Коммутация аналоговых аудиосигналов
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Есть необходимость в коммутации аудиосигналов с нескольких источников (сетевого стримера с внешним ЦАП, CD-проигрывателя, ноутбука, проигрывателя винила, смартфона) на несколько усилителей (не одновременно). Основные требования — минимальные искажения, отсутствие наводок и сохранение уровня.
Основные способы коммутации
1. Пассивный переключатель (механический)
  • Роторный переключатель или матрица на реле.
  • Используется только механический контакт, без активных элементов.
  • Плюсы:
    • минимальные искажения;
    • нет питания;
    • высокая надёжность при качественных контактах.
  • Минусы:
    • невозможно одновременно подключить один источник к нескольким усилителям без падения уровня;
    • возможны щелчки при переключении;
    • нужны экранированные провода и хорошая масса.
2. Матрица на герметичных реле (аудиофильский вариант)
  • Каждое направление «источник → усилитель» коммутируется отдельным герметичным малошумящим реле.
  • Плюсы:
    • полностью «прозрачный» тракт;
    • можно реализовать любую матрицу (например, 4 источника × 3 усилителя).
  • Минусы:
    • усложнение схемы управления;
    • щёлкают реле;
    • нужна логика/микроконтроллер.
3. Электронные ключи / мультиплексоры (например, JFET, CMOS 4066, специализированные аудиоключи типа NJM2750, TI TS5A22362)
  • Сигнал коммутируется электронным ключом.
  • Плюсы:
    • компактно;
    • можно делать «бесшумное» переключение;
    • легко автоматизировать.
  • Минусы:
    • всегда есть немного сопротивления (Rds(on)) и ёмкость ключа → при очень качественном тракте это может сказаться.
    • в Hi-End чаще избегают.
4. Активный распределитель (Buffer / Distribution Amplifier)
  • Каждый источник подаётся на буфер (операционный усилитель с высоким входным и низким выходным сопротивлением).
  • Далее через матрицу (реле/ключи) сигнал распределяется на выходы.
  • Плюсы:
    • можно один источник без потерь подать на несколько усилителей;
    • отсутствие взаимного влияния нагрузок;
    • гибкая логика коммутации.
  • Минусы:
    • активные элементы = нужно питание;
    • качество сильно зависит от схемотехники и ОУ (шум, искажения).
5. Полноценный предусилитель/коммутатор
  • Многие используют готовый предусилитель (preamp) с функцией выбора входа и несколькими выходами (tape out, pre-out).
  • Это фактически решение «из коробки».
Практические рекомендации
  • Если у вас 1 источник → много усилителей → нужен активный распределитель/буфер.
  • Если у вас много источников → 1 усилитель → можно обойтись механическим селектором или реле.
  • Если много источников → много усилителей (матрица) → лучшее решение: буферизация + реле/ключи.
  • Для Hi-Fi/Hi-End — предпочтение реле + буферы на качественных ОУ.
  • Для DIY и надёжности — механический поворотный переключатель (если не нужно одновременно на несколько усилителей).
Для режима «один источник → один усилитель в каждый момент времени»
Основные подходы (в порядке «простота → гибкость/качество»)​
1) Механический переключатель (ротари / кнопочный селектор)
  • Что: качественный поворотный переключатель (ротари) с нужным числом положений, каждая позиция подключает выбранный источник к выходу. Для стерео — двухполюсный (2P) на канал или один 4/6/8-позиционный роторный селектор с гanged контактами для обеих каналов (2× секции в одном корпусе).
  • Плюсы: простота, отсутствие активной электроники → минимальные искажения, высокая линейность.
  • Минусы: ручное переключение; щелчки при переключении; контакты со временем окисляются (решается качественным переключателем с золотыми контактами).
  • Рекомендации: используйте аудиофильские переключатели (Alps, Grayhill), гanged версии для стерео; ставьте их ближе к источнику/усилителю чтобы сократить длину низкоуровневого сигнала.
2) Реле (геркон/электромеханические) — «аудиофильная» автоматизация
  • Что: каждый вход стереопары коммутируется реле (обычно маломощные герметичные HF-реле или сигнальные реле). Кнопка или микроконтроллер управляет набором реле, которые соединяют нужный источник с выходом.
  • Плюсы: «чистый» металлический контакт, легко реализовать удалённое/кнопочное управление и индикаторы; хорошо масштабируется.
  • Минусы: щелчки реле при переключении; требуется логика управления; цена и размер больше чем у простого ротари.
  • Рекомендации: используйте реле с серебряно-золотыми контактами, реализуйте подачу катушки через транзисторный драйвер; для стерео — синхронное переключение двух реле (лев/право).
3) Электронные ключи / аналоговые мультиплексоры
  • Что: интегральные переключатели (JFET, CMOS-ключи: 4066, DG409, высококачественные аудиоключи от TI/Maxim/ROHM и пр.).
  • Плюсы: компактно, без механики, дешево, удобно для цифрового управления, быстрые переключения, можно ставить на плату внутри корпуса.
  • Минусы: небольшие нелинейности, сопротивление канала и ёмкость (вносит искажения при очень высоких требованиях); возможны щелчки при коммутировании постоянной составляющей.
  • Рекомендации: выбирайте «low ON-resistance, low charge» устройства предназначенные для аудио; комбинируйте с буфером (см. далее) и схемой мягкого переключения/мьюта для избежания щелчков.
4) Активный селектор — буфер + переключение (рекомендуемый практический компромисс)
  • Что: каждый вход проходит через унифицированный буфер (операционник/трансимпедансный каскад) с высоким входным и низким выходным сопротивлением. Переключение делается на стороне входа (реле/электронный ключ) или на стороне выхода.
  • Плюсы: никакого взаимного влияния между источниками, стабильный Эффективный уровень и малые искажения при правильно выбранных ОУ; удобство подведения сигнала к длинным кабелям/нескольким усилителям; гибкость автоматизации.
  • Минусы: требует питания; качество зависит от ОУ.
  • Рекомендации по ОУ: OPA2134, NE5532 (бюджет), AD8620/AD826 (низкий шум), более новые аудио-ОУ от Texas Instruments/Analog Devices. Держите входное сопротивление ~47–100 кОм, выходное <100 Ω.
Практические моменты и «как не испортить звук»​
  1. Стерео — переключайте обе каналы синхронно.
    Используйте либо гanged переключатель, либо два симметричных реле/ключа управляемых одним сигналом.
  2. DC-блокинг / предохранение усилителя.
    Вставьте малые последовательно-выходные конденсаторы (например 1–10 µF, пленочные для лучшего звука) если есть риск постоянки.
  3. Защита от щелчков и помех при переключении.
    • Простое: добавьте «мьют» — отключайте выход буфера (транзисторный ключ или отдельное реле) на 50–200 мс во время переключения.
    • Лучшее: сначала замыкаете выход буфера на землю через малое сопротивление (soft mute), потом переключаете входы, затем возвращаете в рабочий режим.
    • Электронные ключи часто дают меньше механических щелчков, но могут вносить DC-сдвиг → мьют всё равно полезен.
  4. Гальванические петли / заземление.
    • Для домашних систем — звёздное заземление (одна общая точка шасси) уменьшает гудение.
    • Для критичных инсталляций — используйте балансные входы (XLR) или трансформаторы развязки для снятия помех.
  5. Импедансы и согласование.
    • Источники: ожидайте выход 100–600 Ω.
    • Вход усилителя: обычно 10 кОм и выше.
    • Поддерживайте входное сопротивление селектора ≥47 кΩ чтобы не грузить источник.
  6. Качество кабелей и разъёмов.
    • Короткие экранированные RCA/Jack для низкоуровневых сигналов; для длинных трасс — балансные XLR.
    • Используйте качественные разъёмы (медь, позолота на контактах).
  7. Питание активной части — фильтрация.
    Стабильный ±12…±15 В с развязанными дорожками и хорошими керамическими/электролитическими конденсаторами у ОУ.
Кто какие варианты использует?
Для себя вижу схему с матрицей на герметичных реле (имеются советские герметичные герконовые реле), управляемые микроконтроллером (скорее всего Arduino, для простоты работы с энкодером и дисплеем). Все это дело находится в металлической коробке с разъемами RCA.
Вопрос в правильной разводке коммутационной платы. Как поступать с общими проводами? И разумно ли вообще использовать такой вариант в данном случае? Возможно есть более правильные варианты.
SemenS
14 Окт 2020
Герконовые реле не надо. Были советские для коммутации входных цепей в приборах, они не герметичные, но контакты из чистага золота! Марку не помню, вроде как РВ-5А. А так-то загляните на Алик (алиэкспресс), там этого добра просто вагон и на все вкусы.
    34.7 KB · Просмотры: 44
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Вполне подойдут.
Золотые лучше, но тогда золотые купола разъемы, провода и припой нужен. :)
Ардуинка слишком дорогая, для такой простой задачи. И надо иметь элементарные навыки. Проще на жёсткой логике.
Но это больше зависит от квалификации, а она видимо....
В этом конкретном случае два автомата:
1. коммутация входов
2. коммутация выходов.
От этого и рисуйте схему.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Для поделок использую китайские клоны, цена в несколько уе на Али, а установлены те же Атмеги, что и в оригинале. С этим все хорошо, а вот с правильной разводкой сигнальных линий могут быть нюансы)))
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Сначала схему надо нарисовать, а потом уже о нюансах думать.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Пара галетных переключателей все можно распоять проводом,заодно сопряжение подогнать.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
необходимость в коммутации аудиосигналов с нескольких источников ... на несколько усилителей.
Как-то понадобилось подобное побыстрячку.
Не заморачивался
Думал, потом чёт на релюхах с автоматикой намылю. Ага..., так и осталось навсегда.
*) Ищется на АЛИшке по картинкам, или текстово: RS1010, RS26, RS16 Rotary Switch
Есть на разное кол-во положений/направлений.
Как-то понадобилось подобное по-быстрячку.
Не заморачивался
Посмотреть вложение 151658 Посмотреть вложение 151659 Посмотреть вложение 151660
Покупал на р-рынке переключатели на драгметах, выдраны из какой -то серьезной техники. Ставил в сигнальные цепи.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
За повторювач не забувайте, комутаційники
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Галетники такие покупал на Али, когда сыну паял педаль для электрогитары. Работают, но переключают режимы работы спец. микросхемы. Пропускать через него сигнал немного боязно, особенно если часто его переключать.
Есть такие микросхемы, видел коммутатор на них в одном английском ламповом преде, корректор ламповый послужил основой преда \ корректора Парадиз.
Смысл коммутатора простой и понятный, не тянуть сигнальные сопли туда и обратно, а переключать сигналы внутри схемы с помощью беспомеховых управляющих сигналов , поданных с чего угодно.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Подскажите, зачем он нужен в данном варианте, если сигнал идёт от одного источника к одному усилителю? Одновременное включение сразу двух усилителей от одного источника не планируется.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Я зрозумів ваш варіант як
Есть необходимость в коммутации аудиосигналов с нескольких источников (сетевого стримера с внешним ЦАП, CD-проигрывателя, ноутбука, проигрывателя винила, смартфона) на несколько усилителей. Основные требования — минимальные искажения, отсутствие наводок и сохранение уровня.
В такому випадку маємо кілька відмінних, досить далеких від нульового та один від одного, вихідних імпеданси джерел сигналу плюс міжблочних кабелів плюс кіл, що виконують приведення рівнів сигналу до єдиного. Також десь поруч і регулятор рівня мав би бути.
Повторювач, або кілька повторювачів, якщо "по-багатому"(С) ;) , дозволить покращити узгодження всього цього зі вхідним імпедансом підсилювача, особливо, якщо підсилювач неінвертуючий. Також повторювач дозволить знівелювати прояви ефектів Ерлі та Міллера.
SemenS
14 Окт 2020
Коммутатор на реле(выбор реле на ваш вкус) никаких искажений не добавит. Отсутствие наводок зависит от конструктива и размещения коммутирующих элементов (тех же реле).
Плату с реле можно разместить в непосредственной близости от входных разъёмов., а коммутировать можно галетником, а можно эл. ключами. Вот как вариант
    38.4 KB · Просмотры: 48
в журнале Вестник АРА была схема коммутатора входов с контактами на размыкание, там Т-образная схемка на резисторах, средняя точка замыкается реле. В покое все замкнуты, сигнал не проходит со всех входов и появляется со входа, где реле выключено.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Ця схема добре працює на нульовий вхіднй опір каскаду підсилення після неї.
Для цього підсилювач має бути інвертуючим, або з загальною базою (затвором чи сіткою).
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Микрухи ,ключи-зло.
Реле если только на золоте желательно.
Механика с широкими контактами и доступом самое то.
Переключатели на 3 положения я обычно ставлю.
(уже кончаются,было штук 30-40)
Распайка в основном под моножилу.
Галетники тоже отлично,но ни разу не ставил,нет под рукой.
На драг металлах ещё лучше.
А если сетап не серьёзный,то просто покупайте выключатели для света.
Беларусские) Там хорошая электромеханическая латунь.
А не хз что магнитящееся.
На фото как раз Беларусские.
Племяннику надо собрать к музцентру,на 2 пары ас ,чтоб переключаться.
Есть и готовые на Озоне.
Цена от 1200+р вроде ,но на простых компонентах дешёвых.
Я себе давно фирменный корейский брал какой то,работает хорошо.(но он мне под видео нужен был)
    180.7 KB · Просмотры: 41
    115 KB · Просмотры: 40
    162.6 KB · Просмотры: 40
    132.1 KB · Просмотры: 30
    161 KB · Просмотры: 29
    168.8 KB · Просмотры: 37
    255 KB · Просмотры: 31
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Микрухи ,ключи-зло.
В цьому є частка здорового глузду.
Але, якщо є можливість схемотехнічно винести контакти за коло, по якому протікає струм сигналу, результат буде ще кращим.
Суматори\комутатори типу, як вище про них писав дядько бокарьов, матричні регулятори рівня, або перемножуючі ЦАПи дозволяють отримати кращий за вимірюваними об'єктивними характеристиками результат.
Але, це значно складніше за пару реле ;)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Только на золоте брать.
Серебро даже на малосигналке чернеет постепенно.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Накопал у себя вот таких реле, есть ещё куча китайских:
apalych
7 Июн 2021
Андрій
вот таких реле
В принципе, ежели сильно не удифиляться, то подойдут все.
Внимательно смотрим на паспорта релюх и внемлем за минимальный коммутируемый ток (его желательно не игнорировать. Хотя..., по*фиг).
Разве что, РПС-34 – поляризованное, бистабильное. Управление релюшкой осилите? (упр.релюхой просто двумя кнопками – релюха может Ёк. Хотя можно, если осторожно. Смотрите макс.время импульса на обмотку).
СМОТРИМ ТУТА
Ну на* те заморочки с релюхами. Галетники норм smile_10
Любой "идеальный" аналоговый коммутатор в принципе не избавит вас от земляных петель и наводок при коммутации нескольких источников в отдельных корпусах с собственными БП , схемами заземления и соединительными кабелями. Разные источники также могут иметь различные выходные сопротивления.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Разве что, РПС-34 – поляризованное, бистабильное. Управление релюшкой осилите? (упр.релюхой просто двумя кнопками – релюха может Ёк. Хотя можно, если осторожно).
СМОТРИМ ТУТА
Ещё неплохо,на один - два входа,поставить переменники.
(или делители,что аудифильнее,с разным номиналом на каждый вход,сильно пригодится)
Ибо если старые девайсы с новыми вязать,могут быть перегрузы нехорошие.
Будет пассивный пред.
Избавит.
Если отрубается вход напрочь ( + и -)переключателем,а работает только тот,что в данный момент выбран.
(такая хрень в усилках НАД,только на реле)
И ещё,главное,к телеку всё это не подключать и рзному другому похожему.
На него лучше отдельный сетап иметь,под видео.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
По уму, то на каждый вход нужон нормирующий с крутилкой "гейна" и нормирующий после коммутации. А при отрубании садить (переключать) вход в ґрунт (на землю). Опять-же – земляные петли...
Та ну на***
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Та ну на***
Да на каждый не надо.
Если например близкие по чуйке входа-сигнала вяжутся не будет проблем.
Я про то ,что например ,как у меня на Тандберге ,ко входу на 150мв или Корвете с Вегами с 250мв, подрубать СД с 1.2-1.5в .
На входе тоже- нужно выровнять потенциалы, чтобы не было щелчков при коммутации (или включать "Муть"))).
В таком случае можно общий выходной поставить.
Но опять же лишняя коммутация и т.д.
Можно просто громкость на секунду убрать на усилке, если прям критично.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Та ну на* это всё!
Отакэ рубильник на две/четыре входодырки прилепил и забыл.
*) А ежели уж очень хоцца, то сигнальные релюшки IM03 / HFD4 / HFD5 с управлением непосредственно с ног МК без доп.ключей. Учитывайте, что эти реляхи есть поляризованые/неполяризованые/бистабильные (смотрите изучайте на них даташиту).
На этом
_poka
РЭС55 герконы, РЭС48 РЭС47 драгметы , в малосигналку самое то. Вакуум внутрь накачан, инертный газ под отрицательным давлением. ))))
