Kowsi KWS-X1
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Заимел с алишки за цельную пятёрку(!) шша-дол. прикольный Type-C тестер-триггер Kowsi KWS-X1
В чём фишечка этого тестер-триггера, – в режиме PPS (если БП позволяет такой режим) можно выставить любую вых.напругу и ток.
Само собой, можно впереключить выход на любой поддерживаемый БП протокол.
Есть защита от долбоё... долбодятлов, которые оставляют на вых 20-27В и втыкают тилифончег на последнюю бабах-зарядку.
На овцелоскопе пики Фурье рисует и букафками о них кажет:
+like от ИБП 28В с такой платкой, которая умеет практически все протоколы, в т.ч. PPS:
Обновил прошиву до 1.0.4 – E-markerʼы читает без проблем
картинко не моя, бо вломище фоткать, но чес-слово – е-маркеры читает.
В общем – рекомендасьйон.
*) Сейчас глянул – 6.88 шша-дол. Оно того стОит.
Ага, есть покруче девайсы, но прайс...
Собрал в кучку доступные прошивки для KWS-X1 (от 1.0.1 до 1.0.5).
!!! Добавлена прошивка v1.0.5 (UT01C_V105.X1C) –> при переподключении запоминает значения мА*ч/мВт*ч, время работы и режим отображения.
В "сеттингсах" добавили сброс до заводских настроек (обязателено сбрасываться после прошивки).
*) KWS-X1 (Kowsi) = UT01C (Porometisto) –> тестеры программно-аппаратно идентичны и оба от Kowsi (Keweisi).
Прошивал до v1.0.5 несколько раз разными шнурками с переподключением и рестартом прошивочной приблуды. С 3-го/4-го раза удалось прошить.
*) Ещё чегой-то есть в youtube по прошивке/восстановлению девайса (не смотрел)
Приветствую! Не вышло новых прошивок?
Неа, пока v1.0.5 (UT01C_V105.X1C) крайняя.
В принципе, при ежедневном юзании каких-либо существенных багов 1.0.5 не заметил.
*)smile_1
Есть защита от долбоё... долбодятлов, которые оставляют на вых 20-27В и втыкают...
С успехом "протестировал" некую 5V зарядную платку для повербанка на зарядные прОтоколы – дымок..., белый дымок...:confused:smile_1
