Схемотехника ОУ применительно к аудиотехнике
Схемотехника операционных усилителей интересна тем, что её шлифовали самые умные люди планеты, и нашли они множество красивых решений, пригодных к применению в аудиоусилителях. И в ОУ, и в УМ нам нужны высокое входное и низкое выходное сопротивления, малые входные токи и напряжения сдвига, высокое усиление до охвата ООС и точность усиления сигналов, она же - линейность, широкий диапазон частот, высокая скорость нарастания сигнала. Схемотехника ОУ - Клондайк идей для радиолюбителя, и нужно уметь добывать эти идеи.
Зачем, вообще, нужны были ОУ?
Например, для сопровождения воздушных целей в прицелах АСУ огнём. Для управления технологическими процессами в системах автоматического регулирования. И даже для вычисления различных функций в аналоговых компьютерах.
............................................................................мА702 - К140УД1
Первый удачный промышленный монолитный усилитель был разработан этим дядькой, Робертом Видларом:
Родоначальник интегральной схемотехники был умён, весел и бородат.
На схеме выделены зоны, содержимое которых этим дядькой придумано: токовое зеркало, источник тока, соединение резисторов и резистор.
Самое важное в ОУ - схема установки его режимов по токам и напряжениям.
Ток течёт таким макаром и создаёт Т6-R7 опорное напряжение для генераторов тока Т3 и Т6.
Иногда выв.4 мог не подключаться к общему, тогда ток шёл вот так:
Входной дифкаскад образован Т1Т2, питается от генератора тока Т3 и нагружен на R1, R3 и R4.
В соединении этих резисторов и заключается изобретение Видлара: оно повышает усиление каскада в 30 раз:
АЧХ усиления холостого хода: белый - R4=1 Ом, зелёный - 10 кОм.
Я это в симуляторе отыскал только потому, что соединение странное, а эффект не очевиден, но зачем-то было сделано именно так.
По-моему, даже учебники схемотехники не знают этой фишки.
Кроме того, на графике видна ещё одна особенность этого опера. Частота его единичного усиления достигает 140 МГц.
Второй диф нагружен на R8, ничего необычного. Необычное у нас далее:
Похоже, тут два повторителя на Т7, Т9, и один генератор тока на Т8.
Но это не просто генератор тока. Ему в эмиттер подана часть выходного напряжения с делителя R11, R12 и R10/rэТ8, для которого он включен по схеме с ОБ и нагружен на R9.
Такой узел повышает усиление ОУ на 8 дБ:
Я это подозревал ещё в децтве, и пытался смакетить ОУ на дискретах. Но не смог: схему то перекашивало по постоянке, то она непрестанно будилась. И вот поймался, который кусался.
Теперь о том, какая от этого ОУ может быть польза.
Польза его - в широкой полосе частот.
Например, когда я восхотел апнуть искажометр С6-8 новейшими ОУ, по шумам и искажениям не подошёл ни один. Дело в том, что ИНИ меряет СКЗ напряжения и гармоники в полосе до 1 МГц. На этой частоте большинство скоростных ОУ с миллеровской коррекцией имеют Ку, много - 20 раз. А этот ОУ на 1 МГц теряет только 3 дБ усиления: почти 70 дБ! Из современных такого не может ни один опер.
А всё - благодаря резистивным нагрузкам каскадов, которые не дают достичь высокого усиления, зато расширяют полосу частот в десятки, а то и сотни раз.
При выходном напряжении 2 В он вносит -105 дБ гармоник.
И столько интермод.
Вот такая дедовская техника. Дядька Видлар был непрост.
Как таковой, этот опер в одиночку применить практически негде: большие входные токи требуют внимательного составления бюджета погрешностей. А вот в составе гибридов и композитов - вполне перспективный ОУ.
не думал, что еще смогут пригодиться
(а в запасе еще 157уд2, 553...могут оказывается еще )
    349.5 KB · Просмотры: 89
Это К101КТ1 - набор транзисторов-коммутаторов. Пригодятся.
там еще К1УТ401 все в куче...думал, что уже никуда кроме золотодобытчиков..а тут такие перспективы открываются
Вот таким схемам коррекции старых ОУ имейте силы не верить без указания КуООС, да и вообще - полной схемы усилителя, для которого ОУ предназначен. Чудом найденная коррекция может не работать в вашем случае.
Чтобы найти истинную коррекцию для вашего усилителя, используйте модели и симулятор, получится гораздо точнее.
Есть применения, в которых мА702 весьма хороша. Но вот то, что из некоторых высокоомных точек не вывели выводы для коррекции, мешает добиться от неё полной эффективности, см. красные точки.
То же самое мешало и Видлару. По крайней мере, он вывел эти точки в К140УД2 - микросхеме, что делать с которой, никто не знает. См выв.8 и 13, 5 и 7.
В целом, это всё тот же ОУ, что и ма702, но
1. Для снижения входных токов первого дифа и повышения Ку добавлены повторители перед обоими дифами.
2. Схема сервисной стабилизации режимов собрана на Т5 с нагрузкой на R1.
Сделано это затем, чтобы коллекторные напряжения Т3Т4 входного дифа вследствие разбросов токов ГСТ Т6 не опустились ниже напряжений на его базах.
3. Выходной каскад собран на ОК-ОЭ Т14Т15 и способен обеспечить большой размах выходного напряжения и тока. Привет жлх, который, несомненно, видел эту схему и собрал свой жлх-69 по мотивам этого опера.
Схема-предшественник ЖЛХ - усилитель с разделенными нагрузками и конденсаторами между каскадами. В патентах USA от 1963 г.
есть полный аналог ЖЛХ - линейный телефонный усилитель (для проводной телефонии))).
Достоин внимания способ, которым задан ток ВК:
Ток Т15 задан напряжением плеча на R7, а ток Т18 может быть или равен ему при равенстве площадей эмиттерных переходов, или больше, при их масштабировании.
Как и у жлх, который мог содрать схему жлх-69 с этого ОУ, проблема ВК в том, что ток верхнего плеча с повторителем больше тока нижнего, с ОЭ:
Модель показала такие параметры:
При 5 А ампл на нагрузке на ООС 10 кОм. Чтобы такая высокая линейность сохранилась, например, на наушниках в 32 Ома, требуется ВК или ИМС буфера.
ОУ широкого распространения не получил ввиду сложности подбора в железе семи элементов коррекции. С симулятором - кайн проблем.
На старом аудиопортале Д. Андроников ( Lynx ) писал про особенности и применение ОУ , правда для цапов . Но надо отдать должное полезно очень полезно для развития. https://audioportal.club/threads/kachestvo-ou-i-apgrehjd-sd-proigryvatelej.7276/
Спасибо, но я уже имел возможность разработать коммерческие гибридные послеЦАПы, ИМХО, лучшие в мире, по крайней мере, лучшие из того, что я видел. Андронников написал хорошо, точно, вот только какой параметр ОУ зачем нужен, так что это больше советы радиолюбителям.
Откуда-то утащил схему обхода выходного каскада для 140уд1
1000 пФ коррекции в сочетании с 5 кОм меня немыслимо пугают:
Полюс будет низок и уничтожит главное преимущество ОУ: полосу.
Да, этот ОУ можно как-то апнуть доп-каскадами, но это не тот способ:
токи второго дифкаскада выбраны из расчёта 3 В / 5 кОм = 600 мкА, а тут он работает с токами Убэ/5 кОм = 0,65 В/5 кОм = 120 мкА. Остальные 480 мкА вынужденно, под действием ООС, забирает на себя второе плечо дифа: в сумме - 1,3 мА. Перекос по токам - 1/9.
Лучше вставить ОУ целиком в ВВ или подобный схемотип.
интересно...в детстве примерно так же удалось отбалансировать к548...по памяти 2 мегаома с плюса на вход делал и постоянка на выходе убиралась, звук (как казалось становился "чище", но осциллографа понятно тогда не было)
Тоже помню что-то такое, 548-ые интересные микросхемы, не один раз их использовал
В принципе, это можно обойти: сначала замкнуть миллиамперметром выв.12 на +питалова и замерить ток. Это будет суммарный ток транзисторов дифкаскада. Потом подобрать красный резистор так, чтобы через него протекла половина замеренного тока. Оп - диф отбалансирован.
Но вот что будет с устойчивостью - большой вопрос. 146%, что полученный усилитель буднётся. Значит, решение надо непременно предварительно обкатать в симуляторе.
Dmaren55
