Lenovo Tab 10 TB-X103F - не включается...
Radio&Sound
25 Мар 2024
Слобожанщина
Привет народ, имею такой планшет, хоть и 8 лет ему отроду но очень удобный для радио ремонта,
поставил перед собой схему или даташит всегда удобно под рукой и мало места занимает на столе.
все было нормально до недавнего времени, но в последнее время стал себя странно вести
начал часто перезагружаться сам по себе, а потом и вообще перестал включаться!
В интернетах советуют делать сброс всех настроек через инженерное меню - до заводских,
я пробовал но то не помогло...
может быть кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите где копать?
    405.8 KB · Просмотры: 40
отнести в сервис
ОТ аккумулятора или от сети?всего скорей аккумулятор все.
аккумулятор держит нормально , заряд идет несколько часов до 100%, что видно на экране....
но при включении кнопкой вкл, начинает вибро работать циклически, давая короткие вибросигнал...
иногда даже может запустится, но через минуту две все вырубается и идут вибросигналы.
с включенной зарядкой или без неё разницы нет.
В биос попробуй зайди.
И батарейку проверить.
У меня айпад кажется 4, яблоко.
перегрелся однажды в Турции, начал глючить.
Обнулял его методом таким:
1.Полностью разряжал аккум. В морозилку совал для ускорения.
Затем после просушки заряжал.
2. Зажимал пару клавиш и ждал появления яблока...
3.Переустанавливал софт через комп.
Сейчас он пашет, но при загрузке больших массивов выключается.
Потом снова запускается.
Подозреваю кончину аккума и плохой контакт процессора,
смазка подсохла(?).
Носил к официалам.
Через губу было сказано - это у вас поджарилась мксх. на материнке,
замена - как весь Айпад будет стоитЬ, купите просто новый.
Я бы и купил, но этот - подарок от родных._tort
