Вывод звука хорошего качества из смартфона
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
5.0, и то с новым обновлением, т.е. не факт, что качество формата СД поддерживает.
А зачем оно Вам? ВСЁ в одной за 60 000р, деньги девать не куда?
очень дорого, сначала зацепил, есть вариант yamaha as 301,по сносной цене!
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
ЦАПы на Озоне (китайские),
а усилитель здесь купите, для дома 25Вт рмс - больше, чем достаточно.
АС лучше самому собрать, ширик как реплика на Яндексе - рублей за 25 пара. Ящик пусть в Леруа, на рынке запилят, расчеты в даташит на ширик возьмёте.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
подскажите не дорогой усилитель с DSP и 4.1 выходом на динамики,большой мощи не надо,главное чтобы программный кроссовер можно было организовать и наличие блютуз
на АЛИэкспресс
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
на АЛИэкспресс
Плата усилителя Bluetooth 4,1DSP TPA3116 + QCC5125 50 Вт * 4 + 100 Вт за 5 419 ₽ - уже со скидкой -15%
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
на АЛИэкспресс
Риалтек на М.П. П.К., затычку приёмник для блутуз отдельно купить. Программу скачать.
Если хочешь УБИТЬ звук, в хлам - купи ДСП, который ни чем ни лучше Риалтека на ПК.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Можно попробовать купить готовую голову - с процессором из авто темы. Есть варианты даже ниже 5000 руб. с большим числом полезных опций https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1a...emiera-dsp-400.htm?ysclid=m9blqm57s0656878387.
https://www.drive2.ru/b/661875489547245806/ У дешевых моделей можно поменять микросхему https://www.chipdip.ru/product/tda7850-2 на менее искажающую или сделать отдельный многоканальный Hi-Fi усилитель на 1875 или 7293(4), 3886.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
и тут же выбросить её, Альпайны, Х100 например - хочешь шлак не слушабельный - вперёд.
Как и ВСЁ (ещё раз, до кого не доходит - ВСЁ) на Адау подобных "процессорах".
Там Регонда такое дерьмо переиграет. ))
Потом ходят Патефонщики, Лампадники после Сталкеров таких (а где "Собак", что то не лает больше) и на Цифру гонят.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Lyuber,что все так плохо с головами???я уже на эту ПРемьер dsp-400 губу раскатал за 3000руб​
посоветуй тогда хоть что то 2.1 с Али за недорого 2х15вт+30вт достаточно,надо бюджетно времянку сделать,на пару шириков+саб
а вот это нормальная плата?https://aliexpress.ru/item/10050062...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Тут пробовал выводить с телефона на ЦАП по БТ5 LDAC 96кГц, очень даже неплохо играет в асинхронном режиме. Пришлось антенну поменять на побольше, заказал всенаправленную с усилением 12 дБ, что шибко сомнительно.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я в этих китайских платах баран,можете посоветовать чтото не дорогое с али с блютузом и чтобы было 2.1 2х15вт+30вт,можно больше но мне и этого хватит
и в чем разница
QCC5125 и QCC3034​
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Я сабвуферы от Свена 3 шт купил, под Активную АС, там транс 100Вт, радиатор, ящик и какой ни какой НЧ динамик.
1.XqAJ_ba48kk_SnBEOdBDvwpc8E-3XHBfP1HwS7lU-kO_.bI_6d-R8TYljTuue1f7ErjaIJ8DijcMtwamrajw5tIE
Трубу - выбросил, туда НЧ динамик как "родной", потроха с критилками - выбросил, а где крутилки были - короб 1 Л - туда ширик как родной (8" визатон).
Лимит и 2030 в мост. Если "ломает, то D класс купите.
На Авито: https://www.avito.ru/ulyanovsk/audi...tzOjE2OiI4d3JJbTNqQnpPT3dTRzAwIjt9QfjYBj8AAAA
и т.д. :
без крутилок Свен 5+1 без пятиножек, фуфло какое то.
Ширики (в районе 2 - 3 р)+ Лимит + активный фильтр + мост на 2030 - будет полноценная АС.
ЦАП - забейте болт, риалтека ПК для начала достаточно. Нормальный ЦАП от 15р начинается, а ОУ к нему 5р.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
юан8
9 Мар 2024
Юрий
мне не нужно акустику,мне нужен усилитель с блютузом и выходом 2.1 можно отдельную плату блютуза если хороший типа что я привел плюс дшник 2.1 но все готовое мне паять не из чего и нечем,ну пару тройку проводов припаяю если что,нагрею жало на печке,сгорел паяльник а новый покупать не резон
пускать мне надо со смарта по БТ или тайп-си
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а этот нормальный?https://aliexpress.ru/item/10050092...w.productlist.search_results.9.610a36dcLMaFBn
или этот https://aliexpress.ru/item/10050087....productlist.search_results.19.1f6318ectfQmCy
у второго монтаж какойто колхозный)))
и намного хуже блютуз чем на той плате Квалкомовский
QCC5125 и QCC3034??? есть смысл брать ее??? и ли разницы особой не будет​
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Russ
3 Фев 2023
Pskov
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот он на озоне только не пишут что за микрухи в них почемуто
LDAC это что ?можно вкратце?
В QCC3034 тоже нету LDAC пишут APTX выходит надо брать QCC5125? или нет смысла с Дшниками ?
Радиатор снимите, примыкание смотрите и термопасту нанесите.
там напротив микры обычно дырочки на плате и оловом залито чтобы радиатор с обратной стороны паять,а тут китайцы видно не паяют ее термоинтерфейс к плате,ничего не залужено
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Я уже купил - ждет своего часа и микросхемы 7850 - парочку прикупил. Я конечно не утверждаю, что там звук зашибись - абсолютный предел качества, но по формальным измерениям все вполне прилично. Искажения порядка 0,01% и шумы под - 100 дБ. Это примерно на два-три порядка лучше по искажениям и на два порядка по шумам по отношению к патефонщикам и их High-Endу с винила даже за +100500 и миллион. _neuchi
Тут уже вопрос другой, где брать сам материал интересной музыки в высоком качестве и с минимальными издержками тем, кто не олигархи, воры или жулики? _post_
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
и т.д. :
2030 в мост не советую - разница почти незаметная, а вот если по питанию сделаете больше +-12В будет очень неприятно хрюкать саб. Если мостом, то только 2050 или 1875 и питание бесполезно делать выше +-18-20 В, тот же будет эффект, но реальной неискаженной мощности можно будет уже снимать до 50-60 Вт. А в коротких импульсах и до 70 Вт. Это примерно то же самое, что с 7294, но даже лучше и дешевле, чем 7294 с питанием по даташиту 25-27В. И выигрыш по искажениям будет примерно в 6-10 дБ (можно ООС сделать на 6 дБ более глубокой при том же преде))).
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Я так и не привык к ДжиБиЭлям (наушники) - песочат. Классику, ВИА (голос) - не могу слушать.
Реально хорошие наушники, хоть блютуз, хоть провод. Если слушать не очень громко - идеальные параметры.
    668.2 KB · Просмотры: 31
юан8
9 Мар 2024
Юрий
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Russ
3 Фев 2023
Pskov
эта хрень я понял как внешняя звуковуха 2,0 может работать от тайп си и от блютуза?
Примерно тоже самое, что вы раньше приводили, слегка конструктив другой.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
а что не так? нормальный модуль?к ней хочу 7850 или может 2,1 с фильтром для саба что то найду
Я не против, попробуйте. Измерения в железе и по акустике умеете делать?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
умею только сейчас нет до этого,я из Харькова а живу в Питере на сьемной квартире и что то паять измерять нет возможности....есть пара шириков и не большой сабик))) ну и смарт +ноут
