Как уменьшить толщину бумаги?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Лист бумаги для акварели формата 11
Нужно по краю снять часть бумаги, полоска шириной 5мм
Желательно ровно и на конус
На фото попробовал наждачкой
Єто будет место склеивания двух таких частей
И заодно клей, чтоб шов бьіл тонкий и гибкий
Есть такой вариант, жиденько
Или канцелярский, только чем его разбавить?
Главное - как ровно сточить?
Кожевенная мастерская-шерфовальный станок.
Но там не конус снимается ,а выборка определённой глубины и ширины.
Ну или ровные руки и дремель с наждачной насадкой с мелким зерном.
Отрисовываем нужную ширину линейкой и на листе стекла или керамической плитке гладкой сносим край под конус.
Чтобы не топорщилось,так же прижимается струбцинками линейкой к поверхности.
Ну угол можно так же задать с помошью края линейки или пластины какой.,просто отодвинув чуть дальше и рассчитав линию - угол соприкосновения с бумагой.
В этом случае даже трясущимися можно руками делать.
Ну или как вариант,купите в отделе косметики пилки для ногтей,такие на толстой пенистой основе,крупные с самой мелкой градацией.
И ей неспеша так же под углом через шаблон линейки сточите.
Только точить надо не вдоль,а поперёк края бумаги.
Край бумаги должен быть на краю основания,стекла или плитки.
Ещё один вариант,сточить можно на трубе ,радиус трубы ,задаст нужный угол стачивания.
Я именно шкуркой и надфилем снимал толщину. Не скажу что у меня руки прям прямые, сверлить, или резать болгаркой ровно у меня никогда не получается, но сошлифовалось нормально.
Я утончал весь диффузор от 10гд-30 плавно к краям, отрывал практически прозрачные слои кончиком лезвия. Эти диффузоры слоистые, ни разу когда отрывал в глубь не пошло. А потом неровности наждачкой приблизительно 240-320
гнутая и разогнутая бумага диффузора - это не то же самое, что не гнутая.
НЕ... Самый лучший клей для этих целей ,который при высыхании будет невиден,но при этом будет держать крепче всех ,несмотря на малую площадь склейки и при этом остаётся эластичным ,не боясь вибраций. Это РЫБИЙ КЛЕЙ им клеят сусальное золото на куполах,его добавляют в бумажную массу при изготовлении денег.Когда не был известен каучуковый клей,им клеили велопокрышки. Цена его не малая ,но это будет бескомпромисный вариант. https://artec.su/magazin/product/plenka-iz-osetrovogo-kleya-v-vide-granul-1-g/
Как-то пользовал мучной, для реставрации книг.(мука, вода,желатин?глицерин и антисептик из аптеки) Понравился.
Надо-ли уменьшать толщину? Использовать как ребро жесткости склеив из 3-х частей
Может попробывать каптон?
Нет
Немного понаблюдал за искажениями
Для ширика 8" нужна бумага
Легкая, не тонкая, мягкая, прочная, гибкая, чтобьі при изгибе не хрустела
Лучше, конечно, цельнопрессованньій диффузор, но за неимением - буду клеить
Куча противоречий и компромиссов
Попье-моше из заячей шерсти с компаундом и под пресс.Конус в конус
Хорошо срезалось острьім ножом на стеклянной банке
На пивную банку закрепить нитками или резинками, банку в дрель на длинной шпильке, обороты дать, шкуркой наклеенной на брусок, сточить край , как на токарном станке
В Тарту был в музее бумаги, сам ее изготовлял, ничего там сложного, размочить готовую бумагу, нанести на болванку, прижать и высушить.
И со свеженарисованном на листе самодельной бумаги долларом гордо зайти в обменник.
Вспомнилась история где человек скупал старинные исписанные нотами тетради для нот и делал из них диффузоры
Ага.
И динамик на бумаге с виршами какого-либо композитора выдавал подобное фугам Баха, вальсам и мазуркам Шопена. Стиль барокко от Альбинони...
Читал одного деятеля, который применял старинную нотную бумагу с "каракулями" композиторов для изоляции обмоток выходных трансов. В описаниях были полные штаны восторга, бл***!
Приятно, что добавил вам немного хорошего настроения
Єта бумага неслучайна
Лист из журнала єксплуатационной документации военки 70-х годов
Бумага толстая и прочная
Тогда делали все очень надежно (до сих пор в строю)
А то, что картинкой наружу - да, для понту🙂
Еще подберу с фрагментом ламповой схемьі, для теплотьі звука🙂
Представляет собой двухслойную композицию, состоящую из полиэтилентерефталатной плёнки и полиэфирной бумаги. Разновидностей очень много как и толщин.
Суть в том, имея композитную основу, чуть выше плотность и как следствие больше жесткость при незначительном увеличении массы.
Ленточная шлифовальная машинка с мелким абразивом 240 единиц. Лучше с возможностью регулировки оборотов/скорости ленты. Регулируя скорость и силу прижима будет ювелирная точность.
