JBL 4312SE
alq
23 Дек 2024
Попали сегодня в руки такие колонки. Как говорят, прямые потомки легендарных JBL 4310.
Мексиканская сборка, одну пришлось проклеить изнутри по углам в нескольких местах из-за дребезга корпуса на низких частотах.
Есть ли для них какие-нибудь модификации-доработки?
Технические характеристики JBL 4312SE:
  • диапазон воспроизводимых частот: 44 Гц – 40 кГц (-6 дБ);
  • чувствительность (2,83 В/м): 90 дБ;
  • номинальный импеданс: 6 Ом;
  • рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт RMS;
  • частоты раздела кроссовера: 640 Гц и 5 кГц;
  • габариты: 597 × 362 × 305 мм;
  • вес одного монитора: 25,2 кг.
alq
23 Дек 2024
А как же! ))))) https://ldsound.info/jbl4312b-remake-crossover/
Но в ваших фирма просто разорилась на фильтрах, такого наворотили. по чесноку.
В моих пациентах рука нащупала нечто с пачку сигарет и тремя детальками на платке. Увидел схему в сети- не поверил, такой там позор на фильтрах . Цыганский вариант."все украли"
Это я уже видел, сайт весь просмотрел. Но модель-то другая, с количеством деталек всё в порядке.
Вот там электролитик какой-то виден, стоит ли его поменять на плёнку? Опыт с кроссоверами у меня совсем небольшой.
Нормальные пацаны меняют электролит на пленку с докинутым к ней резючком в Ом-два.
Но обычно если вижу на ВЧ фильтре всякие неполярные Бенники, выставляю их оттуда, меняю на пленку.Благо, есть всякой и много.Микрофоном смотрю результат.
Чаще гадится звук не столько от кондеров, сколько от собачьих фильтров, сделанных по принципу защиты от дурака, чтобы непросто было упалить пищалы , навалив сдуру.
Колоночки, что и сказать, козырные. Что видом. что набором динов, что фильтры - полный фарш. Молодцы.
alq
23 Дек 2024
Звук пока кажется чуть мутноват, но это по сравнению с Quad ESL-63, да и КПП ещё не сделана. Вцелом звучат очень достойно.
Так вот же:
Весь вокал что мужской, что женский выдаёт басовик. Такие АС всегда проиграют другим, у которых хотя бы женский вокал играет среднечастотник.
Классический 3-й порядок отлично защитит пищалку когда он на 5 кГц. Рассказы про то, что 3-й порядок плохо и надо 1-й - так себе истории. Их обычно рассказывают те, кто не умеет в фильтры. Это не значит что надо высокий порядок, вполне можно обойтись вторым порядком и делителем.
23 Май 2020
И простите меня, но звук " ...чуть мутноват...", а Вы хоть мысленно колонки обмыли 🍷🍾? Похоже, что нет. Замена электролита в "электролитах" тогда не поможет.
А плата фильтров со всего одним электролитом мне понравилась.
Маленькая катушка похоже на феррите намотана – распыленное железо по другому выглядит. Филипс такие катушки даже в простые АС с изодинамиками ставит в ФВЧ.
Nikki
25 Сен 2023
Почему JBL продолжает ставить вч-сч горизонтально десятилетиями, направленность же выходит узкая? Сколько Meshin'а корили за такое расположение, в своих и чужих темах видел наставления так не делать.
23 Май 2020
Поддерживаю! Есть мнение: их на бок ставят, тогда СЧ и ВЧ "правильно" расположены будут. Но это не точно –, а гири по 25 кг неохота ворочать.
Читатель
6 Май 2023
Все сильно зависит от мастерства сведения. Можно постараться...и никаких проблем с горизонтальным расположением.
Да ладно! Откиньте пищалку - и полный пипец женскому вокалу. Откиньте средник - туши свет, одни помои.
alq
23 Дек 2024
Правда ваша, исправлюсь!
В частности Brian Eno любил поутру пришедши в студию положить их набок.
23 Май 2020
Можно не делать, я уже в Supermercato за стеллажами вчера вечером махнул. За незеркальные панели ЖиБиЭлям минус в аудиокарму! Пусть идут н@хрен – ошиблись они при сборке АС и боятся признать это. Дело в другом – для пары незеркальных АС фильтры должны быть тоже разные...
alq
23 Дек 2024
Кубики 15 на 15 см типа "мониторы" аж от самого Телепунькина -на верхнем чернобелом фото- привозили для знакомства. Чуда не случилось, пукалки без баса. Зато понты выше крыши.
Я думаю это просто для разных целей, не имеет смысла ждать от них того же, что и от JBLей.
Те что я ковырял, зеркальные.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
JBL в нижнем фото - ну, не отзеркаленные, если придираться. А если включить спеца- то у принципе главная акустическая ось у них обеих находится аккурат промежду трех динамиков. И обе энти оси находятся примерно на высоте обеих ухов нашего звукорежопера. Так что все в пределах ворот рамок.
Вы, Александр, перепутали Телефрункель с Ауратоном.
Я не перепутал. Мне времени жаль, потраченного на изучение этого карманного хаенда с придыханием произносимого.АЧХ карманного радиоприемника. И непонятно, зачем его было покупать и молиться на него. Поэтому нет нужды запоминать их волшебные названия. Пусть будет....Телепунькин.
Доводилось мне слушать кубики от Техникс на 10" ШП. Все чин по чину с внешностью корпуса. Динамик ровно по серёдке панели. ЗЯ.
На память куб со сторонами в 350....360 мм. Жалею, что модель не записал и динамик не сфотографировал. Одну при мне разбирали для ознакомления с внутренностями.
Офигенно звучали при всей "отвратности" и отвергаемости такой формы корпусов.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Выбирал на слух, ну, да, Гранд Утопия -шикардос, но то продать квартиру и купить (есть такой маньяк, на ютубе "засветился)...
Выбрал дешман дешманский - стойки Джамо, потом уж разобрал - порядки первые!!! Вот где искусство проЯвили, - срастили.
Аплодисменты стоя, после замеров АЧХ - "+-" 2дБ в АЧХ.
Сталкер, кстати, на Ютубе нечаянно тестил (АЧХ, споунс снимал) - совпало.
То, состав за пароВозом (фирма Джамо), могут себе позволить (полку в АЧХ и порядки первые), нам так не жить (вечно Ж. мучить)
любой ширик - лучше, главное на даташит смотреть, можно и "за рамки" выйти.
DVS
15 Сен 2021
Там может быть не совсем ширик, Панас изголяется ещё ставя пищалку в серёдку дина.
Как правило в дорогих минисистемах.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
искусство "срастить" порядком первым - возможно, но дорого.
Я - ЗА, всё делать по отдельности (удалённость от уха, как задержки), сам ВЧ - из металла, как реплика от Гранд Утопии, не дорого в итоге.
2 Июн 2025
Россис
Тамбов
Жабли хорошая фирма. Я вот сколько не пытался найти замену своим полочникам с26 студио так и не смог. Вот недавно техниксы взял сб-3а, привел их к заводским параметрам и сравнил, нет глубины и мало баса, и сцена плоская.
Когда настроил эти 4312В , включил в стерео, слушал и жалел, что такой сочный звук мои Сканы не могут выдать, гитара просто шикарная, и барабан откидывает при ударе.
Басовики шедевральные, напоминают TADы 1601 и 1801, спокойные и могучие.
2 Июн 2025
Россис
Тамбов
Да. Что 4311, что 4312 пишут классные системы. Есть задумка купить такие. Япония что-то меня разачаровала.
Диатоны DS301 охрененные. Но фильтры нужно другие. Родные- хамство редкостное.
Ежли что- схемка есть . И частотки все.
Были у меня как-то ""JBL L-820"". Зверь а не акустика. Привезли две пары. Одну чёрную, другую в рыжих корпусах.
Все четыре палёные. За восстановление одной из пар, отдали вторую. Я выбрал чёрные и восстановил обе пары. От фильтров и заканчивая СВЧ.
Вот они красавицы
P1210226.JPG P1210225.JPG P1210231.JPG P1210465.JPG P1210469.JPG P1210468.JPG
Мне потом за них отдали Техниксы: https://ldsound.club/threads/technics-sb-a33-chto-vnutri.2038/ и даже доплатили чутка.
2 Июн 2025
Россис
Тамбов
Были у меня как-то ""JBL L-820"". Зверь а не акустика. Привезли две пары. Одну чёрную, другую в рыжих корпусах. Все четыре палёные. За восстановление одной из пар, отдали вторую. Я выбрал чёрные и восстановил обе пары. От фильтров и заканчивая СВЧ.
Вот они красавицы
Посмотреть вложение 138055 Посмотреть вложение 138056 Посмотреть вложение 138058 Посмотреть вложение 138059 Посмотреть вложение 138060 Посмотреть вложение 138061
Да эти две серии похожие. В s серии те же сч-нч динамики, что и в L , только краска серая на диффузорах. И супертвитеры у последних. Я думаю не зря они их поставили, у своих немного поднимаю 16 и 10 кгц.
Спасибо. Нужно обмозговать это.
2 Июн 2025
Россис
Тамбов
Как вы думаете, что можно сделать, чтобы увеличить отдачу на вч ? Вот схема
  • S26STUDIOSERIESts.pdf
    54.8 KB · Просмотры: 37
Если чо- в личку пишите. А то я забывчив- не то слово.
В схеме R2 и R3 - так называемый L-Pad. Судя по всему сопротивление пищалки восемь ом и тогда R2/R3 гасят её где-то в районе 6 дБ.
Тут либо шунтировать R2 и выпаивать один из кончиков R3 (делать разрыв). Т.е. исключать делитель из схемы. Пищалка будет подключена непосредственно к фильтру и заиграет в полную силу.
Либо заменить R2 на 2,3....2,5 ома, а R3 на 18....19 ом это будет около -3 дБ.
Ну или 1,3 ома и 42 ома соответственно. Для -1,5 дБ.
2 Июн 2025
Россис
Тамбов
Спасибо. Я так и думал. Просто странное исполнение делителя. Сначала R2 и следом в параллель катушка, а после R3. Там на пищалку 3,4 Ома написано по постоянному току. Просто по расчетом несуразица у меня получается. По графику который нашел в сети, от 50 и до 15000 Герц ровная полка, в пределах 3 дб. Но я люблю тихо слушать и высоких немного не хватает. Вообще там много интересного написано про эти колонки на забугорных сайтах. Например сама пищалка очень похожа на Audax французского производства. Будем вскрывать, заодно проверю все детальки в фильтре. Все таки 25 лет колонкам, хоть и выглядят как с конвеера.
