Коммутация аналоговых аудиосигналов
  • Автор темы Автор темы ABart
можно не мудохаться, алик в помощь, сам использую эти релюшки
или так, все готово, ассортимент готовых коробок разнообразен, хошь поканально, хошь на два выхода, хошь туда-сюда, хошь в позолоте
Посмотреть вложение 151749Посмотреть вложение 151750
или так, все готово
Расковыряйте релюху, правда вылезет. Там что угодно может быть, вплоть до сплава картона и алюминия. Наши РЭС 47-48 49 60 гарантия контакта.
В космос летали....и назад.
Одно неудобно-посадочное место сделать при домашнем изготовлении платы, даже фоторезистом. Манюньки.
Самая удобная коммутация, это реле с галетником. Реле в любом месте, галетник в другом.
Кнопки хуже, к ним доп. необходим дешифратор + память, индикация.
Одно неудобно-посадочное место сделать при домашнем изготовлении платы. Манюньки.
Да, мелковаты, но плату все равно разволить и травить, так что все хорошо. Уже устанавливал их в поделки разные.
Когда ЛУТом платы делал, посадочное место немного расширял. Нормально, вес у реле мизерный.
Минусы: небольшие нелинейности, сопротивление канала и ёмкость (вносит искажения при очень высоких требованиях); возможны щелчки при коммутировании постоянной составляющей.
Замечу, это не высказывание ABatrа, это из текста им приведенного.
Как всегда рулят ретроградники, приверженцы доисторических схемных решений. Как под копирку... Самое главное убежденность абсолютная, например:
Микрухи ,ключи-зло.
Откуда это все? Или человек занимался проведением сравнительных испытаний? Да нет конечно. Я уверен, это как с проводами, в слепом тесте никто (!!!) не отличит электронный комутатор от реле или тумблера. А по надежности электронный комутатор даст фору 100 очков реле и переключателям, т. к. механика всегда подвержена износу. Посмотрите даташит. В нем всегда указывается ресурс работы - количество коммутаций. Для электронного коммутатора эта величина просто не имеет смысла.
А дело тут в инертности мышления! Вот смотрите... Аналогия. Лампа лучше транзистора. Германиевый транзистор лучше кремниевого. Любая схема на транзисторах лучше интегрального решения. Чем меньше деталей, тем качественней звук. Винил лучше CD. И т. д. и т. п. И таких примеров можно привести чертову кучу. Вся звукотехника, особенно в рамках высокого конца просто-таки пропитана ретроградством!!! Даже люди, прилично разбирающиеся в электронике оказываются под гипнозом подобного бреда! Я еще понимаю коммерсов. Им все равно, что производить, был бы спрос. Ну а нам радиолюбителям, какой во всем этом прок?
_______________________
Ладно, все это лирика. Давайте вернемся к первой цитате и немного ее разомнем.
Сопротивление канала? Во-первых, сейчас сделать ключ с сопротивлением канала единицы мОм никакая не проблема. Во вторых, коммутация как правило производится в высокоомных цепях, поэтому сопротивление канала вообще не играет никакой роли.
Емкость? Какая такая емкость? На землю? Формируется ФНЧ? Она влияет на АЧХ? Тоже ерунда. Все зависит от выходного сопротивления предыдущего каскада и схемного решения. Завал АЧХ на 0.0001 дБ настолько критичен?
Нелинейности? Ну тут уже теплее. Но... Давайте прикинем. Допустим, сопротивление открытого канала 10 Ом. Под воздействим сигнала это сопротивление изменяется на 1 Ом. Большая нелинейность? Огромная! Такой нелинейности по правде говоря, не бывает. Но пусть. А теперь давайте глянем вкупе с входным сопротивлением последующего каскада. Например 100 кОм. Т. е. 1 Ом/100 кОм Или -100дБ. Нелинейность -100дБ. Это как? То то же!
Кажется я знаю причину. Среди радиолюбителей есть много слабоподготовленных технически. Для них применение реле и мех. переключателей гораздо проще и понятнее. А перед электронными решениями они испытывают необъяснимый страх. И это самое главное в выборе! Кстати, такие почему-то, оказываются самыми громко кричащими в подобных темах.
На закуску... В видеоканале у Поликова часто присутствует один чел. Как-то он презентовал, изобретенный им регулятор громкости, размером... с небольшой холдодильник! Трансформатор с отводами размером с "блин" от спортивной штанги. Отводы переключаются с помощью мех. реле. Все это выдавалось за большой "прорыв" в области современной звукотехники. Я угорал от смеха. _shok_
Ничего не имею против современной схемотехники, прогресс не стоит на месте и это не всегда плохо. Но в данном случае мне гораздо проще реализовать идею на механическом переключении, тем более подходящие реле есть в наличии.
Идея вот такая (поправьте, если что):
видал видал такое китайское со стрелочками) 2 усилителя на 2 АС. даже красиво было с пультом) а потом начали ламповые усилители выходить из строя ))). просто усилители там просто переключаются - один на АС идет другой в воздухе висит)))
паял подобное на трех корпусах 155 серии...тут вроде проще:
    105.6 KB · Просмотры: 56
Давно еще, на заводе, искали входной коммутатор в измеритель малых напряжений, ну как положено вкорячлили релюхи с золотыми контактами и нифига, плывет сигнал, поставили родиевые, благо было все, тоже самое, выручил простой советский галетник, уже и не припомню какой марки, с ним все сразу правильно заработало.
При выборе нужно смотреть в паспорт изделия чтобы там было обозначено: минимальный коммутируемый ток и напряжение, обычно гонятся за максимальным.
Sandy
Все правильно, только я использую электронные ключи, а Вы?
Причем, не всегда с хорошим результатом.
25 лет назад в генераторе применил отечественную К547кп1. Все и только на них переключения. Получилась балалайка.
Исправлять не стал, для начальной проверки.
К547 хлам, в мусорку.
И недавно, электронные ключи, для работы АЦП с аналоговыми датчиками. Другого там есно не применить, мамонт выйдет.
С ключами пришлось повозиться из-за нелинейного характера сопротивления канала.
Т. что не все так радужно. Реле в этом отношении проще для аматора.
Какие мультиплексоры имеют сопротивление канала мОм и лин. характеристику, назовите?
Нет памяти последнего включения.
Посмотри на ключики ADG1611BRUZ или подобные, может что и подойдет.
А если нужно еще и выходы переключать (в моем случае их два)? Два галетника или галетник + тумблер?
Как вариант, при использовании энкодера с кнопкой, можно эту кнопку использовать для коммутации выходов на УНЧ.
Логика работы такая:
В выключенном состоянии блока все входы и выходы на земле. При включении из памяти МК считывается последняя комбинация. Энкодер переключает входы, кнопка энкодера - выходы. Через пару секунд после выбора режима, данные попадают в энергонезависимую память. Рабочий режим отображается на маленьком дисплее, его, на мой взгляд, будет достаточно.
Щелчки при переключении будут, но можно приучить себя и убирать громкость на усилителях перед переключениями, ну и усилитель включать в последнюю очередь.
ПС: Кстати, можно обойтись вообще без энкодера, установив 2 кнопки, которые будут перебирать режимы по кругу.
Вот такой коммутатор мы на нашем форуме разработали. Кто то говорил про низкие искажения? Вот вам сверхнизкие искажения.
В этой ветке обсуждали. Правда нужна регистрация.
Я тоже уверен, что никто из пользователей музыкальных центров LG и Samsung не отличит.
Кстати, если шнурки для сушки труханов в муз. центрах, заменить на более качественные провода, то это некоторые всё же отличат. Провода к АС.
На практике иначе, чаще выходят из строя эл. коммутаторы, чем сигнальные реле высокого качества.
Это еще та... эпоха была. Сравни сопротивление во включенном состоянии 561КТ3 с ADG1611 и все встанет на свои места.
Сопротивление открытого ключа можно учесть и компенсировать. Нелинейность нет.
Ключи и мультиплексоры 561и подобные только в автоматику, остальное забыть и не вспоминать.
ADG1611 - а почитать не пробовал...
Не надо путать силовые цепи и малосигнальные. В силовых, да есть нюансы. Например тиристорные ключи при работе на индуктивную нагрузку и проч. И то, в спроектированных горе-инженерами схемах. В малосигнальных слаботочных цепях такого не наблюдалось никогда!
А потом, да ставьте реле, я что против что ли? И сам я ставил неоднократно. Вот только ищите такие, которые нормируются для работы с микротоками. Если нет, то надо помимо сигнала пускать через контакты дополнительный ток нужного значения. Это чтобы соответствовать даташитам. Но можете конечно и нарушать требования. Никто вам этого не запретит. Да вообще можно все, особенно радиолюбителям. Я, например, начиная свою радиолюбительскую деятельность, собирал свои первые схемы не на пайке, а на скрутках. Все работало.
Я просто хотел сказать о странных (может только мне) тенденциях стремления к простым и понятным но древним и далеко не всегда изящным решениям. Даже вместо простого русского слова "старьё", используют красивое и благозвучное слово "винтаж".
Блин, да что же это? Я уже сказал про нелинейность. Нелинейность чего? Сопротивления?
Не собираюсь сравнивать и даже не собираюсь собираться. Будет задача- будем чесать репсель. А пока помедитирую , глядя в кантупер.
561кт3 стоял в аудио-видеовходе телека, справлялся неплохо.
ACPSRR и Crosstalk -90дб, для хайэнда нужно ещё питание отдельное делать, желательно раздельное по каналам. А так прикольные микрули, для хай-фая среднего пойдёт за высший сорт.
