Подарки. Безвозмездное желание (хотение).
Ага. "Я вам посылку покажу, только вам ее не выдам. Потому что у вас документа нет, паспорта" П.Печкин. Избранные афоризмы.
С Нового Года, вероятно, НДС и таможенные пошлины будут на всех маркетплейсах. Минфин и ритэйлеры добивались и добились...
А то как же. кто-то покупает и продает - и без нашего надзора. Непорядочек.
не пойму ,почему на Авито доставка на мои лоты такая дорогая? лот 50р доставка 450р ,лот стоит 550р -доставка 1830р ,при этом я сам покупал и доставка была в районе 100р ...250р
Иожет кто то знает как уменьшить стоимость доставки на Авито?
Да,отключить её совсем.
А так ,проверьте,возможно там выбраны другие способы доставки,типа курьерской.
Надо оставлять только 1 вариант.Доставка в пункты отправки.
    93.2 KB · Просмотры: 65
"С тех пор, как мы ввели налог на воздух,
вы стали меньше дышать! Молчааать!!!"
Известное произведение.;)
в случае с Авито как я понял кораблик до Питера, там таможня, разворот и отмена сделки.
Насчет других покупок - почтовые расходы выше из за логистики
Вот как раз на отправления Авито декларацию заполнять не нужно.
Нашел этот трек
    204.5 KB · Просмотры: 67
Ведро рассыпухи- может быть непонятно\сомнительно\подозрительно для таможни. Заподозрили реэкспорт? Отправление по России- так что таможня неправа. Можно вступить в переписку (на начальника) со скрином и подробностями заказа.
Содержание посылки- запасные части к бытовой технике (отечественные). В гражданском обороте не запрещены.Из России от частного лица в Россию другому частному лицу.
Х.з. там особая экономическая зона? Ваше дело.
А был же прецендент
Купил на Авито деталей ведро 9кг в Калининграде
На таможне развернули
С Калининграда дважды сидюк Пионер разворачивали.Пришлось сделку отменять.
Недавно получил из Калининграда посылку, - купленный осциллограф. Почта России всё доставила без вопросов и очень быстро.
Нашел этот трек
Печалька! Возможно было задекларировано не то что отправляли, или цена занижена.( хотя не уверен что они смотрят на цену частных отправлений). Это с Авито отправляли или в частном порядке? У таможни свои тараканы. Недавний случай: отправляли изготовленное оборудование, тормознула таможня. Сказали что стоимость занижена, назначили экспертизу. Эксперты аналогов не нашли, все вернули. Но время ушло, паром тоже.
А я все никак не решусь добраться до платы своего тюнера Пионер , чтобы настроить входной контур с японского диапазона на 100-Мегагерцовый. Просто не знаю, как это делают бывалые. Смотрю на убегающие за горизонт ниточки и веревочки на колесиках, жутко делается. Вот слетят они с колесиков и как их потом обратно? Правда, случАй был, нитка настройки приемника лампового лопнула, собрал волю и как-то разобрался, накрутил веревочки на колеса, колесики и валы.
Крутить\мотать нужно входные и гетеродинные контура, если схема олдовая. Или разбираться с синтезатором частоты по мануалу или даташиту ИМС. Иногда в сети\на форумах попадаются полезные подсказки\лайфхаки..
Поставить на вход смеситель и генератор и ловить на комбинационных.
Смеситель на входе опоздал. Гетеродинная катушка уже разъехана витками, как-то ловится. Похоже. что зеркалка. Но хочется не абы как. а правильно.
паял в молодости конвертеры. Опытным путем: самое стабильное на гт311 получилось, запитка от параметрического стаба на красном светодиоде (итоговое питание около 1,5 вольт)
Без приборов - не настроить.
Минимальный набор - векторный анализатор цепей NanoVNA-H. Тут тебе и генератор сигнала, и проверка АЧХ фильтров.
Это скорее всего таможня развернула.не наша.А та через страну которой шёл груз.
Это конечно не тут надо обсуждать, но всё таки. Если я не ошибаюсь проблема перестройки на 100 мГц пол дела.
1. Разная девиация частоты (FM modulation deviation)
Россия/Европа:
Используется широкая девиация — ±75 кГц. Это позволяет передавать более громкий и насыщенный звук, особенно в стерео.
Япония:
Применяется узкая девиация — ±25 кГц (иногда до ±50 кГц). Это снижает помехи в условиях плотной частотной сетки, но ограничивает динамический диапазон.
Что происходит?
Японская магнитола, рассчитанная на ±25 кГц, будет принимать российский сигнал с искажениями: звук станет тише, «плоским», возможны хрипы или полное отсутствие стерео.
2. Стерео-кодирование
Россия/Европа:
Стерео реализовано через пилот-тон 19 кГц (система MPX).
Япония:
Используется та же система, но с нюансами:
Уровень пилот-тона может отличаться (например, 8–10% от несущей в Японии против 10% в Европе).
Различия в фильтрах декодера стерео.
Результат:
Японская магнитола может не распознать стерео-режим российской станции, либо воспроизводить его с шумами.
3. RDS (Radio Data System)
Россия/Европа:
Стандарт RDS для передачи названия станции, частоты, дорожной информации.
Япония:
Используется аналогичная система (Radio Data System), но с другими параметрами:
Скорость передачи данных (1187.5 Гц в Японии vs. 1187.5 Гц в Европе — совпадает, но кодировка метаданных может отличаться).
Поддержка специфичных функций (например, Earthquake Early Warning в Японии).
Проблема:
Российские RDS-данные могут отображаться некорректно (например, вместо названия станции — иероглифы или пустота).
4. Аппаратные ограничения
Фильтры приёмника:
Японские магнитолы оптимизированы для диапазона 76–95 МГц. Даже если они формально поддерживают 87.5–108 МГц, чувствительность на «неродных» частотах может быть снижена.
Шаг настройки:
В Японии шаг сетки — 100 кГц (например, 81.1, 81.2 МГц), а в России — 50/100 кГц (например, 101.0, 101.1 МГц). Если магнитола не позволяет настраивать частоты с шагом 50 кГц, часть станций будет недоступна.
Россия/Европа:
Япония:
Что происходит?
Россия/Европа:
Япония:
Результат:
Россия/Европа:
Япония:
Проблема:
Фильтры приёмника:
Шаг настройки:
Поклон вам за инженерное пояснение тонкостей разных вещательных стандартов. Происходит все именно так, как вы пишете, пропадает стерео режим при совершенно достаточном уровне сигнала.
ПС. Настройка ручкой +КПЕ , нет синтезатора частоты. Старина привычная.
хочу 6н8с мэлз , 6с2с мэлз , или их буржуйские аналоги . желательно обмен на что то равноценное или с доплатой . в лоб много денег нету .
спрашивайте в личку
Начал производить зачистку гаража.
Ужаснулся сколько у меня динамико-хлама! Если есть кто с Кузбасса, приезжайте. Отдам даром.
Перечислять невозможно. От 12" автосабов в разном виде. От убитых в хлам до вероятно с возможностью восстановления и до всякой непарной мелочи.
Много всяких автодинамиков так же в убитом (можно что-то взять на детали, до возможности восстановления.
Есть и целые автодинамики. Стоковые.
Отечественных динамиков есть. Даже лень перечислять. В основном целые. Что-то разобрано для апгрейда, но заброшенных.
Есть корпуса под восстановление или на дрова.
Могу динамики отправить по России.
Морда к морде. Пупырка. Картон. Паллета в ТК или обрешётка.
Выкидывать на помойку - разрыв сердца.
Уже мало чего хочется и самое главное - время....
