Ладно. Эта казочка будет долгой.
Вот вам схема стаба от СИГМЫ
но и перед ней стаб успешно использовался в куче схем:
Показаны цепи начального запуска:
по мегомному резистору 30, в рез.29, Т11 пока заперт, потому ток идёт в базу составного Т12Т14, усиливается им и открывает силовой Т13.
После чего диод разворачивается в проводящем направлении и замыкает низким динамическим сопротивлением пульсации через рез.30, Т11 открывается ровно для поддержания заданного выходного напряжения.
Стабилизация происходит сравнением выходного напряжения с УбэТ11 при данном токе коллектора, стабилизированном за счёт питания рез.29 от стабильного выходного напряжения. Напряжение на коллекторе Т11 стабилизировано УбэТ12+УбэТ14, в сумме 1,1...1,2 В.
Выходное напряжение регулируется резистором 25, верхним делителя ООС.
Пульсации крайне низкие, вы даже, сначала, не поверите, а я не буду портить вам супрайз.
Хинты, список.
Резисторы можно ставить чуть ли не любые. Никакой разницы, примените вы
рез. 29 5, 10 или 100...200 кОм,
30 - 100 кОм или 5 МОм,
31 - 500 или 5 кОм.
+/- 70% - это нормальное рабочее отклонение от показанного номинала для любого компонента.
Транзисторы - любые кремниевые, предпочтение приборам с высокой бетой, но сойдёт что попало. Т13 был даже П213Б.
Если какой-то дегенерат попытается слепить его на германии, пусть расскажет, как он не заработал, а я, проржавшись, поясню, почему.
Иногда стаб генерит и требует коррекции, где и как - нарисовано на схеме.
При всём при этом, никто не запрещает вам думать своей головой: а скоко ватт рассеивает тут данный резистор/транзистор, и не чересчур ли весёлый дым над ним так быстро поднимается, и не даст ли мне папка мзды за сожжённую ради опытов хату?
