Китайские LCR тестеры
Приобрел вчера ещё один в корпусе. Первый, без корпуса покупал лет пять назад. Катушка визатоновская 0,68. Новый показывает 0,65, старый 0,58. Сопротивления одинаково. Калибровал оба. Чем дороже- тем точнее меряет.
    1.5 MB · Просмотры: 107
    1.2 MB · Просмотры: 116
Нормальный LCR-тестер измеряет по четырехпроводной схеме и позволяет, как минимум, измерять на трех частотах . Эти определители выводов транзисторов - игрушка с точностью +- пару метров. )
Может стОит один раз заплатить чуть больше, но получить на порядок лучший измеритель.
ЗЫ. На фото не видно частоту на которой измерялось (белый прямоугольник). Тесловский конденсатор: первое фото - 120Гц, второе - 1кГц.
    376.8 KB · Просмотры: 144
    355.3 KB · Просмотры: 141
    337.9 KB · Просмотры: 137
    356.8 KB · Просмотры: 139
    379.2 KB · Просмотры: 150
Нормальный измеритель позволяет измерять скользящим тоном и рисовать получившиеся графики, жаба задушила такой купить, взял с 28 частотами, для дома вполне достаточно, 3 частоты это не серьезно.
...и называется он - NanoVNA-H.
Уважаемый Hugen выпустил уже аппаратную часть v3.7, а уважаемый DiSlord - разрабатывает всё более мощные прошивки (не только к NanoVNA-H(4), а к целой линейке векторных анализаторов).
На современной DiSlord'овской прошивке они работают, начиная с 10kHz.
20 лет таким пользуюсь, в последнее время таким, универсальный пробник.
    390.4 KB · Просмотры: 142
    686.3 KB · Просмотры: 131
ZOYI ZT-MD1 – такой себе нормальненький мостовой RCL/ESR(Rs)/Q/Z и пр.D/X мерятель-пробник чистым синусом 100Гц/1/10кГц на пределах 0.1/0.3/0.6V RMS. (0.1В и доп.вторичные полезные параметры добавили в версии firmware 2.0).
В моём экземпляре на всех частотах по мать-и-матике овцелоскопа: Vpp 1.74V – RMS 594mV, Vpp 840mV – RMS 258.7mV, Vpp 280mV – RMS 95.8mV.
Сопротивление щупов (по этому самому твизеру) 0.4-0.5mΩ. Есть калибровка. Поговаривают, что миллиомы не меряет – ну то проблемы "мерятелей", а не прибора.
Всякие (свето)диодики падение не кажет, но с Шоттки норм. Внутрисхемка на пределе 0.1В – норм. Индуктивность кондёра?;) Легко. Прозвонка приятно-моментальная, без противного послезвука, и волюмэ пикалки-бибикалки выставляется.
Это ТТХ с версиями firmware до 2.0 (0.1V на картинке добавил, а вот зэтку и пр. забыл)
В общем, сейчас основной экспресс-деталькотестОметр-ништячок.
У старёвщиков на рыночных барахолках удобно слухануть дынамэг, глянуть разночастотную зэтку. Вместо пальцометра быренько на ух проверить унчик. Да мало ли... В "этих ваших интенетах"© полно всяких обзоров, да хотя бы ТУТ или ТУТ (сравнение с Fnirsi)
*) Верхняя картинка не моя, специально для сюда не фоткал, в сети полно таких картинок.
Обошелся причендал в 12 шша-дол., тому и взял в компанию к другим мерялкам.
*) firmware 2.0 ТУТ
А вот близкопоставленный роутер с вифи детектится в неэкранированном МС корректоре как вертолет из флойдовской Стенки :)
Природа полность засрана. Но самое страшное, что не ощущаем. Раньше о микроволновках крику было....сегодня телефон часами возле головы.
В детстве нос ходил греть на свч и ничего, вырос нос то :)
Да, но персонал быстро убегал от єтой установки подальше.
Они знали, с чем имеют дело. Да и нет этой процедуры уже давным-давно.
Не видел в натуре. Фото в инете.
В отделе обуви суете ногу в рентген аппарат и видите как ваши кости себя чувствую в новой туфле.
Есть старый ч/б. фильм "Продавец воздуха". Так в Японии уже консервы продают с глотком чистого воздуха....с горных вершин предместий Пекина.
Так что, надо и сейчас обрабатывать муку для домашнего хранения ДДТ, чтобы жучки не завелись?
И пол мыть этим химикатом?
Или лечить детское непослушание лоботомией в передвижных клиниках?
Или ПХДД пихать в конденсаторы?
А все все то было, и в массовом порядке.
Есть на той же базе, идентичны по железу пинцеты
QPLink LCR 1S - брал за 43$ в начале 2025.
ZOYI ZT-MD2
Snakol SK-BD2 - брал за 30$ вот недавно.
У меня есть 1й и 3й.
Корпуса разные, железо идентичное.
Прошивки разные.
Но прошивка на любой из них станет, к примеру, от ZOYI на 2 других.
Не знаю даже, есть ли лучшее что-то за эти деньги.
тестер тестер. вот прародитель этих тестеров самодельный на атмега32. хардкор, ручная работа, программирование голого микроконтроллера. там еще прога была на микробейсике. лет 15 назад
    408 KB · Просмотры: 88
Вот настоящие прародители всех этих тестеров. )
И моя реализация тестера из Elektor-а. До сих пор живой. И, к стати, JFet он проверяет лучше остальных.
    533.8 KB · Просмотры: 97
    1.5 MB · Просмотры: 87
    393.9 KB · Просмотры: 91
Стас68
