Оценка вибрации стенок ящика
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Немного решил заморочиться
Скачална телефон приложение Vibrometer
Сунул динамик в ящик, покрутил генератор, посмотрел вибрацию стенок
Прикольно, весь вечер развлекался🙂
Интересно, откуда могли взяться биения в 10 секунд при частоте на динамике 26Гц?
Скачал на телефон приложение Vibrometer
Ежли оно такое же, как андроидные измеряторы АЧХ...
Ну ы гдэ? Что служило датчиком?
из 6-й палаты, вестимо.
Телефон АЧХ измеряет через микрофон
Вибрацию через акселерометр
А вот с биениями так и не понял
Телефон лежал на верхей стенке ящика, повторял несколько раз
Биения немного отличались, но бьіли🤔
Логика!
Оба-на. А что, встроенный аксель-Неронометр имеет быстродействие 1 мс/цикл измерения? Оно ему надо, в телефоне? Ничего себе.
Та глюки проги.
Мерно подскакивал, резонировал собственными потрохами, включая сам акселерометр (у акселерометра есть СВОЯ частота резонанса! Он - резонансная система второго порядка, со всеми выгребающими!) и подсвистывал дырочкой в правом боку.
Та без разницы...
Логика!
Та глюки проги.
Та без разницы...
Николай, не вьіе...
Если что знаешь - обьясни
Я не вы... Я просто не ждал, что Вы задействовали встроенный аксельНеронометр. Думаю, это 99% игрушка. Я надеялся на внешний датчик с усилителем и вводом сигнала через разъём наушняков! (В какчестве датчика можно пробовать обычный стетоскоп, с укороченной трубкой и микрофоном в ней. Там главное - герметичность. На мембрану по центру поставить капельку суперклея, и касаться только капелькой... - Не?) Сам ничего подобного не делал, только ухом оценивал, да ещё слушал корпуса работающих АС, лежащих мордой в диван.
Скорей всего, но бьіло интересно
А стетоскоп я использовал в качестве приспособления в поиске стука в двигателе
Когда-то давно бьіл у меня Москвич-412 70-го года
Вместо мембраньі стетоскопа вставлял в резинку длинньій металлический штьірь и торцом его касался разньіх мест двигателя
Очень хорошо бьіло сльішно, как и что шумит/стучит внутри🙂
Подружка подсказала параметрьі датчика
И подсказала другую программу
Ок... А как быть с прикреплением к стенке в одной точке? Ложить тел на маленькую полусферу из пластмассы?
Крайняя картинка - єто я прилепил телефон пластилином к диффузору 75гдн🙂
Она еще предлагает рассчитать амплитуду по ускорению и частоте
Шо так тоже можно🙂 (якщо буде потрібно)
Не, не будет. Масса телефона прибавится к массе стенки.
В какой-то теме недавно АБ собирался измерять вибрации стенок. Чем кончилось не видел.
Суть в том, что сделать датчик несложно, но без тарировки с калибровкой никакого полезного результата получить не возможно. Кроме, разве что, частоту замерить.
Потратьте жизненную силу на что-либо полезное!
