Тема для картинок по усилителям
Картинки к этому комментарию: 2e1731abc9c  (1).jpg2e1731abc9c  (2).jpg2e1731abc9c  (3).jpg
Вильямсон в моей интерпретации.
    391.7 KB · Просмотры: 121
    449.3 KB · Просмотры: 109
    279.1 KB · Просмотры: 119
Жаль вы выходники не поставили полновесные. Такие радиаторы пропадают зря, аж сердце щемит)
УМЗЧ ВВ , сделан в прошлом тысячилетии, почти на коленке. Корпус от компьютера 286. Двойное моно. С компенсатором проводов. Жив до сих пор, не разу не ремонтировался.
    325.2 KB · Просмотры: 144
    360.6 KB · Просмотры: 153
    381.5 KB · Просмотры: 149
    370.1 KB · Просмотры: 154
Только трансформатор другой был, по больше.
Какой сейчас трансформатор поставлен? Смущают габариты на фото тр-ра и ёмкость конденсаторов совсем небольшая. 470.0 мкФ плюс 940,0 на плате на канал.
Сейчас усь пока разобран. Думаю про тт35 с компенсатором.
На фото мелки трансформатор в самодельном ситакане 30вт . Мелкого трансформатора оказалось не достаточно , питание сильно проседало .
До етого стоял не екранированны трансформатор на 120вт.
Замер сделан без корпуса с заземленным радиатором . В корпусе было немного хуже но не сильно .
В БП 4х 4700uF.
На плате 4х470uF .
В принцыпе оригинальная схема была со стабами 15в на 5-6 ватт , мелкого трансформатора было бы достаточно .
    412.6 KB · Просмотры: 52
Но увы со стабами мы поимели проблемы с возбудом 7915. До сих пор так и осталось загадкой чего это они.
Твоя схема собраная на отечественных детальках работала . Моя на буржуйских ,почему то не захотела со стабами работать .
обошлись в общем итак. судя по замерам- всё отлично. ТТ-35 довольно скоро обретёт рисунок печати и можно будет его собрать.
Работая на большую ёмкость вполне. В дополнении к даташиту есть. На пальцах - начинает хаотично срабатывать защита по току.
Попробуй LM317 и 337 они намного лучше.
Но....в УНЧ, классический стабилизатор, это головная боль. Проблемы только, своими руками.
По любому на ИИП перейдешь со временем.
Периферийные блоки нужно разрабатывать дополнительно. Первым - блок защиты АС.
Слишком дорого потом ремонтировать динамики.
В данном случае у меня то всё со стабами в порядке. 3 года усилителю- полёт нормальный. Насчёт защиты- именно стабы и есть токовая защита. Мощность на столе большая не нужна- ватта 3-4 за глаза. Главное чтобы искажения были низкими, а они и есть низкие. Периферийные блоки разработанные у нас уже есть. Как есть и специалист по ним а так же он же по токовой защите.
От кз выхода усилок(лично мой) защищён чисто физически- на выходе нет разъёмов, просто плата под пайку.
Это не защита.
Это вредитель _hm_ Сработала защита одного стабилизатора и ... что на выходе будет?
Когда колонки дебелые не так как бы страшно, но...лучше есно перебдеть.
Это не защита.
Ничего не будет. Будет не больше ампера тока. на самом деле схема показала себя до крайности надёжной. Ещё бы, ТТ-15 глубокоосный усилок с током покоя на грани класса Б. 4.5мА.
Но в общем и целом от стабов было решено отказаться в конце концов, проблем с ними не оберёшься.
Есть м/схема специализированная защиты.
Я когда проектировал себе защиту (есть на форуме) хотел её применить, но при очень подробном изучении оказалось, что есть у нее режим где она мимо. Какой, уже не помню, но я отказался от нее.
Не обсуждается.
а я художник, я так вижу.) лень мне было ещё навесом паять какую то триггерную защиту чтобы защитить выходные супердорогие и мощные транзисторы КТ814/815 которые я нашел у себя в коробке и даже не подбирал. ;)
Я не об этой конструкции. Не последняя, я так думаю.
Любую конструкцию как бы не продумывал, как бы не вылизывал.....Сделал, заработала, утром уже в голове лучше есть. Это и есть творчество. Но некоторые, второстепенные узлы, лучше сделать может сложнее чуток, но универсальными и в дальнейшем не тратить на такую рутину время.
grushar
