DAC букварь
Скажите, есть ли сейчас что-то из недорогих ЦАПов, чтоб к компу через USB подключить (другие варианты подключения не нужны, не буду я использовать всякие синезубы и оптику)и звук был более-менее приличный, чтоб просто было слышно что это не просто с ноута напрямую, а качеством повыше. Но хочется чтобы можно было потом поднять уровень, без танцев добавив качественное питание и сменив опера на приличные. Выход на наушники не обязателен.
Сколько такие нынче стоят?
Или для нормального (не крутого) звука лучше просто аудиокарту взять?
Привет землякам !
Такой не сильно дорого ,Сергей!
    156.1 KB · Просмотры: 30
    34.6 KB · Просмотры: 33
    48.2 KB · Просмотры: 23
    69.1 KB · Просмотры: 29
Есть еще дешевле вариант.
Можно взять плеер с поддержкой режима dac, что-то типа T3D
Есть еще круче вариант именно для ноутбуков - у большинства ноутбуков выхлоп реалтека прицеплен к неважным микрухам Д-класса. Конечно сами по себе они не плохие, но звуковую картину у них портит один минус - выход на наушники у них организован через простой делитель от усилителя встроенных в ноутбук динамиков; как следствие огромный фоновый шум изза которого про всякие ием-ки с их 110дб+ чуйки вместо ушей можно забыть.
Собственно крайний вариант это вывести напрямую выход от чипа реалтека.
Думаю сам провернуть такое для своего hp15da0012ns.
А вот такой можно рассматривать? Почему-то 7 модель дешевле чем более старая 5, хоть в неё ещё блютуз добавили. Я смотрю там и разъем питания отдельный, не от ЮСБ, и опера меняются
AIYIMA DAC A7
В общем то такие цапы по потреблению бывают довольно не прожорливыми .
А им навстречу энерговооружённость USB добротных ноутов прилично мощна и сильна.
Так что нужно себе в этом вопросе здравый смысл осознавать.
И раз нужно " не дорого " , то вполне можно обойтись без отдельного питания коробочки с ЦАПой.
Или вот деятеля Александра можно слухануть.
На тему, так что....может оно и кому то сгодится.
