ремонт полочников от м. центра LG с заменой динамиков
Noisemate
14 Июн 2023
Энгельс
Поскольку история с родными динамиками не увенчалась успехом, решил купить другие IMG_20250825_1.jpgIMG_20250825_2.jpg, зовутся они Aleks, хотя на них это не написано. За 2,5к деревянных может это допустимо. Размер их чуть меньше исходных, но крепления к передней панели АС впринципе можно сообразить. 8-омные вместо 6-омных. Усилок бы еще раскачать, ведь к нему изначально прилагались 4-омные ЭДГ. Желтый цвет напоминает банановую кожуру, на которую была "мода" в мою юность =) Мощность - а фиг его знает, нам много не надо, мы люди маленькие, нам всякое даяние благо, около 10 Ватт грубой прикидкой. Может, и меньше. Из-за жесткого подвеса диффузор ходит не сильно. Мне это сразу не понравилось, купил жидкую силиконовую смазку, собрамшись размягчать ибо они резиновые.
На слух на генераторе ЗЧ эти динамики играют от 50Гц, горбы на примерно 1000, 2500, 4000Гц, заканчивают играть ~ на 13500Гц. Фильтр выбрал 1-го порядка (так больше шансов на Hi-Fi). В ВЧ-звене уже стоит конденсатор 3,3мкФ и пожалуй оставлю его дабы не перетрудится, а ленцы у меня хоть отбавляй =( Только не знаю какой: Баттеруорт (раздел на 8000 Герц с этим конденсатором) или Соллен-сплит (раздел на 5700 Герц). И в этом вопрос. Горбы на средних буду устранять эквалайзером.
Второй вопрос. Как рассчитать катушку, если каркас не тот что в калькуляторе, а имеет другие размеры?
•Баттеруорт: емкость C1=3,3 мкФ; индуктивность L1=0,159 мГн.
•Соллен сплит: емкость C1=3,3 мкФ; индуктивность L1=0,316 мГн.
Программулинка для рассчёта катух/контуров ТУТ.
Покажите АЧХу динамиков и на Ваш вопрос будет ответ.
_scare smile_1
Будем считать, что у Вас такая шутка юмора.
Для этих динамиков 8кГц высоко. У них тИповый взбрык на 4-5-7-8кГц, а перед ним ямка. Пищик сможет потянуть с 3-4кГц.
Навскидку: НЧ катуха около 0.6-0.8мГн, вч-кондёр около 2-3мкФ и резючок на вч подобрать на ух (ом 10 будет)
Катуху мотайте 0.3-0.4мГн, требуемое добавите железом/ферритом в катухе.
По фильтру, – скорее всего зайдёт последовательный первого порядка с разнесёнными частотами среза. И будет Вам ваш Хі-Фі;)
Это мало о чём говорит. Резонансная у них около 80Гц и добротность >1. На окна рамы желательна нужна ПАС.
поменять шило на мыло,лучше было 15гд14 купить или 10гд30 и сделать нормальные колонки,а еще проще хороший ширик чтобы с фильтрами не возиться
У ЛЖ очень хорошие ширики.
Играют намного дороже того сколько стоят.
Что интересно: много лет тому назад слушал простенький LG со штатными ШП колонками. И звучало в общем то неплохо.
Внесу дополнительную (усиленную) ясность. Те ШП динамики были в корпусе типа ФИ, магнита динамиков не видел. Подозреваю, что магнит маленький, но бубнения не заметил. Те бы динамики в широкий (300*300 мм ) корпус (без ФИ) запузырить. И добавить бы к тем ШП ВЧ изодинамик с 5-ти кГц.
До сих пор подобные слушаю.Правда в гараже висит магнитола лет 10 уже+,но всегда своим звуком радует.
Работает у меня ,как вода холодная к кофе.
Если вожусь с АС в доме,выхожу курить в гараж,там автоматом,вместе со светом включается магнитола(поэтому люблю не с цифровой настройкой,а ручкой,всегда настроена).
Если она играет зашибись,то что то не так с фильтрами АС которая в работе.
Если она звучит не очень,то фильтры и АС выруливается в нужную сторону)
В ней,что на фото,просто ширики,ВЧ-иллюзия.
И всего в звуке в ней хватает.
А в той что на фото в начале топика,походу не родные стоят дины.
Я вроде выкладывал такую у себя в теме ЛЖ.
И это уже не ширики там.
К родным подходят подвесы(у меня под рукой ППУ только были) от наших гдс средников от с-90 и прочих.
Думаю и резиновые от НЧшек мелких тоже подойдут.
В оригинале ППУ.
Двухполоски... Интересно, а если туды звукопоглотителя добавить?
Как бы уже,но там другое надо,в теме я всё описывал в этой теме уже,возможно и доделаю.
Этим динам хорошие корпуса деревянные бы.Шикарно было бы.
И с теми что в теме топика тоже работал,звуку получшало намного после работ с корпусом.
    158.5 KB · Просмотры: 109
    235.2 KB · Просмотры: 115
    233.1 KB · Просмотры: 107
Ëклмэнэ! С этим деревом ещё та морока бывает: недавно нитролаком деревяшки покрывал – оказалось относительно холодно в подвале было – так лак побелел, come Cipollino (как Чиполлино после 0,5-ти). Тысяча пр0клятий! А без вентиляции надышишси и в отвал пойдëшь
25ГДН 4 Омные как раз для моего усилка. Понравилось как он в колонке Нота/Комета басит когда всунул кусок линолеума в качестве фазоинвертора:)
Picture background
Но они большие, больно трудно их вкрячить в переднюю панель 135мм шириной. Родные дин-ки 120е стояли.
Это наверно надо разогретой корзиной плавить пластик, ставя их наружу панели, а это рисковая операция (так наверн вообще никто не делает хотя в теории направленность будет не такая узкая=)
10гд30 и того больше. Даст Бог, трехполоску на них соберу, но темы про неё здесь нету (а то я только темы пложу вместо дел)
у меня такие в подвале теперь работают, в мастерской столярной.. мой первый кассетник Нота 225 со стрелочными индикаторами ... купленный на заработанные на летней практике денги в 87 году... продал в 92 году ...купил Яузу 220 с регулируемым подмагничиванием и эквалайзер Прибой 014
1 мГн к басовичку, пищалу сменить на что угодно, лучше на Филипс Ауди-Фольксваген или похожую. И будет супер.
Составил резистор на 8,3 Ом. Емкость будет другой, нежели без резистора? Пищалка та же 6ом, 6400SCSB02A
В этой теме опять без поворотов не обошлось:)
Посчитал, что у Aleks'ов песок. Да и маловаты они. Поэтому купил Nakamichi NSE1358, они больше родных на 10мм, жду больших басов от них. Хотя диффузор почти также жестко закреплен. ППУ не удалось найти (можно было в инете Али, Озон, ... но эта история с полочниками настолько затянулась, что мне просто не хватило сил, да, я великий прокрастинатор). А про то, что они коаксиальные и нафиг мне ещё одна пищалка - до меня дошло когда уже был вдали от магазина. Бодаться с продавцом нет и не было ну никакого желания (это при оставшейся паре желтых на руках которые еще надо будет продать или деть куда то).
Решил эту ситуацию Bypass'ами катушки НЧ и переключателем верхней пищалки. Т.е. если фильтры неправильные - есть возможность отключить катушку и избыточную пищалку. Как ни трудно было, намотал катушки и удалил внутреннюю "трубу" во избежание резонанса стакана (легче было приплавить пластмассовые крепления, подвес практически бы не задевал панель). Это позволяет установить ВЧ и НЧ-СЧ динамики снаружи панели для улучшения масштабности звучания. Все детали сажал на прокладки, вырезанные из гидроизоляции. Панель и ящик тоже ими собираюсь соединить
    402.1 KB · Просмотры: 88
    464.3 KB · Просмотры: 84
    37.9 KB · Просмотры: 113
Переведите пожалуйста весь этот бурный поток на слова простые и привычные, что вы делали и зачем.И что получилось. Все вместе- фото и текст- приводят в состояние раздвоения сознания.
Адрес лечебницы колонок по фотографиям как бы слабо совпадает с адресом форума LDSound.
Фотки перезагрузил. Сухая выжимка: купил динамики Nakamichi. Удалил углубление в передней панели с тем, чтобы поставить НЧ-СЧ динамики снаружи. Пищалки тоже снаружи. Намотал 2 катушки. Купил 2 двойных переключателя для обхода катушки (а то она может быть плохо намотана, да и динамики коаксиальные, их имеет смысл включать в широкополосном режиме) и отключения верхней пищалки. Входные гнезда планируются DIN-15.
Пока получилось не всё, но план такой. Вопрос про номинал емкости в фильтре. И как вы оцениваете вибростойкость данных переключателей?
если понял вас правильно, вы собрались сочинить трехполоску из того. что бог послал, но пока не знаете, с чего начать? Но вибростойкость вашего переключателя вас волнует превыше всего?
Двухполоску. Уж точно Nakamichi будут стоять. Пока разберемся с этими двумя вопросами, а дальше видно будет.
Хех, я как услышал, как звучат Ямахи, тут же продал в хорошие руки похожие Лыжи, а заодно и Микролабы соло, которые тоже планировал модернизировать по своей наивности.
Топикстартеру можно порекомендовать поискать на вторичке такие же, но рабочие колонки от муз. центра и не тратить деньги на динамики. Свои в идеальном состоянии в своё время продал за 20 уе. Человек приехал с музыкальным центром, подключил, послушал, забрал и уехал довольный.
Я могу неплохо извлекать АЧХ по фото АС, в баре научили это делать щелчком по правому краю фото диффузора
А я в такие просто поставлю коаксиалы небольшие авто .
Большего там и не нужно.
Уже потратил:), фарш конечно можно провернуть назад, т.е. продать Aleks'ы, но кому они теперь по факту БУшные нужны. К тому же, покупка потрёпанных ППУ на вторичке может привести к тому же песку и хрипу. Резина-то хоть она меньше басов даёт, зато - в следствие жёстко задемпфированного резиновым подвесом диффузора - чище играет (это я узнал начитавшись сайта, да и слышу).
Понимаю, что по-хорошему надо измерять, но трудно всё это с непривычки. На слух у этих Nakamichi есть небольшой песочек на верхней середине (Когда Александр Подболотов в песне «Лето моё, лето» берёт верхнюю ноту), но в целом его гораздо меньше, чем у Aleks. У последних больше крика за счёт жёсткого пыльника посередине. Разумеется, взбрыки на средних будут и у текущих, их буду проваливать эквалайзером (Aimp, VLC).
Вот Вы хорошо так сказали! А представляете те трудности, которые впервые преодолевали Лорд Рэ Лей и Гельм Гольц? А Майкл Фарадеев, а Генрих Герц с Генрихом Бëйлем? Да вспомнить хотя бы Максвелла и Оливера Хевисайда с Био-Саваром-Лапласом. Они впервые открыли то, что древние египтяне с инками спрятали с египетских свитках – например, ту же египетскую силу Ампера, который имел египетские корни (зубов)!
Микрофон 🎤🎼🧲🛠 Вам в помощь, да не будет он в немощь научную!
Для мастерской или гаража отличный вариант, но если у человека это единственная система, то такое себе.
Владимир, я Вам рекомендую подсобрать шекелей и купить себе что-нибудь вроде Yamaha PianoCraft, на мой взгляд идеальное решение цена/качество для несильно искушенного меломана. Эти системы выпускаются до сих пор, проверены временем, в новых вариантах уже добавлены Блютуз, ВиФи, LAN. Если хочется по-больше баса, к ним идет активный сабвуфер из той же серии Piano со всеми необходимыми регулировками.
Уверен, Александр Подболотов зазвучит по-другому.
Спасибо)
Эти и есть подсобные колонки для всякого.
У меня АС и сейчас 10 пар ещё разных) Хоть и распродал половину,не меньше за этот год.
Слушать есть на чём приличном.
П.С. Ямаху не куплю,ни какую... )
frolandr
