Полезное устройство для улучшения акустических свойств АС для точки прослушивания.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
В этом видео показывается работа эквалайзера из Китая, с помощью которого можно существенно улучшить АЧХ и ФЧХ ваших АС и даже частично снизить влияние КП - за относительно небольшие деньги и быстро по времени.
Сначала смотрим видео,
https://dzen.ru/video/watch/690fa1a6c656162cdabd3325
потом обсуждаем.
Нее это искажатель музыки,если хотите что ас как говорят звучала ,ее нужно настраивать в месте вашей слушания музыки,соответственно и усилитель так же.
А кто вам мешает с помощью такого девайса получить почти идеально ровную АЧХ вашей достаточно кривой АС? И даже на ШП динамике можно получить очень ровную АЧХ и ФЧХ. Вам этого мало, или слишком дорого при ценнике - 700 р. за плату?
Тогда предложите свой вариант решения этих задач и укажите примерный ценник для приобретения соответствующего девайса._hm_
В моем звуко такте нет ни тембров не эквалайзеров.есть только источник ну винил или сд,оконечный усилитель и акустика и все.
Стандартная комнаты квартиры,я же не слушаю на все мощь усилителя,а эти ваши улутщайзеры только еще больше вносят искажения и совсем убивают у вас слух,хотите проверить так надо выехать из города очень далеко чтоб никого шума не было и пожить там пару дней ,вот после этого можно проверить нужен ли вам этот эквалайзер.
А какие искажения у ваших колонок, не уж-то под -80-100 дБ, как у этого эквалайзера? 🤔
Уверен, такой простенький вопросец вас уже поставил в загадочную позу.smile_1
Это же обычный, графический, 15 полосный, эквалайзер. +/- N дБ.
Ну если мне так надо буде есть у меня пару эквалайзеров со старых времен остались,можно и программным накрутить что от проигрывателя что от звуковой если на компе.
Это все рассуждения у парадного подъезда, а тут уже законченное техническое решение за смешные деньги.
Да он мне вообще не нужен. На AIMP-е 18 полос. +/-12 дБ. При необходимости за глаза. Но не пользуюсь в реальном времени.
Поймите, эквалайзер, это не игрушка. один раз скорректировал свои АС, например, работающие в ближнем поле и забыл. А вы должны думать и включать прогу каждый раз в компе. Это не совсем удобно. о коррекции под +_ 12 дБ лучше и не говорить. _da Тут надо сразу либо менять колонки, либо конфигурацию расположения АС и точку прослушивания в КП. Этот девайс будет хорошо работать при регулировках не больше +-6 дБ.
    384.9 KB · Просмотры: 28
    397.9 KB · Просмотры: 28
    376.4 KB · Просмотры: 27
    384.1 KB · Просмотры: 27
    336.6 KB · Просмотры: 23
С каких таких.... Какая такая прога? AIMP3 - проигрыватель как и другие устанавливаемые на компе. Мне нравится именно этот. Всё под руками. Были у меня эквалайзеры Прибой и Корвет - подарил товарищу. Лет восемь назад. У меня в гараже гнили и у него походу догнивают. Я не удифил, но рукоятки, которые можно покрутить и подвигать - напрягают.
А, да... На работе AIMP3 с включенным эквалайзером.
Это не важно. Не принципиально, эквалайзер встроен в проигрыватель или в виде отдельной программы. Тут речь о другом. Один раз его настроил и он будет потом работать в оптимальных настройках как элемент всей системы от любых подключённых к нему источников сигнала, а не только от сигнала компа. И для настройки многополосного эквалайзера потребуется предварительные измерения АЧХ в точке прослушивания, с использованием измерительного микрофона. Просто так - на слух или наугад крутить ручки 15 полосного, или, например профессионального, программного 31 полосного эквалайзера (Equalizer APO 1.2.1), это бесполезное занятие. Если есть необходимость в темброблоке, то можно использовать 5 полосный вариант такого по конструкции эквалайзера.
https://www.ozon.ru/product/plata-e...m-perednyaya-panel-predusilitelya-1952756675/
Вот тут, да, уже можно и на слух попытаться подстроить систему, если лень заморачиваться с микрофонными измерениями АЧХ. Только и это сделать чаще всего не легко. Нужно такой эквалайзер или темброблок брать с собой в точку прослушивания из стойки аппаратуры, чтобы звук настраивать именно в этой точке прослушивания. А это не всегда возможно сделать. Нужен либо пульт управления работой эквалайзера, либо придется тянуть провода и устанавливать эквалайзер рядом с точкой прослушивания, чтобы можно было крутить его ручки в точке прослушивания.
