- 10 Июн 2020
- 6,986
- 7,337
- 257
- Россия
- Москва
- Сергей
Alex! Тысячи человек на протяжении последних двух десятков лет пользуются программой, но проблема только у Вас.
Отсюда вывод: дело было не вбобине программе.
И мы ВМЕСТЕ пытаемся найти причину, но вы упираетесь.
В институте назвали бы порнографией, я назову - призрак Собаки ночью на Гримпенских болотах. Рассмотреть и посчитать что-то невозможно.
Ну неужели нельзя примерно так?
А не рисунок из инструкции к LIMP.
Верните 48 кГц и 16 бит.
10 мВт / 500 = 0,02 мВт!!!!!!!!!!! Это 20 МИКРОватт (миллионных долей). Мощность с рекомендуемым мной усилителем и резистором 24 ом посчитайте самостоятельно.
Вы понимате что разница не чуть-чуть, не в несколько раз, а разница огромна? И тем не менее, программа рисует и вычисляет даже при миллионных долях ватта. Какие претензии к программе?
Простите, глаза единственные, окончательно ломать их не хочется, извольте сделать по человечески.
Всё надо клещами вытягивать. вам понятно чем и как вы измеряете, но другие должны быть гадалками.
0,02 мВт = 2х10-2(степень) мВт = 2х10-5 Вт. 16/(2х10-5)= 8х10+5(степень)= 800 000 раз.
Разница мощностей в полмиллиона или в миллион раз Вас не смущает? А Вы валите на программу. Вы понимаете что параметры динамика зависят от подаваемой мощности, что они не константа?
ПОЭТОМУ я и предлагаю, уже мозоль на языке - сделайте простейший усилитель со спичечный коробок на 4 Вт и его хватит на все случаи. Оговорка: кроме самбухерных киловаттных динамиков, я ими не интересуюсь.
Писал же - усилитель выбран не случайно. Кроме прочего он предотвращает сжигание пищалок, а усилителем 50 Вт легче лёгкого сжечь пищалку даже если на ней написано (ка на заборе) 50 Вт - это другие ватты.
Где-то читал...
Ещё раз. 4 Вт, однополярное питание, разделительный конденсатор, простейший аналоговый усилитель на микросхеме, питание 12...14 В.
За другие варианты не отвечаю.
жалею что админы не добавили смайлик человечка с высунутым от усталости языком и мошками перед глазами.
Алекс! Делать можно как угодно, если хорошо понимаете к чему это приведёт, я вот ленюсь и обычно пользуюсь БП на 9 В (не импульсным!!) - он малюсенький и удобный, хотя мощность с ним до 1 Вт. Почти всегда хватает, когда мало - достаю нормальный тяжёлый блок питания. Если особый случай, достаю УНЧ на 100 Вт.
Но никому советовать это не буду т. к. велика вероятность что что-то сожгут у себя из лучших побуждений, а я буду виноват - фигвам.
Поэтому я устал писать - сначала сделайте точно как указано, а потом что душе угодно под свою ответственность.
Динамик, как я понял, 10ГД-36? Очень слабо верится в 34 Гц, совсем не верится в 29 Гц.Fs 34гц (фактически 29гц
ВОТ ЭТО я просил, подробно как и что. Подробно. Считаю что это не фактически, а ошибочно, но надо понять что за ошибка.Фактическое значение измерял вручную тестером, через последовательный резистор
Зачем? Кто надоумил. Нередко ошибки бывают именно из-за того что хотят сделать "получше", а звуковая карта не тянет.В настройках звуковой карты 24бит 192кгц вход/выход, в программе 24бит 96кгц максимум.
А увидеть можно? Как правило, отличается и в одну сторону, правда, незначительно.Ступенчатый сигнал тоже пробовал, fs не отличается.
Это ВЫ так считаете. Но мы читаем ваши мысли, а написано мало чтобы найти причину.Почему огрызки, я описал весь процесс, ничего додумывать не нужно.
Стоп. Нормально - когда измерения делаются со специальным усилителем. Я много раз писал про мощность от звуковой карты. Мочало сначала? Как правило, максимум максиморум карты 1 В. При резисторе 100 ом и нагрузке 4 ом имеем 1/25 напряжения на динамике (1/26 ну да ладно). Мощность пропорциональна квадрату напряжения т. е. мощность на 4 ом меньше чем полная в 625 раз. Мощность полная = (1х1) В/100 ом= 10 мВт. Делим на 625, мне трудно в уме, делю всеголишь на 500.Мощность приблизительная, на глаз, главное понятно - что в разы больше чем с выхода звуковой карты ПК.
Ваша с тестером.Какая тут схема ?
Ну и ничего додумывать не надо? Что за тестер, что за усилитель, по чему определяется частота и так далее.Последовательно динамику ставится резистор (я пробовал 12 и 47ом) и подавал через усилитель синус разной частоты, на 55гц на динамике было максимальное напряжение, соответственно при 50гц и 60гц оно было ниже
0,03 это не ошибка, но программа учитывает и этот сдвиг.
Не знаю что за звуковая карта и какой выход, но автор не случайно рекомендовал резистор 100 ом поскольку шанс что выход звуковой карты не потянет нагрузку 15 ом, а вот УНЧ расчитанный на 4 ом - потянет.Вот та схема, по которой у меня собран кабель для программы, только резистор 15.4ома, в программе его указал.
ОТ ЧЕГО подавал, как?Как уже написал, я подключил последовательно динамику резистор, и подавал на динамик синус от 50 до 70гц с шагом 1гц
Мультиметр здесь так себе прибор. Кстати, что за мультиметр?, к динамику подключил мультиметр и смотрел на какой частоте будет максимальное напряжение.
Точность будет так себе. Впрочем если так больше нравится, плюньте на программу, вычисляйте все параметры по миллиметровке.Точно так же потом измерял напряжение уже на резисторе и смотрел где будет минимальное напряжение
Ну теперь до вас стало доходить что есть разница между 0,02 мВт и 16 Вт (если нагрузка 4 ом).Измерил резонанс при измерении максимального напряжения на динамике, подключённом через резистор 12 ом, при разном напряжении. Уже через мощный УНЧ
0.379в - 64гц
8.014в - 53гц
Похоже на правду. Разница всё-таки есть? Она небольшая, но при резонансе в районе 30 Гц это уже заметно и заметно изменение других параметров. И это только для НЧ динамиков, для остальных - шум.Теперь fs в разных режимах в limp
stepped sine 63гц
Multitone 65гц
PN Pink 66гц
Всё-таки я убедил? Или зря надрываюсь? А сколько раз я писал: делайте именно так, ПОТОМ поймёте почему, а когда поймёте, можете делать иначе с пониманием предмета и под свою ответственность.Получается программа все измеряет правильно, просто при такой малой мощности fs динамика выше, чем при большой. Точно нужно делать схему с усилителем.
ЦИФРОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ - НЕТ!!!!!!!!Я где-то читал, что нужен УНЧ с общей землёй, мостовые не подходят? В последней инструкции к программе я этого примечания не нашел. Есть усилитель на tda 7492, он подойдёт?
Где-то читал...
С усилителем всё получится.
Надо только всё сделать правильно, а потом будете измерять с закрытыми глазами и новичков водить мордой о батарею.
и ведь ничего слышать не хотят.
