glin
- 16 Ноя 2023
- 181
- 85
- 11
- Россия
- Симферополь
- Игорь
Очередное пополнение коллекции СД. Давно мечтал иметь такого формата проигрыватель. Фронтальная, полностью автоматическая загрузка диска. В данной модели особенно понравилось универсальное питание 110-220 в, долговечные пластиковые кнопки в отличии от пленочных на других подобных аппаратах и самое главное ЦАПы от Рhilips TDА 1540D (керамика). Т.к. у меня уже есть Филлипс на таких цапах и звучание их мне очень нравилось, то и новый аппарат я брал с целью сравнить. К приятному моему удивлению Фишер оказался более благозвучный чем Филипс. Видимо не зря я грешил на не родные ОУ и кондеры на его выходе. У Фишера внутри оказалось все родное, без следов пайки. Только вот резистор тока лазера был выкручен на максимум, что сразу вызвало неприятные чувства.
Проверить ток лазера у этого аппарата не сложно. Плата управления вынесена отдельно, но добраться щупами до контрольного сопротивления очень не просто. Пришлось снимать нижнюю крышку и измерять ток перевернув аппарат вверх дном. Номинальный ток написан маркером (как выразились в мануале - волшебным ) на пластине и составляет 31,3. Фактический оказался 34.5. При уменьшении его до 31.6 считывание сохранялось но становилось не устойчивым.
Дальше хуже...
Аппарат был немного подразобран и почищен от пыли. К головке так просто не подобраться, поэтому просто продул воздухом лоток и механизм. Собрал всё обратно, но работать машинка не захотела. Диск раскручавает но ТОС не считывает и соответственно дальше ничего не происходит, на увеличение тока лазера не реагирует.
Ну раз такое дело разбираем дальше. Наконец то добрался до головки. Линза на месте. Ничего особенно страшного я продувкой совершить не мог. Все регулировочные винты законтрены с завода. Видимых повреждений нет, кроме треснутого пластмассового ролика со следами клея, но визуально это не мешает пересещению каретки.
Почистил и удалил излишки смазки.
Собрал, вставил самый качественный по уровню сигнала диск. Заработало. Остальные диски - тоже читает. При переворачивании работает, не сбивается. При легком постукивании сбивается. Ток лазера пока оставил 31.7.
Вечером решил послушать. Опять молчок. Никакие диски не считывает, ни при каком токе. Есть у меня подозрение что проблема не в головке а в механике или управлении положением линзы.
Мануал нашелся на элекротане. Есть и схемка и настройка. Сюда прикрепить не позволяет размер.
