Очередной SE усилитель на г-807
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
в очереднй раз разведу племику по поводу SE на 807 лампе .
задача - сделать усилитель.
пока обсуждается только выходной каскад, с драйвером потом разберемся
что имеем :
выходные трансформаторы на 6 ком.с отводом УЛ.
оос- наверное покемон (проверено на людях , прекрасно работает )
исполнение или УЛ или триод - не знаю , что лучше потому , что затык в блоке питания:
ибо есть готовый импульсник дающий 6.3в/6А и 300в/300ма. (анодного катастрофически для 807 мало и как извернуться не представляю), но не гудит не свистит , ни помех, ни наводок , анодное задерживает , а потом плавно поднимает , и стоит как половина железного трансформатора , а в размере как четверть оного.
трансформатор не предлагать . он есть и это резервный вариант от безнадеги ))
собственно главный вопрос - располагает ли кто наработками или мыслями по поводу 807 с анодным 300в ? что получится по мощности , искажениям и прочим неприятностям (самому считать господь таланта не дал).
спасибо за дельные советы
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
По поводу БП.
Делал на импульснике простой SE работает на динамик хорошо подключит наушники в ушах шипение как у примуса.
DVS
15 Сен 2021
в очереднй раз разведу племику по поводу SE на 807 лампе.
спасибо за дельные советы.
Павел, вот схема Робертовича всё работало путём.
Вот буржуйская схема от барона )
Вольтаж на анодах от 450-600в это для эстрадных усилителей схемы. У тебя склад 807?
Что бы не говорили козырные тузы )
В догонку;
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
спасибо. на второй схеме на сетку УЛ зачем диод воткнули ?
вот в таком виде какой криминал проглядывается?
на черные вставки не смотрите - это глюк
анодное 300в ток анода 90ма
это ул
а это триод
получается с разницей анодного в 300в и 400в , только мощность теряется ?
вторая схема ул с диодом
получается вот такая
тоесть разницы с анодным в 300в особой нету
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
По поводу БП.
два пленочных конденсатора и дроссель на колечке феритовом (C-L-C ), воткнутые после импульсника убирают этот шип в ноль .а еще импульсник любит чтобы с ним поизвращались куда его подсоединить к земле , ... но все решаемо
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Коли Вы это уже прошли, что бы мне не искать и уж тем более не считать номиналы и моточные данные будьте добры. Я думаю многим будет интересно.
но все решаемо
По поводу схем, я посмотрел накидали уже кое чего. Ну и я подброшу кое что когда то сохранил для себя но руки не дошли. Авторы схем вроде компетентные люди в этой области. И близко по питанию для Вас 315...330В
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
а там все просто , два снабберных конденсатора на 0.1мкф (желтые такие , по питанию обычно стоят), а колечко обмоткой с импульсного блока питания , с подходдящей толщиной провода. но лучше на кольце 2000нн примерно 20мм по наружке , намотать сколько влезет .
но если лезет мусор и .по земляной шине , тогда на выходе надо ставить фильтр такой же как ставят на входе , в двумя обмотками встречными . дурную емкость после этого фильтра ставить не возбраняется )))
8 Дек 2024
Подозреваю что ваш блок питания с Али.У самого два таких подобных,покупал для усилителя на ГУ-32(30-35Вт).Однако оба блока уходили в защиту при включении даже одного канала.В результате сначала использовал два раздельных унифицированных а потом заказал тор на Торэле. Правда у моего потребление по 300В 600мА.Ценик конечно конский,но он того стоит.
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
подозреваете правильно , смакетил выходной каскад, хрень а не блок питания , для мощника не годится , для ушника или преда самое оно - туда и пойдут .
уже накопал трансы , в анод та244 (на выходе 400в можно получить переменки, правда неверно скомутил обмотки и спалил одну на 20в , ну да не смертельно , она и так была не нужная ), накальник сам намотал на бублике за день сидения под бубнеж телевизора.
8 Дек 2024
Даже не представляю,как можно удалить обмотку с унифицированного трансформатора не испортив его.Технически невозможно-именно с таким расчётом они и делались.Максимальная надёжность и полная неремонтопригодность.Все вторичные обмотки раздельны и любую можно просто исключить из употребления.
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
а вы ее удалили?
у ней по ходу провод отгорел от контакта , тестером звонится, напруга есть , но под нагрузкой , даже очень маленькой нагрузкой, пропадает в ноль. она особо и не нужна была
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я думал сгорела с витковым замыканием(обычно эмаль сгорает быстрее провода) вот и написал,в таком случае опасно использовать транс
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Павел что это ты решил побираться по схемам помнится мне была у тебя своя. Сохранял опять же для себя, а приходиться показывать тебе с твоими комментариями. Да только тут питание 450в. Но я так понял что от ИБП пришлось отказаться так что ...
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
Саша спасибо , это все у меня есть , был затык по импульснику , который выдавал всего 290, но импульсник оказался ...так себе ..поэтому вопрос по большому счету снят .
схему, что ты себе сохранил , я потом доделал введя другую оос по тупому прозвищу " покемон ", стало гораздо красивее по звуку и низкоомней по выходу . проверено аж на 4 готовых телах , и все владельцы счастливы .
за загогулины из резисторов оос и их расчет , спасибо некому АБ из соседнего дома (кто это ?) ,он зачем то приходил с ноутом и звуковухой , мерял , цокал языком , .... потом говорит ... короче ... палка 2 гармоники и резкий спад вниз всего остального, .... слушали ...нравилось ...)))
так вот тот выходной каскад, который между прочим, аж бегом совместим с 6п3с и 6п7с , прекрасно играет все кроме резкого электронного ум-ца-ца (его он играет красиво , без расколбаса резкого..и в итоге теряется смысл ...чтоб плющило ))) ) , но для этого есть D класс.
анодное ВК -400в.
вопрос темы вообщем то снят ...но обсуждение приветсвуется
Олег777
12 Дек 2020
Ростов-на-Дону
Олег
Паша, по БП есть вариант 2x238 Вольт 1670 мА (428В + 48В на фиксу) не рассматривал такой вариант?
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
ну...как то 8 блоков по 48в скоммутить , это уже по габаритам и цене становится как то не гуманно и неадекватно . хотя стабилизированное питание это конечно шикарно
23 Май 2020
анодное ВК -400в.
Можно ещё вторую ООС завести: с выхода трансформера и на катодный резистор первой лампы – переключатель поставить и комбинировать – что лучше. А можно и одновременно включить, но не советую
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
вопрос к практикам , а не теоретикам .
807 лампа в УЛ включении какое может выдержать напряжение анод-катод ? ( не критичное для ее здоровья ).смещение фикса .
я раздухарился с блоком питания и получил 500в , теперь терзаюсь сомнениями , а не слишком ли я разогнался ?
DIM
13 Дек 2019
450 встречал в забугорных конструкциях.
На анод 500, на экран 250, выдержит.
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
и как это в УЛ включении сделать ??? резистор воткнуть меж второй сеткой и отводом транса ?
повторюсь включение УЛЬТРАЛИНЕЙНОЕ , на второй сетке почти анодное сидит
telemaster2007
Новый
14 Ноя 2023
Подольск
Жека
Стабилитрон двуханодный желательно, или два обычных встречно включеных
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
Включенных куда?вообше не понял.в разрыв между 2 сетки и транса?
Rezvoy
У меня на гу50 вторая сетка была 700в. Для неё важно напряжение между ней и анодом- чем больше- тем хуже.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Еще в патенте на УЛ предложено было наматывать отдельные обмотки для экранирующих сеток и питать от отдельного источника.
Вместо намоленной Г807 взять EL34 , она допускает высокие напряжения на аноде и экране.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а у Вас случайно нет ссылки на патент?
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Acro 1955 - с. 13 и далее - упоминание о патенте. О содержании патента сужу по последующим статьям - не искал, т. к. не мой звук.
Radiotronics - более полная история УЛ.
  • Acro 1955.pdf
    515.4 KB · Просмотры: 24
  • 1955 Radiotronics.pdf
    1.8 MB · Просмотры: 24
