Мой усилитель на 2А3
Мой опыт это подтверждает.
Но в данном случае вариант с непосредственной связью звучит лучше.
Макет с МКТ пока не разбираю, поковыряюсь ещё. Сейчас уже нет времени, а там даже просто переворот концов обмотки влияет на звук. Сейчас играться дальше не могу. Делаю перерыв, слушаю то, что есть.
Кстати, сейчас работает без катодного конденсатора в драйвере. Пока нравится. Надо прицепить тумблер.
Не забудь к контактам тумблера припаять по резистору кил в 100. Иначе БАМММММ , по ушамммммм
Здравствуйте.
Во многих местах на форумах в сообщениях 10-15 летней давности не открываются ссылки на схемы. Вот, например, в первом сообщении у А. Бокарёва https://hiend.borda.ru/?1-0-60-00000567-000-0-0-1551359826
Поэтому прошу высказаться по схемам драйверов для 6С4С, может, я что-то не то нашёл, повторюсь, многое уже на форумах недоступно. Вот, например, схема во вложении, нормально раскачает 6С4С? Даже при таком анодном (320В)?
Благодарю. Я сам особое внимание уделял на этом форуме постам Юрия Робертовича о драйвере для 6С4С, о SE и PP, про другие вопросы. Жаль, что его больше нет, его посты ещё были не такими старыми. Казалось, что он ещё будет давать хорошие советы.
Чтобы не оффтопить в других темах...
Внутреннее сопротивление 6Н8С достаточно низкое, чтобы работать с дросселем? Хотя бы с дроссельком Д58, при удалении немагнитных прокладок индуктивность наверно достигнет 100-150Гн, будет горизонтальная нагрузочная линия для 6Н8С. Можно последовательно с дросселем ещё и резистор, повышающий индуктивное сопротивление дросселя на НЧ. Только АЧХ надо снять и отклики на меандры...
С уточнением, последовательный резистор УМЕНЬШАЕТ индуктивное сопротивление дросселя. ГЫГЫ, скажете. Но - факт.)))) Увеличивая сопротивление, приближаемся от дросселя к простому резистору. На том и успокоимся терзаниями души.
Удивительно, а как это? Может там нетривиальная схема замещения? А параллельный резистор дросселю тоже уменьшает общее сопротивление?
Параллельный убивает индуктивность иначе.
Иначе это как? Там формулы сложения сопротивлений разные? Но в обоих случаях результирующее сопротивление уменьшается? А какие там формулы?
Может этот каскад на 6н24п из схемы прямо для 6С4С применить с таким то Кус ?
    121 KB · Просмотры: 110
6Ж51П в триоде даст усиление 70, к 2А3 идет аж бегом, звучит предостойно. Ток 10 мА. Или триодную часть 6Ф12п , там 100 усиление.
А то, спаяйте СРПП на девятке и успокойтесь.
Александр, а как вы можете охарактеризовать эти варианты по звуку на ваш вкус? Очень интересно узнать.
Предлагаю "активный дроссель" в виде СРПП с транзистором в катоде верхнего триода..
По сравнению с "чистым" СРПП выходное сопротивление такого каскада сильно падает.
И полоса более чем.достаточная, как вверх, так и вниз по диапазону.
Плохого не советую. Только то, что слышал и устроило .На тот момент.
Конечно!
Ну и всё таки для того чтобы не думалось, обычный на девятке спаяйте.
Вот и будет выбор.
Обычный не катит, фикса у в сетке. Правда, через одно место, с 250 комами, лампе кряк гарантирован.
Александр, это вы про меня? Ну не хочется мне при автосмещении 6С4С на катодном резисторе высаживать по 2,8Вт в подвале на резисторах. Плюс ТАН менять надо или добавлять ещё один транс. Автофикс вы раскритиковали как отъедающий питание у всей схемы. Может фикс дополнить защитой просто? Низковольтное реле постоянного тока поставить между дросселем и электролитом питания 6С4С, через реле будет течь относительно стабильный ток. При повышении тока реле отключит анодное питание. Или это ненадёжно?
Комби смещение вам в помощь. Фикса в сетку, высокоомный сеточный резистор, плюс в катоде RC , чтобы высадить проц 10 от общего смещения. Резистор в катоде защитит лампу от ухода в разнос. Проверено.
Но емкость нужна немалая, 2200-4700 мкф.
И это я еще не спрашивал про ваши выходники , что там вам намотали намотальщички...
В катод резистор, обспечивающий падение напряжения процентов на 15 от нужного смещения повысит надёжность.
    121 KB · Просмотры: 79
как у каскода. Ножом по сковородке.
Попробую, но вам охотно верю. Тут приводится частичная методика расчёта каскода и указывается, что нагрузочная линия для нижнего триода очень крутая, что даёт очень низкий коэффициент усиления, ну и искажения. https://tubeamplifier.narod.ru/mess077.htm
Александр, этот триод с токами сетки, какое смещение брать? Более 1,4В? Или ещё выше?
Данный каскод на 6Н24П никто не пробовал? Как у него звук интересно?
Пробовал как то в ушниковом усе звук двадцать четвёрки не зашел причем те что у меня были ещё и микрофонили.
6Н24П имеет ВАХи 6Н23П, отличие в цоколевке и экран приварен к сетке второго триода, в заранее выбранную лампе схему каскода. Ну и качество самой лампы, сделанной для телеков, изначально мусорное. Разве что попадется с ромбиком и ЧТУ.
Перестали бы метаться между всякой экзотикой . Одноламповая круть в драйвере -лотерея, с капканами. Разве что задача помучиться.
А вот именно этот усилитель я слышал, если абстрагироваться от моих претензий к 6С33С - совершенно нормальный звук.
Будешь смеяться. Но мне привозили из Таганрога другой усилитель в этой идеологии, с каскодом в драйвере и невыносимым визжащим звуком. Тогда же был отслушан их однотакт на 6с 4с, звук восторг, параметры супер. До сих пор работает , хозяин счастлив. Там в раскачке 6с45п с межкаскадником. Вот такая лотерея.
Если не секрет, в чем заключаются претензии к звучанию/технической реализации?
Терморазгон отдельных экземпляров, высокая крутизна и все прелести с ней связанные - это понятно.
Не секрет - не нравится! Технических проблем у меня не было, а вот звучание на малой громкости не устраивало, одно исключение было : когда две 6С33С включал параллельно. Из стабилизаторных понравилась 6С19С, надо 12Е14 попробовать, теоретически многообещающая лампа, да вот никак руки не дойдут.
Вы имеете ввиду включение полного накала и 2 катодов или классическое удифилическое "на половину"?
У меня макет на "полнакале" работает, в принципе неплохо. На малой громкости чуть "темный" звук выходит. На полном накале и 2 катодах звук жестковатый. Возбуды устранил.
Ставил 3* 6с19п взамен половинки 33 - неплохо, но "хотелка требует" 1/2 33.
Я имею ввиду работу 4х триодов в двух баллонах. Это требует подбора ламп и комбинированного смещения с балансировкой, но работает стабильно благодаря непосредственной связи с драйвером SRPP на запараллеленых 6Н8С. Релиз 1995 года. До 2012 знаю точно - работал у второго хозяина без замены ламп. Для оживляжа первым был SRPP на 6Н9С, связь с драйвером емкостная.
Вполне себе экономичный стерео усилитель - всего 160 вт на накал 33. )))
А српп не мог давать не нравящийся "эффект" на малой громкости?
JohnMayhem
