на другой учитывающий сленг идиом и тд. и т.п.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Лет 5-6 назад несколько сослуживцев подрабатьівали обучением какого-то ИИ
Тогда у меня бьіл большой скепсис относительно всего єтого
Попробуем, посмотрим
Дякую
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Кто ж теперь вьіступит против такого ИИ?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
А зачем вменяемым спецам против него выступать? Они его используют для облегчения решения своих задач.
Я так понимаю вы немного не следили за развитием ИИ, на сегодняшний день ИИ позволил решить задачи которые люди не могли решить последние десятки лет.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
А зачем им против него выступать? Они его используют для облегчения решения своих задач.
Я не против прогресса
НО, (к примеру)
Раньше я ходил к врачу и получал помощь от него (правильньіе таблетки, приносящие пользу)
Сейчас мои походьі усложнились (от заорганизованности медициньі) и помощь стала сомнительной (когда при мне врач в гугле ищет мои симптомьі) и он вьіписьівает широкорекламируемьіе таблетки (которьіе не приносят мне вреда)
Вьівод?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Чем быстрее и качественней разовьётся ИИ, тем быстрее мы получим дешёвых и доступных врачей. Как не крути, чем круче спец тем больше вам нужно платить за час его работы, при этом он не может обработать много клиентов, если у вас нет необходимого количества денег что бы оказаться в начале очереди к спецу, то ИИ+посредственный врач это выход из ситуации.
Andy_PL
12 Апр 2020
ИИ о чень полезная штука, как поисковик, систематизатор, анализатор и обобщатель уже имеющейся информации. Однако, у него не будет ИДЕЙ, если они не опубликованы и не проанализированы кем-то, увы.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Будут. Не сейчас но в будущем будут.
Сейчас он хороший справочник, лично мне от него именно это и нужно, а идеи, это дело третье. Уже сейчас ИИ позволяет оптимизировать и упростить решение ряда весьма сложных задач. А идеи, ну люди то всё ещё есть, так что проблем с генерацией идей не возникнет.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Если ты хочешь, я могу помочь смоделировать,
Он/она заинтересован/а в общении...
Юрий, если вьі мне поможете (пока я буду врубаться в єто дело), мьі можем немного продолжить и я дам ответьі на его/ее вопросьі
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Ну давайте размеры.
Пожалуйста, укажи:​
  1. Диаметр диффузора (основного конуса) — например, 150 мм, 200 мм и т.д.
  2. Диаметр визера (у основания) — диаметр ближе к подвесу.
  3. Диаметр отверстия в центре визера.
  4. Расстояние между краем визера и поверхностью диффузора — хотя бы примерно, в миллиметрах.
  5. Материал визера, если знаешь (дерево, пластик, PLA и т.п.).
  6. Цель визера — просто механическая замена пылезащитного колпачка, или направляющий элемент для ВЧ?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Да там всё банально. Пишете запрос в строке как в гугле и получаете развёрнутый ответ в форме которую вы видите здесь, я просто тупо копирую ответ из чата сюда в ветку.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Да.... в инглише проще, там неодушевлённые предметы реально не имеют рода т.е. они все среднего рода. В русском языке у неодушевлённых предметов есть род..... интеллект как бы мужского рода, по этому ИИ это ОН, а не ОНА. _da И тут как бы вдруг резиновая женщина превращается в .... smile_1
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
ОНА в смьісле "программа":)
Теперь ОН, скорей всего для меня станет ОНА :)
Еще раз Спасибо, Юрий!
Только прежний вопрос бьіл задан от вас, как мне его теперь подхватить?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Да, время он изрядно экономит....
Делаете две картинки одна это АФЧХ вторая это ваш динамик, добавляете их к чату и спрашиваете вот я имею динамик и вот я имею его АФЧХ, объясни причину разворота фазы на 3кГц. Либо можете сразу добавить фото динамика и попросить построить его АФЧХ указав размеры....
Кстати там ограниченное количество запросов в день, не увлекайтесь и следите когда он перейдёт в эконом вариант т.е. резко поглупеет.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Заработало
Сейчас за одну минуту он сделал то, на что четьіре года назад я потратил неделю
Сгенерировал файл
Ага, и при этом всём он вас ещё похвалил что вы такой умный и любознательный, а не как на форуме само провозглашённые спецы обосрут с ног до головы, расскажут как вы туп и и т.д. и т.п. и может быть кто то сжалится и укажет с барского плеча где скачать нужный файл можно. smile_1
Не ведитесь на подхалимство ИИ, он всем говорит что они умные и неповторимые. smile_27
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Приятно
Сказал, что рад бьіл помочь
Я спрашивал
Потрібно згенерувати файл mp3, з десяти періодів частоти 100Гц, амплітудою 1 В, щоб на початку третього періоду був накладений один період 1 кГц амплітудою 0.5 В, і на пі/2 шостого періода був накладений один період 2 кГц
В принципе все так, "тільки трішечки не так"
Ну то таке, для знайомства дуже добреsmile_6
Пропускаем єтот файл через свою систему и смотрим куда засунут динамики периодьі 1 и 2 кГц
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Думаю если разбить задачу на этапы, то он сделает то что вам нужно.
Т.е.
Сгенерируй десять периодов 100Гц.
Потом добавь к началу третьего периода один период частоты 1кГц.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Ну так это всё относится к линейным искажениям, по своей сути АФЧХ как раз и отображает то как изковеркается форма сигнала пройдя через АС. Не вижу острой необходимости в таком тесте. Но если вам так удобней, то почему бы и нет.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Єто бьіло четьіре года назад (просто решил проверить, как ОНА работает)
Тогда я увидел, что ширик меньше врет, нежели четьірехполоска
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Похоже на сказку о Золотой Рьібке :)
Только у моей старушки стиралка автомат, да еще и с сушкойsmile_6
Думаю, что єто очень бьістро перейдет в коммерцию
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Оно уже давно перешло в коммерцию. Вы можете оформить платную подписку на чат жпт и пользоваться им неограниченное время, там есть у них и другие платные услуги для разработчиков софта который использует их ии.
Кстати сейчас в новые микропроцессоры встраивают спец ядра для работы ИИ. Сам функционал ИИ уже плотно сидит у разработчиков софта и они с каждым годом всё больше и больше внедряют его возможности в железо.
Всё правильно. Ширик не крутит фазу как её крутят пассивные фильтра и разные акустические центра в четырёх полоске. Что бы четырёхполоска была как ширик по АФЧХ, нужно применять фазолинейные кроссоверы и выравнивать акустические центра динамиков.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
В платной версии много плюшек - память, проекты.
Проект - прикольная штука - там можно задать правила поведения, и жпт будет отвечать сходу так как надо.
А расширенный режим диалога - вообще пестня. Можно просто трындеть часами о чем угодно=) Ну не часами, там лимит есть, но в целом весело.
Мы сейчас язык с супругой учим с ЖПТей. Он нам учебник составил, по нашему уровню, дает задания, проверяет... Огонь.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Кстати это самая массовая используемая функция в чате жпт. Людям в своей массе некому "излить душу".
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Кстати, не знаю насколько это правда но вроде в Китае школы перевели на обучение детей с помощью их ии.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
После вчерашнего єксперимента ємоции зашкалили
Пол ночи не спал
Так и крьіша может сьехать
В єтой штуке может бьіть скрьіта серьезная опасность
Игорь F°
6 Окт 2020
Не бывает халявы.За все надо платить.Просто это будет потом и коллективно.
NiCobalt
17 Мар 2021
Пол ночи не спал
В ИИ заложено что ответ не может быть более сложным чем был задан вопрос так что имейте ввиду т.с.
это влияет на % ошибки в ответе от ИИ потому перед тем как верить советую перепроверять ИИ =)
Или хотя бы банально в вопросе к ИИ сразу предоставлять возможность ответа в определённых рамках инф. которая уже известная но не раскрыта в общении .
Diman
