SOTAMIA 4 Ohm 11W Titanium Film Tweeter
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Сложно точно индифицировать - во многих местах по разному зовут. Я покупал тут
Titanium film tweeter dome tweeter
High-quality fever speaker with mesh cover
4 ohm 11W
Height 45mm
Довольно необычного дизайна пищала.
Диаметр всего 40мм.
Открутив 4 винитика, можно снять декоративную рамку:
Купол около16мм диаметром, может быть и вправду титан.
В может и нет.
Перейдем к измерениям.
Behringer ECM PRO, 50см, дощечка - все стандартно.
Благодаря маленькому куполу динамик достаточно уверенно лезет в область ультразвука:
что-то пытается играть аж на 50кГц...
С диаграммой направленности - тоже все прекрасно - на 20кГц вообще нет завала!
Но большая ложка дегтя - чувствительность - она вообще никакая.
Сравним с пресловутым С15:
Искажения:
ИМХО весьма недурно.
И таки я знаю, куда его такого всего из себя тихого, пристроить...
Есть у меня пара таких, когда снял фланец с сеткой и глянул АЧХ такого вот голого динамика, без всякого бафла, был приятно удивлён, как по линейке.
Это здорово!
В активную двух/трехполоску его. И плевать на чуйку!
Может я сейчас скажу крамолу, но тем не менее... Пальцем слегка нажимать не пробовали? Купол двигается весь, как поршень или продавливается?
Layk
