Kenwood KT-57L
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
По случаю достался такой красавчик вместе с усилителем КА-57. Проблема в обеих, но с усилителем позже разберусь. Пока тюнер.
Так как раньше с радиоприемниками никогда серьезно не сталкивался починить его для меня большая проблема. Неисправность следующая: каналы ловит в ручном режиме, но сигнал очень слабый с искажением и с помехами. Конденсаторы все проверил, живые, емкости соответствуют. Питание на микрухах есть.
Схему найти в сети не смог. Может у кого есть, поделитесь.
Может кто из специалистов подскажет куда копать?
    397.1 KB · Просмотры: 102
    622.3 KB · Просмотры: 104
  • la1265(1).pdf
    la1265(1).pdf
    1 MB · Просмотры: 103
  • AN7470-Panasonic Semiconductor.pdf
    193.8 KB · Просмотры: 125
Мой тюнер SABA , доставшийся из золотых рук дяди Пыжэ, выдавал при перестройке несуразную фигню, все станции в одной куче, дальше шкала пустая, попытка сдвинуть стрелку-указатель ничего не дала. И когда по схеме стал смотреть, а там есть крутилочки на плате, емкости для верхнего края УКВ и индуктивности для нижнего, понял, что емкости керамические типа наших КПК-М сдохли емкостью. И когда накрутил их побольше, то все стало на место, станции совпали со шкалой, их стало больше. И теперь все ловится как надо
Боюсь не тот случай. Станции все где надо находятся. В автомате не подхватывает, только вручную. Звук есть, но порядка 10 мВ. выход, на уровне шумов. КПК нет, стоит синтезатор. Думаю он работает нормально. Выше скинул даташиты на микрухи, которые, по моему мнению, отвечают за прием. Возможно кто то сталкивался с такими.
Пишите в личку дяде Пыжэ (Mr PG) Он знает много.
Я не думаю, что Павел Валентинович постесняется здесь дать совет. Если не посчитает нужным, смысл писать в личку?
Антенну куда подключаете?
А,там всего один разъём на 75 ом.
На более старых 250-300 есть,они лучше по приёму.
Попробуйте провод просто к центральному штырьку подключить,одиночный,без экрана.
В смысле куда, в антенный вход FM. Кусок провода. Рядом ресивер JVC точно на такой же кусок провода все ловит отлично.
Хотел написать « Гусары, молчать»
    469.5 KB · Просмотры: 89
Просто вот так бывает ещё.
И даже ещё больше...
На одной ,мой Кенвуд.
    173.5 KB · Просмотры: 96
    188.7 KB · Просмотры: 104
    243.3 KB · Просмотры: 95
метр провода в центральный контакт FM гнезда
ПС. Хорошо, когда есть друзья. Спросил ребят на рынке, сказали- да есть г4-117 , надо- возьми. Повозись. Если что- и КСВометр дадим. антенну подшаманить.
А можно генератор к антенному гнезду подключить?
Есть такая полезная коробочка для настройки радиотрактов, упч и антенн, NanoVNA называется.
NanoVNA-H - действительно рулит.
Но тут, я полагаю, надо начать с микросхемы стереодекодера, - не в ней ли пропало усиление?
Что происходит при попытке настроиться на средневолновую станцию? В этом приёмнике есть АМ-диапазоны?
NanoVNA-H однако 5 рублей стоит. Вряд ли заморочусь, чтобы починить тюнер за пару тыщь. Про АМ не помню, вечером посмотрю. Конечно, хотелось бы починить. Тюнер с усилителем очень гармонично смотрится, и поставить куда есть. На сколько мог смотрел осциллографом по всему тракту. Там еще до стереодекодера сигнал теряется. Входные цепи все проверил, даже транзистор на входе менял. Если бы под чьим то чутким руководством. Надо было, по совету АБ, к Павлу Валентиновичу обратиться, но тогда были дела по важнее.
