Синезубы
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
что посоветуете из усилителей для наушников (32 Ом), может что пробовали?
Из готовых более всего зашёл веселитель на TPA6120. Как "карманный" вариант на батарейках юзаю APA3541 (APA3544, APA2308). Отпилячил кусок платы со старых СиДиРомов, которые с вых. на ухи. Добавил перевод в режим Mute/SD кнопочкой, которая отжимается при вытягивании джека (шток кнопки чуток заходит в джек-дырку наушников). Т.е., впихнул джек – веселит, выпихнул – 100-120мкА потреблялки в Standby. Эти АПЫ нормально работают от лития.
Кетацкая платка на TDA1308 тоже норм. Но неема Standby, и надобно перепаячить нормальные кондёры.
Есть платка на NJM3414A (аналоги TL3414A, Z3414A), можно до 15В напруги, но в коробочку не пихал.
AN7522N чёт не зашла. PAM8406 в АВ-режиме рыголетто не вызывает.
В плеере Zishan Z1 остановился на древней, ранних годов выпуска натурально-ламповой NE5532. В xDuoo X2 стоковая 5532.
Корешу нарукоблудил стационарный кирпидончик на TDA2003 в А-классе от Олега Гетьмана (зашибись на древних тэдэашках):
в сети гуляет платка.
Транс от телека "Электроника" 2х8В переменки, Шоттка-мост + CLC и Муратовские ЕМИ-фильтрецы (и по входу, только на кой(???), бо есть торбынка оных).
Запихал в широкий профиль из железия для монтажа гипсокартония. Получился "кирпидоний", так и обозвали сабж.
И это... (не кидайтесь тапками), иногда кетацкий BT5.0-Audio-PRO
работает и как юсб-ЦАПа
ТУТА, ТУТ, ТУТЫЧКИ и ТЫЦЬ СЮДЫ и далее малёхо об этой БТ5 (желательно те мои тексты с картинками оформить в новую темку, типа "Синезубы").
*) С "настоящими" ушниками не заморачивался за ненадобностьюsmile_10
Продублирую тут.
Попалось отакэ (1.5USD). Кетацы обзывают оное "BT5.0-Audio-Pro".
Работает и как ЮСБ-ЦАПа (только, коґда батарейка приделана... странно...) На платке есть контроллер лития (зарядка-повышайка IP5305).
С джек-выхода платки на лин.вх. звуковой капутера:
Отакэ АЧХа...
Наскоро глянул, какая кривулька с микрофона платки (микрофончик можно снимать и по ЮСБ, и по БТ). К платке можно подцепить и внешний мик. А не такой уж критичный разбеґ от моих мерных микрофонов. Скорректировать без проблем.
Интересная штучка вырис-совывается...
На платке махонькие полигончики под соплепайку для вкыл функционала:
На борту обычный кетацкий JL-чип – AC23BP1N517 (с прошивой таких не связывался, схемку не малевал).
С виду, вых. кондёры 220 мкФ, а перед ними мелкоомные резюки –> т.е., с джек-выхода через измерительный Rs, Ом на 50-100, на дин –> ТС можно прикинуть на мал-малом волюмэ.
Наухи 16/24/32Ω тудым-сюдым раскачивает, 58/64Ω – терпимо.
Ещё плюсик в том, что на платке есть вывод "шатдауна" для последующих веселительных цепей. Можно орґанизовать Sd/Mute как по высокому, так и по низкому уровню (+1 резюк, килоом на 50(?))
ЦАПа –> 2х48/24, АЦП-микрофончик –> 1х48/16. Терпимо.
Потребляет в БТ-поиске 27-30мА макс. При БТ-коннекте, музычке – около 20-22 мА (Д'ешка-веселитель).
В шатдауне платка забирает около 100мкА (саморазряд среднеубитоґо лития больше).
Зарядный ток на разряженный литий чуть менее 600 мА. Защита лития –> 2,9-4,21В.
Вот, намастырил блютузу (усреднённое с 5-ти хитрых мерок, дабы блютузник не успел очухаться):
Страшненькое..._scare_shok_
А смотрим на сетку дециБелиев;)
Что-ж, вот такая блютуза (сетка 0.1дБ):
smile_21
Без коррекций системным криволайзером. Вых.уровень на блютуз -3дБ, по входу видно на картинках. Шумновато, но терпимо (у меня кибитка весьма зашумлена оч. широким спектром):
Dmaren55
