Корпус АС с мехом
  • Автор темы Автор темы R740
R740
8 Дек 2022
R740
Не было подходящего материала для внутреннего заполнения корпуса АС. Попался под руку кусок от какой-то старой куртки искусственного меха. Вполне по размеру. Вот и чешу репу, если внутри этим мехом обложить, что получится в итоге?
синтепон копейки стоит,кладем 20 грамм на литр обьема
но можно и мехом
Да нормально. Мех пойдет.
Мексиканский тушкан или шанхайские барсы же!
у ТС мех искуственный)
В ТОМ поделии вовнутрях куски шубейки из искусственного экваториального песца;)
Норм.
Во моль как обрадуется!
Моль не жрёт искусственный мех "экваториального песца", тем паче, убрызганного (на всякий) "антимолью" (смайлик "показую язык")
Хотя, в мою кибитку даже мухи не залетают, сцыкотно им.
Только на стенки(внутри,снаружи).Сильно глушит.
Любая складка будет уже неправильно работать.
Внутри нормальный ЗМ,синтепон,вата,минвата в нетканном материале,шерсть, и т.д.
Я так и предполагал, обклеить внутренние стенки, без складок.
Углы отлично сглаживает.
Укладывать по углам чуть внахлёст,углов не будет внутри вообще.
А почему не купить войлок шумопоглощающий на самоклейке в автомагазине? Он стоит не прям копейки, но фигню. 0,5 м.кв. хватило на оббивку двух корпусов Кливера двухполосного (50АС-201). Ну и синтепон тоже листовой. 30мм толщиной 1кв.м. обошелся в $2.5
Гы гы .Партия опять не одобрила .
Единственный минус - сложно оценить ефективность поглощаюшего материала, требуемую для вашего конкретного оформления..
А так можете применять , земля от етого не перестанет вертетса.
