РГ на Ардуино
DIM
13 Дек 2019
Собственно такая мысль. РГ найти адекватный сейчас крайне дорого, да и качество любых готовых оставляет желать лучшего. Существует лестничный регулятор Никитина в виде КИТа или готового от Максима Волобуева, он всем хорош, кроме врожденных недостатков и множества функций, которые не всегда нужны. Давайте рассмотри вопрос об обычной замене потенциометра на Т-мосте с "лестничным" перекрытием на реле и под управлением Ардуино. По идее, это не должно быть слишком дорого?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Я делал на ардуино и шаговом двигателе, который крутил резистор. Та еще тряхомудия, но работала.
DIM
13 Дек 2019
Добавим еще штук 12 реле, платки и обвеску. Все-равно должно дешевле ALPS RK40 выходить, не говоря о серьезных регуляторах.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
идея здравая однозначно.
Блоки реле уже готовые можно взять для предварительного макетирования.
Они с оптронной развязкой.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Если поискать, есть релюхи слаботочные, которые можно вешать прямо на выход МК. тогда все здорово упрощается.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
оптрончики я бы поставил всетаки....
По идее макет можно сметать на готовом, отработать софт, а потому уже корячиться с платой конкретно под это.
Могу поучаствовать, элементная база под руками.
Не сказать, чтобы сильно спец в программировании, но припилить несложную программу и слегка модифицировать смогу. Там для отработки софта и реле-то как таковые не нужны. Светодиодов навесил, и вперед за орденами. Для логики контроллера это некритично.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
В ардуиновской среде и я могу без проблем накидать - тем более, что ничего архисложного тут не должно быть.
DIM
13 Дек 2019
Вот это меня сподвигло на вопрос. А релюшки бы посерьезнее, с большой площадью контактов. Ампер на 8. Типа:
https://www.tme.eu/ru/details/rt425005/rele-elektromagn-miniatiurnye/te-connectivity/8-1393243-0/ Просто опыт с переключателями меня убедил, что площадь контакта играет очень важную роль при передаче НЧ. Но можно и компромисс найти, конечно.
    12.3 KB · Просмотры: 166
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
мысли вслух: реле надо натурально кошерные искать, с низким переходным сопротивлением контактов
DIM
13 Дек 2019
Вот переменные резисторы составить в виде матриц, 6 реле на каждый это 64 шага по 1 дБ, если я не ошибаюсь.
Могу закинуть сюда пдф на регулятор Максима со схемами.
  • Manual.pdf
    1.9 MB · Просмотры: 317
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
да там через мультиплексер можно сколько угодно шагов навесить, лишь бы блок реле в корпус поместился
PS я бы на постоянных резисторах делал. Надежнее
DIM
13 Дек 2019
Резисторов потребуется туева хуча и реле. И то и то - дорого, если хорошее. Матрица экономичнее.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
тоже верно
Надо наверное какое нибудь тех. задание выкатить, согласовать, оплевать как следует....
DIM
13 Дек 2019
Вот, сначала все обсудим)
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
У меня по-моему аккаунт в Seeed Studio еще живой. По принципиальной схеме они плату разведут и изготовят на счет раз.
DIM
13 Дек 2019
Ого, не знал, что они так делают, думал только по готовому герберу.
был регулятор уровня на резисторных оптронах АОР 104 Б кажись. В Радиве. И без всяких реле.
А были ещё круче, с лампочкой микро, и фоторезистором, звать ОЭП-1 ОЭП-2. Там резисторы круть, темновое мегаомы, световое сотни Ом.
DIM
13 Дек 2019
Ну мои предложения:
1. Т-мост с перекрытием.
2. "Лестничная" матрица на 64 шага сверху и снизу.
3. Реле с серьезными контактами, Ампер 8.
4. Трухольные резисторы.
5. Возможность ДУ?
6. Управление 4 входами?
По последним пунктам - не знаю, надо ли.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
аж бегом. Еще и пилотный образец соберут, если надо - то малую партию по спецификации.
Цена правда... но не ужос-ужос, зато все от и до.
DIM
13 Дек 2019
Александр, я делал на фоторезисторах - гадость.
Я впишусь в результате. Без нормальных РГ - как без рук или ушей.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
5. Возможность ДУ?
в ардуинку теоретически должно всё уместиться.
Можно добавить задержку по питанию и включение-выключение дивайса нажимной кнопкой на морде (как на компе)
DIM
13 Дек 2019
Тогда надо добавить еще пунктов и отказаться от ненужных.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
плюс один.
Разработку платы закажу без проблем.
для того и собрались.
Я бы пару деньков инет побороздил.
На выходные к примеру. Коллективный разум сильная штука :)
DIM
13 Дек 2019
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Со своей кочки я вижу не полноценную дистанционку, а брелок.
Вкл-Выкл, громкость плюс-минус, ну может коммутация пары входов.
Тоись пять кнопок. Остальное может сидеть в логике контроллера по дефолту.
DIM
13 Дек 2019
Можно входы - двумя или даже одной кнопкой - перебором. И кнопочку "Мьют"
И никаких цифровых индикаторов, только светодиодики.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
так даже наверное лучше. Только mute при переключениии должно врубаться тоже.Цифровые индикаторы и всякая цыганщина с дисплеями в пол-лица меня лично тоже не привлекает.
Я бы сделал основную плату с реле и прочим, а ардуинку (типа Нано) поставил бы в сокет.
Во-первых сильно дешевле будет, а во-вторых софт редактировать проще.
Одну вынул, другую вставил.
Ну что, на выходных начнем изучать, что пытливая конструкторско-дизайнерская мысль уже родила на просторах инета? До выходных не могу, у меня фейс для усилителя в работе. В сАмом разгаре страда деревенская :) Обещал в три дня уложиться, и предъявить аргУмент. Надо соответствовать :)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Логично.
И всегда можно контроллер поменять на более мощный, если те же свистперделки захочется прикрутить.
Raph050783
