Пара дешёвых пищалок с Али
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Продают их под какими-угодно названиями.
Есть "шёлк"
Есть "титан"
Купола крупнее:
Размеры от продавца:
Общего у них - цена и размеры.
Пожалуй это самые дешёвые пищалки на али - в среднем 10 долларов за пару.
Посмотрим, на что они годны.
(Behringer ECM PRO, 50см, щиток 25см)
АЧХ в полосе 10-45000!
Шёлк:
Титан:
Если не нужна высокая чувствительность - то вполне рабочие лошадки за минимум денег.
Главное резать выше резонанса=)
23 Май 2020
Есть "шёлк"
Посмотреть вложение 156430Посмотреть вложение 156431
Есть "титан"
Посмотреть вложение 156427Посмотреть вложение 156426
Купола крупнее:
Посмотреть вложение 156429Посмотреть вложение 156428
Шёлк:
Титан:
Что интересно: именно "титановый" купол приходится экранировать (прятать) от ушей слушателя контрапертурным телом вращения плоской формы.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Есть "шёлк"
Есть "титан"
Купола крупнее:
Шёлк:
Титан:
Такие шёлковые ,только без площадки для установки,по совету Игоря, в Мишн 74е поставил.Но на 6ом +рез 2.2ом.
Хороший звук.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Есть "шёлк"
Брал две пары у других продаванов за чуть более 5 шша-дол/пара.
Метод FSAF, Pink noise, фильтр ВЧ Butterworth 4кГц 6дБ/окт, 70см. Кривульки усреднённые с нескольких мерок (микрофоном в небольших пределах тудым-сюдым на каждую мерку), сглаживание Psy. Делал "на посмотреть, чего оно ващще будет" с этими вэчешками.
Картинка слева – на картонке. Правая картинка – в эллипсоподобном трактрисообразном рупорке [передняя панель], горло рупорка 32мм [чётенько под фаску фланца], раскрыв 120х100мм, толщина панели 20мм.
типа "покрасил" мордаху, по бликам можно чегой-то разглядеть, понять и простить;)
_da, + у меня рупорок добавил своего. Спелись с зарукоблуженными 10ГД-30.
Ага, даже первым с 2.5-3 может зайти.
Fs у двух пар в р-не 1.8кГц, разбег по АЧХе совсем мизер.
17 Июл 2022
В пару к 10ГД-34 (для "кубиков" Салтыкова) годятся по чувствительности?
(то, что там ВЧ фильтр под другой импеданс, - помню)
apalych
7 Июн 2021
Андрій
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Берите шёлк(будете иметь запас регулячить по общему балансу). На частоте раздела в самый раз будет 4-4.хΩ<<5Ω.
ФНЧ – катушка 0.6-0.7мГн, ФВЧ – кондёр (+ гасилка малая, всё первым порядком. Но, смотреть возможный взбрычёк АЧХи 10ГД-34 на правом краю)
10ГД-34 с 3.5-4кГц красиво сойдёт вниз, а с этих частот сей кетацкий шептун подхватит.
Чуйки для 10ГД-34 будет достаточно, возможно скорее всего, и притушить прийдётся. По внеосевой на вч будет норм, баланс не потеряется.
Само собой разумеется!
ОК. Рупорок в любом виде НЕ посоветую – нужны предварительные считалочки в Hornrespʼе и Edge. Без 3Д-печати, врукопашку – сильно-сильно заморока.
Да и нужен он лишь в очень специфических случаях.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Да. Шёлк ОК, "титан" на мой ух жестковат.
Аналогично. Только у меня титан был без линзы. Может это чисто субъективно так кажется т.к. блеск в глаза бросается, а может просто Кг у него чуть выше чем у шёлка....
Порезал я такую шёлковую пищалку в итоге на 2,5кГц высоким порядком для работы в трёхполоске ближнего поля.
Первая картинка THD это шёлковый, вторая это титановый.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
какие условия измерения?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
титан и шёлк подана примерно одинаковая.
титан по графику как бы ровнее, но шелк, для таких глуховатых на ВЧ как я, с подъёмом к 14кГц наверное будет интереснее. Хотя понятное дело нужно таки слушать ушами.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
В моём случае я слушаю пищалку под углом, а не на оси, и при этом у меня коррекция АЧХ в точке прослушивания делается. По этому в моём случае Кг более актуален чем АЧХ. Тем более СЧ на 3кГц уже имел повышенный Кг, что заставило меня резать его на 2,5кГц и в этом случае титан по Кг уступал шёлку.
Честно говоря горб на 14кГц вас особо не спасёт, нужно делать рихтовку АЧХ, основные слышимые проблемы с ВЧ лежат не в диапазоне 8-14кГц, а в диапазоне 2-12кГц, я бы даже сказал в диапазоне 2-8кГц. Я раньше за 20кГц гонялся, потом когда прикупил микрофон и начал измерять и слушать, я быстро проверил что я выше 14кГц вообще ни чего не слышу. И у меня была пищалка с явным резонансным пиком на 14,6кГц, так вот, не слышу я этот пик от слова совсем. Далее уже когда я углубился в коррекцию АЧХ я понял то, что когда в музыке мазаный ВЧ, это не проблема 10-20кГц, это проблема 2-12кГц. С тех пор я на АЧХ выше 14кГц вообще не обращаю внимание, но это касается моего слуха, есть люди которые слышат 18кГц, и им тогда нужно обращать внимание на АЧХ выше 14кГц. Но не мне.
Ниже АЧХ шёлка под углом 30 градусов.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
smile_30
В этом диапазоне у меня максимальная чувствительность. Собственно как и у всех. Единственно у всех разные уровни восприятия. Я когда делаю замеры ТС на медленном синусе с 1 до 8 кГц выхожу из комнаты настолько сильно громко восприниматься. Максимальный уровень спада начинается с 12 до 14.
Сейчас в поиске СЧ(ШП) с минимальными искажениями до 3" который способен работать от 250-300Гц. Перебрал несколько современных китайцев, практически у всех +-одинаково по микрофону, на на слух не зацепило. Поэтому продолжу, сейчас много интересных вариантов вышло на рынок в таком размере у них, жду распродажу попробую взять на пробу.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Я как то сдуру сделал замер АЧХ СЧ динамика на свипе на 1Вт на одном метре. Даже при чуйке динамика в 86дБ это было таки громко. С тех пор я так не делаю. Я по ближнему полю на умеренной громкости нахожу Кг на свипе, и далее уже на основе Кг выбираю полосу работы динамика, ну а АЧХ для САПРА мне всё равно не нужна т.к. я корректирую АЧХ в точке прослушивания на основании измерений на умеренной громкости.
Читатель
6 Май 2023
Большой плюс!
Поэтому я не верю картинкам про Кг от ДРДБ. И вообще ни одному его слову.
Когда я начинаю измерять искажения, приходится в ушные каналы вставлять не то, чтобы беруши, а просто твёрдые глухие пробки.
Если на вопрос, как проводили измерения, никто не упоминает про этот факт, значит на графике очередная лажа.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Если речь за нелинейные искажения, то я для себя вывел некое ограничение, если уровень Кг искажений ниже полки шума, то на Кг можно смело забить. Вот и получается что в моём помещении при полке шума в 35дБ и громкости 85дБ я имею ограничение на искажения на уровне 0,3% т.е. по сути с большой вероятность я на слух не отличу Кг динамика в 0,3% от 0,2%, ну ради спортивного интереса можно взять запас в 10дБ и получить предел в 0,1%, но это уже чисто для спортивного интереса. Это я веду речь за СЧ и ВЧ диапазон, в НЧ там вообще можно хоть 10% иметь.
В общем, моя центральная мысль в том, что способность слышать уровень Кг динамика в помещении, ограничена шумом самого помещения.
Ну а если вы ведёте речь за линейные искажения, то они мне по большому счёту побоку, если у динамика нет явных резонансных пиков в зоне его работы, то рихтовка АЧХ его вылечит.
Ниже то о чём я говорю, у меня искажения в своей массе находятся ниже полки шума, при этом уровень SPL болтается около 82дБ в точке прослушивания, а это громко, и я на такой громкости не слушаю свою АС, я слушаю её тише т.е. уровень Кг ещё ниже полки шума, чем на этой картинке.
Читатель
6 Май 2023
У меня выработалось значение в 0,15% на тех же основаниях, что и у вас.
Поэтому я лет сто назад прекратил поиски грааля в усилителях. От усилителя требуется фактически его исправность и удобство пользования. Ну, и Кг ниже этого значения.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Ну на сегодняшний день можно взять запас по Кг у уся раз в десять т.е. если иметь порог по Кг динамика в 0,15% то для уся можно этот порог установить в 0,015%, всё что ниже можно смело забить.... Но с усями как всегда не всё так просто как хочется, особенно когда усь гоняют на всю полосу на многополосную АС с "тяжёлыми фильтрами", но если вести речь за активную АС, то там в этом плане всё намного прозаичней, ну это уже как бы совсем другая история. А так в целом да, Грааль находится не в усях, современные уси в своей массе уже давненько вышли за предел слышимых различий по Кг...
Кстати о Граале.
Вот АЗвука нашёл свой Грааль.
Это акустически обработанная комната, ближнее поле прослушивания, коррекция АЧХ в зоне просушивания, и умеренная громкость прослушивания.
А начинал он с изготовления разных колонок с разными премудростями, благо он относительно быстро понял в чём подвох и не зациклился на одних колонках.
[/ISPOILER]
Читатель
6 Май 2023
Кстати о Граале.
[/ISPOILER]
Я немного посмеялся над видео. Расстояние до колонок 80-100см. Если Денис хотел продемострировать эффективность обработки, а не профанировать - нужно было усаживать клиента минимум в трех метрах от акустики.
В принципе в ближнем поле можно обойтись практически без обработки. А для большинства конфигураций достаточно ковер на пол(отскоки от пола), пышные диван с креслом( присадить моды на нч) плюс плотные шторы (порхающее эхо) ром и кока-кола - это все что нужно звезде рок-н-рола.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Я успеваю закрыть руками, пока свип добирается до эффективных частот _hm_. Минус в том, что не слышно, когда динамику становится плохо на каких-то частотах.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Я, наверно, один из немногих, кто обожает резкий звук на высоких частотах, так чтобы уши резало.
Каждый раз свип это прямо удовольствие smile_26
23 Май 2020
Я когда свиппированием ВЧ динамиков в домашних условиях занимался, то заметил, что летающие мыши этим делом сразу заинтересовались. Тут же прекратил.
