Сталкер001
- 23 Мар 2025
- 891
- 227
- 15
- Россия
- Москва
- 1000Гц
- Предупреждений
- 13
Но обошлось. Сгорели выходные диоды Шоттки, что на выходе ОУ, по линейному выходу, после неудачного подключения карты к усилителю D класса.
Короче, нашел пробитые диоды (как я понял типа защиты от аварии), один из которых своим сгоревшим переходом почти коротил ОУ и давал значительное снижение уровня сигнала, и дикие искажения - в виде одной 2 гармоники почти на уровне 30-40 дБ.
Сейчас отключил эти диоды - все работает - искажения под 0,0005% и даже лучше чем было с этими диодами в программе REW.
По ходу пьесы нашёл схему этой карточки, но не могу понять как она работает. Тут либо просто интегратор с высоким быстродействием, либо какой-то хитрый гибрид, на третьем ОУ на выходе в каналах.
Графики делал через древнюю, самодельную коробочку с кучей бюджетных, раздолбанных, ширпотребных разъемов и гнезд - 3,5 Джек.
В варианте по модернизации карты предлагают убрать обр. связь в этом ОУ, и искажения будут типа даже меньше!?
А на слух, без сгоревших диодов стало заметно лучше - в одном из каналов искажения снизились с 1-3% до 0,001% и, я, это, как ни странно, сразу заметил.
Можно попробовать поставит эти диоды на место и сравнить по искажениям.
А по микрофонному входу на моей карте, не поверите, стоят 5532
Сразу в голову лезут мысли, а не впаять ли туда хотя бы 2134 или 833, 4560, 4580...
Прежние измерения ниже.
E-MU 0202 Принципиальная схема Канал В E-MU 0202 Принципи
forum.vegalab.ru›attachment.php…Графики делал через древнюю, самодельную коробочку с кучей бюджетных, раздолбанных, ширпотребных разъемов и гнезд - 3,5 Джек.
Если кто-то понял как там работают ОУ (JRС 2068, по даташиту искажения 0,001%), поясните по - простому. Не совсем понятно роль третьей микросхемы в ООС (типа быстродействующего интегратора - опорного напряжения для ОУ)?В варианте по модернизации карты предлагают убрать обр. связь в этом ОУ, и искажения будут типа даже меньше!?
