Тогда нельзя ничего менять, только пыль смахнуть.
Возможно поменяю входные разьемы на тюльпаны и заменю уставшие конденсаторы.
Разумно, но противоречит коллекционной редкости.
Выходные транзисторы не хочу менять, только подберу квартет максимально хороший (есть количество), хотя конечно вариант А.Бокарёва с П609 - соблазнителен.
Нехочушество хорошо понимаю, но с П213 хоть как их подбирай, заметно лучше не станет.
Интересно, как будете подбирать. Китайским тестером - лучше не надо. Для подбора нужно собирать нехитрую схему чтобы измерять на токах около полуампера, транзисторы на радиаторах и прочее. Все эти автоприборчики в данном случае - мусор.
Замена на ГТ703 или ГТ806 даст явный положительный эффект.
Поскольку на данном проигрывателе можно ставить только уже убитый в хлам винил, особого интереса с любым корректором он не представляет.
А как усилитель может что-то попробовать если его усовершенствовать - первое это выходные транзисторы, второе - обход РТ, третье - подключение УМЗЧ напрямую без предусилителей и повторителей на КТ315ГЭ.
Тогда у нового германия появится шанс запеть.
Правда, при штатном питании вряд ли больше 4 Вт, но на трезую голову хватит.
Про настройку и установку режимов и прочее я не пишу. Это отдельная тема.
Получил травму шеи когда встал на голову чтобы разглядеть схему, которую вы вывернули.
Да, на входе Т4 ~70 мВ - запас по чувствительности есть, и надо этот вход подтянуть к РГ. Это шанс получить максимум от данной схемы.
Вы в знак протеста из принципа даже не попробуете, а зря.
~3 В на выходе, это, конечно, позорно = 2 Вт, а на 8 ом = 1 Вт. Можно и больше, но с искажениями.
Почему в эмиттер Т9 не поставили 1 ом, знает один Аллах и рацилизаторы.
Поставить в эмиттер Т7 диод бох сандалий 1N4148 с резистором тоже полезно, тоже сэкономили.
Неплохо бы проверить усиление по току МП25А оно по паспорту имеет право быть =20 а это нехорошо. Лучше поставить хотя бы МП25Б измерив усиление, а лучше заменить пару на ГТ402, ГТ404 они в продаже есть поскольку никому не нужны с предельным напряжением 25 В, а здесь годятся.
Фигово что нет регулятора установки тока покоя.
Неплохо его проверить на постоянном токе измерив напряжение на R34 должно быть 15...25 мВ. Если не так, я советую заменить временно R3 на переменник 2 кОм, выставить эти 2 кОм и осторожно и медленно уменьшать измеряя милливольтметром постоянное напряжение на R34 добиваясь 15...25 мВ без сигнала на входе.
Далее подать генератор на вход, на выход резистор 4 ома и осциллограф, резистором R27 добиться начала симметричного ограничения на выходе. Так выжмете из схемы максимум.
Можно продолжить, но всё равно делать не захотите.
