Трещина на подвесе
Soundfile
8 Янв 2021
С-Пб
Добрый день!
Из-за неправильного хранения образовалась трещина между диффузором и корзиной
Диффузор полипропилен
Чем можно подклеить, заполнить трещину?
Диффузор в порядке,это отогнуто чтоб показать повреждение
Там как бы подвижности и нет-просто стык подвижного со статичным
По фото ничего не понятно. Сделайте почетче
Трещина подвеса в месте перехода от неподвижной (приклееной к корзине) части к движущейся
Он лежал на подвесе несколько лет
Трещина-в половину длины окружности (не единая)
Главное в таком виде его не эсплуатировать.Т.к. перекашивает катуху при работе в зазоре и она протирается в трущемся об керн месте и он в последствии замыкает витки, делая козу.Которая выжигает вых транзисторы.Я это в конце 80хх проходил.
К замене не готов, пока по крайней мере
Второй дин-в порядке
Вот думаю, чем подклеить
Эпоксидка, суперклей, 88-резина?
Какая эпоксидка?Если сдох один подвес,то второй сдохнет в течении часа на громкости чути выше средней.Сам материал "поплыл" от времени.
т-7000 (для телефонов) он довольно густой, и хорошо держит в толстом слое - клеить прямо встык, не торопясь, по частям. Какое то время проживет.
Вопрос у меня странный: можно ли этот подвес на тканевый заменить? Или идея из области фикс...
Судя по корзине, динамик из недорогих. И вроде автомобильный. Попытаюсь угадать... и с большой добротностью. Надо измерить на другом хорошем. Если планируете в домашку, ФИ там, ЗЯ, то сам бог велел поменять подвес на более мягкий. Тряпка или пенополиуретан. Во-первых добротность снизится. Во-вторых надежность повысится. В третьих, дешевого динамика не жалко. В четвертых процедура простая, даже я проделывал неоднократно. В пятых динамик все равно убитый. Клей - временное решение. В шестых, получите опыт по замене подвеса. В седьмых будет повод гордиться собой. В восьмых... и т. д.
Главное, попробуйте сначала, растворяет ли ацетон или другой органический растворитель клей. Можно ли аккуратно снять подвес не повредив остального.
Попробуйте силиконовый авто герметик черного цвета и в качестве амирующих любые нитки по длине отрыва с запасом по длине. Какое-то время может и поиграет. Но сохнуть будет неделю.
Силиконовый герметик-прокладка АВТОСИЛ 11226 (черный; 60 г) 11226-060 применяется самостоятельно или вместе со штатными прокладками в разъемных, фланцевых и резьбовых соединениях, а также при ремонте рассеивателей фар и фонарей. Обладает отличными диэлектрическими свойствами и термостабильностью во всем рабочем диапазоне температур. Используется для заливки и герметизации разъемов и изделий радиоэлектронной техники, для фиксации и восстановления электропроводки. В домашнем хозяйстве применяется для герметизации и ремонта сантехнического оборудования, герметизации водо- и газопроводов.
Преимущества
  • Безопасен для датчиков системы впрыска, электрических датчиков и соединений
  • Не вызывает коррозии
  • Обладает повышенной адгезией к поверхностям из стали, чугуна, алюминия
  • Не токсичен, не содержит растворителей и кислот, не горючий
  • Стоек к воздействию автомобильных технических жидкостей
  • Образует прочную, эластичную силиконовую прокладку
  • Победитель конкурса “100 лучших товаров России”
Технические характеристики​
Назначение
универсальный
Вес нетто
0.06 кг
Вид тары
туба
Цвет
черный
Палитра
черный
Склеиваемые материалы
металл, керамика, камень, дерево, резина, пластмасса, ПВХ
Основа клея
силикон
Min температура эксплуатации
-50 °С
Max температура эксплуатации
+300 °С
Анаэробный
нет
Количество компонентов
Условия отверждения
влажность воздуха
Консистенция
паста
ТУ
20.17.10-016-58646534-2014
Морозостойкий
да
НПП "Диффузор", Питер. Отнесите им, будет как новый. С новым подвесом.
Понятия не имею, у них есть сайт, с контактами и какими-то ценами. Можно спросить.
А подвес? Что-то напоминающее резину?
Вы питерский. Прикупите анлесовский "Марс"
Должен помочь. Очень липкий и после высыхания достаточно прочный на разрыв. Эластичный в массе своей.
По крайней мере будет надёжней чем всякие "Моменты". Если всё таки добредёте до замены подвесов, то этот "Марс" наилучшее бытовое средство для приклеивания их к "пластиковому" диффузору. Этот клей не имеет воздействия на ППУ подвесы, если что, вдруг.
Технология склеивания проста - следовать инструкции.
Из нюансов - приподнять подвижку упорами между диффузором и корзиной, и аккуратно нанести клей на обе поверхности разрыва любым способом. Дозировать из тюбика сложно! Ещё раз замечу, что клей очень липучий и долго сохнет. Сырой не пытайтесь убирать (если попал не туда). Сделаете только некрасиво.
Когда нанесёте клей на обе стороны разрыва (торцы), плавно пустить диффузор на место. Куда бы клей не выдавился, не пытайтесь его убирать. Дождитесь когда перестанет липнуть - начинайте лишний клей формировать если его всё же окажется в излишестве. Например слегка утапливать между воротником и полутором подвеса в сторону разрыва тем же жалом плоской отвёртки. Если клей будет липнуть к нему - чуток смачивать жало.
С обратной стороны можно просто пальцем. Все манипуляции по "укладке" клея производить не смещая полутор подвеса относительно воротника. Склеенный разрыв, в лучшем случае, должен оставаться неподвижным. После высыхания клей прозрачный и его не будет заметно в углублении, но площадь им охваченная только добавить надёжности шву.
Дать просохнуть как следует. Я бы продержал в районе двух суток. Потом проверка. Даже руками. Сразу станет понятно, будет ходить динамик или нет.
Я думаю, что будет.
Написано вроде много, но как только возьметесь за дело, сразу станет всё понятно что и как.
P.S. Если клей в виде волосинок или тонких нитей, маленьких мазков попадёт на сам подвес и это будет Вас коробить - в течение получаса, это всё снимается накручиванием на кончик зубочистки. В "сложных" местах можно чуток смазать спиртом. Должно помочь при удалении.
