10АС-231 «Сонет»
Казанский электротехнический завод “Свияга”.
Диапазон воспроизводимых частот: 63 (-7 дБ) – 20000 Гц
Неравномерность АЧХ звукового давления в диапазоне частот 100-8000 Гц: ±5 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 82 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,26 Па/√Вт
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
Минимальное значение полного электрического сопротивления: 3,2 Ом
Предельная шумовая (паспортная) мощность: 25 Вт
Рекомендуемая мощность усилителя: 15 – 25 Вт
Используемые динамики:
НЧ/СЧ: 25 ГДН-1Л-4
ВЧ: 6 ГДВ-2-8
Габариты (ВхШхГ): 260х155х170 мм
Масса: 4,3 кг
Корпус АС прямоугольной формы изготовлен методом литья под давлением. Толщина стенок 4 мм. Лицевая панель корпуса закрыта декоративной накладкой толщиной 10 мм из полистиpола. Накладка является одновременно обрамлением для НЧ и ВЧ головок громкоговорителей. Головка НЧ расположена в нижней части АС, a головка ВЧ – в левом верхнем углу лицевом панели. При этом головка ВЧ эллиптической формы установлена большой осью симметрии в вертикальной плоскости, что улучшает характеристику направленности АС в горизонтальной плоскости. Головки громкоговорителя спереди защищены перфорированными металлическими сетками. Кроме того, на лицевой панели расположены: в правом верхнем углу – индикатор перегрузки и шильдик c названием АС и изображением АЧХ звукового давления АС; под шильдиком имеется прямоугольное отверстие фазоинвертора, размерами 10х40 мм.
Внутри корпуса установлена плата блока индикации перегрузки и электрических фильтров, обеспечивающих электрическое разделение НЧ и ВЧ полос АС. Индикация перегрузки осуществляется при подаче на вход АС импульсных сигналов мощностью свыше 25 Вт.
НЧ/СЧ: 25 ГДН-1Л-4
ВЧ: 6 ГДВ-2-8
Масса: 4,3 кг
Катушка соло на НЧ и низкая частота раздела. Архиинтересно.
АШ
15 Фев 2020
Эти колонки хороши своей компактностью. А также легко переделываются в салтыковские кубики.
Родной фильтр ужасен, с ним слушать нельзя.
20 Янв 2021
Екатеринбург
НЧ/СЧ: 25 ГДН-1Л-4 Никогда не видел такой динамик...живым.На замену ставятся 25гдн3-4 и получается 15ас-213.И те и другие с родным фильтром бубнят, а так к компу ВЕЩЬ!!!
Скорее, страшен 2ГД36, которому здесь отдали верхние СЧ...
Потому что он украинский ;)
20 Янв 2021
Екатеринбург
Поэтому 15АС-109 имеет самый подходящий (даже вроде как единственный) объем для 15ГД-14, и ФИ там нормально настроен.
И всё было бы хорошо, если бы не щели, не фильтры и не неподходящий ВЧ динамик.
После доработки корпуса, замены ВЧ динамика и фильтров, 15АС-109 превращается во вполне приличную полочную акустику.
А пяти литров мало, как ни крутись.
АШ
15 Фев 2020
20 Янв 2021
Екатеринбург
У меня подключены к ТВ 15ас-213(т.е те же 10ас-231,но только на нч-25гдн3-4,через ум Ода-102). Проклеены,нч напрямую,вч через 1.6 ома+1.8 мкф,заменил проводку.Звучит душевно,а с ламповым ум очень душевно :) .Можно понастраивать,но время...
В малом объеме неизбежны проблемы с повышенной добротностью, а значит и с бубнением. Ламповый усилитель обладает выходным сопротивлением далёким от нуля, запросто 1,5...2 Ом что сравнимо с 3,5 Ом динамика на постоянном токе. Очень душевный бубнёж гарантирован.
20 Янв 2021
Екатеринбург
Ламповый одноламповый...вых.мощ.0.8 вт,бубнения нет и в помине...мощности мало,а мне пока(!) больше и не нужно,вечерами комфортная громкость.Вых.сопрот. 1ом
П
Просто Коля
Давайте так. Доделайте свои 25АС225 и сравните.
Нужно слушать по сравнению.
ascend
