MC & MM
  • Автор темы Автор темы Russ
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Тут вот решил порадовать себя еще одной головой, попалась AT-VМ745xМL.
Насколько я понял. это микролайн, а от 740 отличается тем, что иголка в боровом держателе, по картинкам как у AT-33pgt \II. Если это так, то будет неплохая возможность таки сравнит в лоб ММ и МС практически с одинаковыми иголками и фирмой.
Голову купили до меня, нашел сменную иглу AT-VMN45xML новую, тушка от 750 головы есть, бум перетыкать. Едет.
750-я по идее та же 150-я, на боровом держателе. Выглядит он как сточенный под острым углом стержень, на конце которого каплей клея прихвачена игла под нужным углом VTA . Все бы ничего, да слетает иголочка на раз от неудачного обращения. Видел эти последствия на микроскопе. Ужас.
У моей 750 держатель алюминевый, куплена для нее специально вставка от 510, проигрывать б/у пластинки по первому разу и старинные моно с широкой канавкой. А вот у 45 вставки боровый держатель как у 33 пгт/11, которая по звуку приятна, но МС.
Ага.... Надо снова смотреть каталог бошек от АТ в Мании, уже подзабыл, что там из чего. Склероз крепчал, нейроны осыпались)))
Каталог старый, 45 иголки еще нету.
Спасибо.
Читал, ожидая найти технические подробности (приведённую массу - effective tip mass, описание магнитных систем). Увы, кроме цен, ничего конкретного там нет.
К тому же, на странице 57 ошибка в таблице, показывающей относительные размер пятна контакта иглы с канавкой.
Для меня этот опус ценен табличкой взаимозаменяемости иголок и тушек к ним.
Вставка AT-VMN45xML приехала, успел только сфоткать, надеть и отъюстировать по пластинке, залил клеем крепление, пусть пока сохнет, послушал, вроде неплохо, только ММ корректор спаяный на макетке оставляет желать лучшего.. надо на нормальной плате паять, а то видимые помехи на экране осциллоскопа, проверил квадратики с пластинки, похожи на остальные, но если крутить АЧХ, то сильно меняются в разные стороны, картинки потом нарисую.
Вот 745 Микролайн с боровым кантеливером
А это 750 Шибата на алюминии.
Помню, в 1981 примерно году рассматривал в радио чертежи , внутренности МС головок, не надеясь когда-то приобрести такие бесценные ценности. Тогда такая бошка могла стоить не одну зарплату, а всю годовую и больше. А сейчас среднего уровня головки спокойно можно купить без особых потерь.
Кстати, а сколько нужно обкатывать новую иглу?
Есть мнение, что ~50 часов достаточно. Правда, оно из древности, когда были только сферы и эллипсы.
Думаю, MicroLine и так достаточно хорошо сформирован/отполирован, чтобы не нуждаться в притирке.
Главное - выставить крен в ноль (по минимуму искажений и максимуму разделения стереоканалов).
Да, играет прилично уже из коробки и в отличии от 750 иглы у новой каналы одинаковые, у 750 разбаланс по уровню большой. Настройка прошла успешно, 5 минут и все, волшебная 327 пластинка и 2х лучевой осциллоскоп значительно сократили время настройки. Попробовал диск "Реки и мосты", там Макароныч еще шапелявый, да верхи не подрезаны и уровень записи большой, новая иголка справляется не хуже МС головы с такой же точно иглой и кантеливером, сибилянов нет вовсе. Ортофон 2 рэд не справляется с таким уровнем, МС 10 тоже, а вот МС 20 справлялась и сибилянтов тоже не было. Нужно таки несколько прикатать иголку наверное, можно слушать и наслаждаться музыкой.
Я бы глянул насчет тракабилити, на дорожке с растущим уровнем, и как начнет зудеть- надо груз добавить. МС 10 в зуде замечена не была, но ваши слова внесли сомнения.
Тут порадовал себя новой головой, МС, Микролайн, боровый кантиливер, но катушки намотаны прямо на иголке, как в АТ ART-1000, только голова самодельная, есть умельцы. Мерил, идеально ровная голова, такие еще не попадались. Звук значительно выиграл, оказывается пластинки не так и плохо записаны :)
Пробовал цифровать, корректор на AD8429 с симметричным входом, нагрузка головы Pt100, АЦП Оливин2 А. Торреса, вроде неплохо, кто у меня бывал, так и не смогли отличить что играет пластинка или оцифровка при переключении на ходу.
Времена года
Бах
Моцарт
Рамо
Рави Шанкар на ситаре, очень богатое обертонами звучание, круче клавесина.
Времена года
Бах
Моцарт
Рамо
+like
Итзхак Перлман и Лондонский Симфонический оркестр, запись 20 мая 1976 года.
Мысленно с вами. Сам только что вышел на достойный звук гибрида, который уже может сравниться с ламповым однотактом . Рассказать, сколько вариантов ушло в отвал в поиске этой скромной лампочки - сам сбился со счета.
Вчера поставил в повторитель раскачки мосфетов лампу EC360 RFT, эффект сногсшибателен.
Приятель приносил Шур V-15\3 c разными тушками, одна пластик , другая металл. И вставки , одна родная Штаты, вторая Мексика.
Родная игла - круглого сечения алмазик, длинный, тонкий, заточен как точилкой для карандашей, на самом кончике - лыски, формирующие эллипс . У мексиканской игла как в Аудиотехнике, квадратного сечения, короткая . АЧХ у оригинальной вставки ровная, есть седло неглубокое от несогласованной нагрузки(убирается в ноль с R =56 ком и С=390 пик). Но самое главное- звук. У Шуровской иглы бас плотный, могучий, пресс. Мексиканская - куда что делось, просели низы. Хотя АЧХ схожая внизу.
Недавно ставил на вертушку Technics SL1200GR головку Dynavector XX-2A. Всё хорошо, без проблем, но звук не так хорош как ожидалось.
Требует ли она какой-то определённый burn-in period, или может есть какие-нибудь с ней особенности, не знаете случаем? Корректор и пр. в порядке.
Вот верю!! Но нет такой лампы. А были когда-то. В медтехнике работали, стабилизатор на 250 вольт RFT .
Надо ещё 6С19П попробовать, хотя особой нужды нет после ЕС360. Уже ясно в чём дело.
Был опыт работы с Динавектором XV-1 , за 4999 долларов))) Тяжелая, о шести цилиндрических кобальтовых магнитах. Как-то звучала, прочее забылось))) Точнее сказать- на этом достоинства головки закончились.
Попробовал неклассику рипануть.
Запилена шибко.
Крис Дэ Бург.
АЦП гораздо удобнее магнитофона, нет возни с пленками, качество на высоте и можно поделиться с соратниками :)
@Russ:
Вы перепробовали разные корректоры: на дискрете, ламповые и на разных ОУ. Интересен вердикт, какой вам больше понравился?
Мой на AD8429 + 2xOPA1656 с симметричным входом, распределенной коррекцией акриловыми конденсаторами, питанием через DC-DC от аккумулятора, универсальный ММ и МС.
И таки 90% звука это голова.
Посмею возразить,как испытавший на себе.МС преды на транзисторах ,одиночных в ОБ по Хираге,спараллеленные в ОЭ, полевики с ОИ - все звучат откровенно паскудно и убого.Кто не верит,выйди вон.Мораль простая и суровая.Замахнулся на МС- разорись на достойный твоей бошки МС трансик.Или убей остаток жизни на сочинение навороченных предов , доказывая самому себе,что транс от Тамуры в подмётки не годится твоему преду.
А самое забавное,есть винильщики,на дух не принимающие МСевые головки.
Не тот понимаешь,фундамент в звуке.И даже ММ не всякая годится.Ретрограды заскорузлые,зависли в 40-х.
