Drakonian
- 5 Май 2021
- 4,742
- 2,858
- 126
- Возраст
- 53
- СССР
- Воронеж
- Владимир
- Предупреждений
- 1
Мнение человека в очках без стëкол: надо бы демонтировать "радиаторы охлаждения" перед ВЧ динамиками. А то звук только в горизонтальной плоскости будет.Всем привет!
Появилась у меня вот такая пара.
Длинная история,короче поменялся с другом на усилитель,если в двух словах.
Ненужное на ненужное.
Состояние более менее,были дефекты кое какие и есть.
Что то исправлю(исправил) что то останется.
По мелочам всё на картинках.
В моём ответе выше всё есть.Мнение человека в очках без стëкол: надо бы демонтировать "радиаторы охлаждения" перед ВЧ динамиками. А то звук только в горизонтальной плоскости будет.
Понятно, что отодрать проще, но решает хозяин-барин.Мнение человека в очках без стëкол: надо бы демонтировать "радиаторы охлаждения" перед ВЧ динамиками. А то звук только в горизонтальной плоскости будет.
Точно скажу,что глухому человеку,с решётками звук зайдёт.Понятно, что отодрать проще, но решает хозяин-барин.
Эта замедляющая система просто расширяет ДН ВЧ динамика. НормальноТочно скажу,что глухому человеку,с решётками звук зайдёт.
Здоровому с хорошим слухом не подходит)Эта замедляющая система просто расширяет ДН ВЧ динамика. Нормально
Ну я про это и говорю."Решетка"- это акустическая линза (как у Сансуев)- в своё время было модно.
Да хз,я же писал в сообщении,что не долезть ,снаружи не вынуть,чтоб снять надо все динамики снимать и отпаивать.Простите, а что там с фильтроидами? Схему не прошу, но просто интересно. НЧ динамик небось через ФНЧ нулевого порядка включëн?
И хр@н с ними. Нечего время на них тратить. Лучше накатить после работыДа хз,я же писал в сообщении,что не долезть ,снаружи не вынуть,чтоб снять надо все динамики снимать и отпаивать.
На ощупь,фигня ,а не фильтр.
12" НЧ, не фунт изюма! Стоило над ним поработать!Появилась у меня вот такая пара.
Да,приятно играет на соответствующем усилении)12" НЧ, не фунт изюма! Стоило над ним поработать!![]()
Неужто те бортики так звук отражают? 🧐 На ВЧ от лицевой панели отражения думаю больше. Бублик из войлока вокруг – правильное решение!Кое что ещё поправил,сейчас лежат на спинах,ещё промазывал перед тем как убрать пока,заметил,что летят отражения от СЧ-ВЧ динамиков в стороны,там бортики выступающие,на СЧ ещё и с нишками.
Вырезал пока полоски тонкого войлока,поставил,ушли резонансы.
Что неплохо на общем звуке сказывается.
Потом если дело дойдёт сделаю точно по высоте нужной из фетра или бархата.
Вокруг ВЧ,хорошо бы такие же кольца сделать тонкие,там вокруг пенка наклеена,она гладкая снаружи.
Ещё как отражают.Неужто те бортики так звук отражают? 🧐
Зависит от полноты налитой посуды.Неужто те бортики так звук отражают? 🧐
Будет.Ох, и простите идиото комлето. Так ведь и подвес, который выпуклостью вперёд, тоже рассеивать будет согласно дифракционной теории Френеля-Паганеля. Всё, теперь только вогнутые назад подвесы применяем!
Звук мохнатее получается, естественнодумаю зачем они, тут объяснять не надо?)
Наоборот)Звук мохнатее получается, естественно![]()
