2-х полосная АС по мотивам "Sonus Faber"
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Купил наконец-то микросхемы для микрофонного усилителя и макетку. Пока применю капсюль с компьютерного микрофона, а там посмотрим.
Можно ли в микрофонном усилителе поставить танталовые к53 с запасом по напряжению?
Можно без проблем. А если они ещё к53-1, то вообще класс.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Захотелось мне симатично микрофон оформить. В ход пошли 2 алюминиевых трубки и кусочки эбонита. Увы, алюминия на переходник и заднюю пробку не оказалось. Эбонит вытачивал в дрели стамеской. Осталось написать на нем волшебное слово "измерительный" и он сразу станет ровней некуда))
Дело за платой усилителя. Капсюль будет 6 мм.
    226.4 KB · Просмотры: 180
    182.2 KB · Просмотры: 164
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Предпоследняя грунтовка. А со цветом так и не решил.
    198.2 KB · Просмотры: 206
Чёрному по моему пофиг! Хоть жёлтые стены.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Может от интерьера плясать?
Интерьер просит темное дерево и бежевый (цвет мебели). Или зеленый под обои))
На фото обои видны.
Склоняюсь к бежевому (слоновая кость). Но вот смотрю на грунтованные и проскакивает мысль о серой матовой краске, или даже белой матовой.
На чёрном вся пыль и неровности мигом видно
    840.8 KB · Просмотры: 191
А чЁ? Нормально. Как-то пришлось
Грозит покраска корпуса под кольцевой ПИ. Тоже о серенькой подумываю. Только глянец. Как на фото.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Зеленый КМК через чур смело))) Да и в оттенок фиг попадешь.
Бежевым кожзамом обтянуть?
Если красить, то в цвет пола.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
    120.4 KB · Просмотры: 197
    73 KB · Просмотры: 214
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Взял матовый чёрный, а не понравится перекрашу. Пока прохладно, грунтовка долго сохнет, так что придется ждать.
Лежат 2 динамика из ТДС-1, есть мысль применить их второй полосой. Мощность хоть и заявлена 0,5 Ватта, но это же на всей полосе, если с 3к пустить, то можно в несколько раз больше подать.
Надеюсь к тому времени как дойду до фильтров хоть какая-то измериловка будет готова.
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Сравнивал эти динамики с соневскими СЧ и ВЧ, диффузоры весьма похожи. Только чувствительность 0,15Па совсем не радует. Им бы магнитную систему посерьезнее, с более толстым фланцем. и катушку, ессно, придется перемотать
С 2ГД-36 или ферритовую с 6ГДВ-2 (2ГД-36). Катушка 15 мм диаметром. О! Есть пара корзин с МС (керн 16,0 мм). Однако диффузоры с твоих 0,5 ГД с некоторым обрезанием подойдут туда. Или МС оторвать и на 0,5 гД установить. Почта как? Работать вроде должна да вас. Или "Энергией" отправить. Решайся. Фото завтра могу в личку твою кинуть.
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Такие же размеры имеет МС от 1ГД-4А (1ГД-48), но индукция выше - 1,05 Тл.
Есть у меня пара уже снятых диффузоров с таких сгоревших динамиков. Собирался при случае состыковать их как раз с МС от 1гд-4а. Нет только оправки пока. Не до токаря пока, а из подручного 15 мм ничего не нашёл.
Игорь, интересовался я когда аудиокарту искал про доставку с России. Там куча мороки и накладно. По деньгам получится что не дороже купить у себя подобную МС. Я благодарен тебе за предложения. Если действительно понадобится помощь, то обещаю что обращусь.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Принёс домой. Первое включение с мидом в качестве ШП напрямую. ФИ сзади, настроен как в Кубиках (кажется smile_10). Недостатка в НЧ нет, бас "сухой", собранный. Середина тоже неплохо отыгрывается, по крайней мере звучит не мутно. Конечно со временем постараюсь настроить с микрофоном. Может он скажет что я глухой, а динамик кривее некуда, всё может быть))
Вот кажется мне, не надо будет ставить 1гд-50, а хватит второй полосой нормального ВЧ купольника.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
А скажите, так бывает, что диаметр порта инвертора- равен диаметру динамика? И чем вы оцениваете правильность попадания в настройку ?
Александр, спереди это место под вторую полосу, я там литр-полтора стаканом отделил. Потому и не прикрыл, что на герметичность не влияет. А ФИ сзади щелевой.
Акустики с большими по площади ФИ и даже равными с динамиками на них работающими, ранее было изрядно. Оформление "Онкен" к примеру. У старых Пионеров, Коралов к примеру.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Измерил в Лимпе пищалку что делал для трёхполоски. Мерил без усилителя, потому сигнал по частоте не ограничивал. Перед динамиком проверил качество измерения резистором и известной катушкой, всё сошлось. Потому надеюсь и данные динамика можно считать достоверными пусть и на малой мощности.
Не ожидал такой низкой добротности, видать с магнитом повезло.
Судя по резонансу в 2к Гц, в двуполоску её всё же совать не стоит, а надо делать другую 1" с меньшим резонансом.
К слову, перепутал сначала провода входа-выхода и в итоге полная чушь была на графике. Испугался. Думал входа карточке попортил когда микрофонную платку подключал. а оказалось вот просто невнимательность.
А можно увидеть. что вы, собственно, мерили? Фото пищалки?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вполне возможно что микрофон показал бы завал на самом верху т.к. катушку я намотал скорее как для ШП, относительно толстым проводом (0,12 мм), соответственно заполнение хорошее, но и вес выше.
photostudio_1559321410829.jpgphotostudio_1589389123374.jpgphotostudio_1589232685230.jpgphotostudio_1589283506542.jpg
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Все как бы и ничего, древняя магнитная система на альнико радует глаз, но возникает вопрос - а зачем там купол от визера 10ГД-36? Толстенная и тяжелая промокашка, оно там надо? Раз 20мм, то явно просится купол от 3ГД-2, шелковый, или лавсановый, по вкусу. С проводом 0,12 тоже как-то не айс. Тяжеловесно, имхо, вышло, мимо приличной чувствительности, и этих самых искомых ВЧ.
з.ы. Кстати, в 2ГД-22, у которых МС на ЮНДК24, часто встречаются в убиенном состоянии, и соответственно по бросовой цене, как раз керн 20мм, при толщине фланца 3мм и индукции 0,95Тл.
Если это он конечно.
И это не точно. ибо вес рупорка всего-то 0,7 .... 1,0 грамма. Сколько там осталось на куполок? Тем более обрезок на диаметр в 20 мм от 25 мм.
Пищалка по Вильчуру. Без подвеса. Нужна жёсткость окружности. У Вильчуровской пищалки тоже бумажный куполок. У пищалок Эпикур М-100 опять же бумажный купол (обратный). Если не ходить в далёкую древность, то и Sony SS 7330 ULM тоже бумажная купольная пищалка. Даже никто не смутился в итоге....
Кстати да. Классный полуфабрикат для самоделки. Делал на них две бумажные конусные пищалки для Yamaha NS-351
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Попробовал на одной подключить верхней полосой динамик с ТДС-1 через 3,9 мкФ. Наверное на них остановлюсь пока до измерений дело не дойдет.
Олег, да, это колпачок с 10гдш обрезанный. Конечно это не самый легкий вариант, но Игорь правильно описал мои резоны, с таким подвесом нежный купол не сделать, а я стремился по возможности к копированию АР-5
    758.2 KB · Просмотры: 148
Зеленый мне ужасно понравился как на фото.
Тёмно-изумрудный с металликом!
Ах ты Серёга! Ах ты Макеевский!
Никак не шёл у меня из головы зелёный цвет! Полмира обскакал в поисках краски, по цвету хоть как-то приближённой к малахиту или чуточку к изумруду... И нашёл!!! В заштатном магазинчике по хозяйству. В аэрозольной, 520 мл. А14/зелёная. Купил две штуки. Чтобы не дрожать над каждой каплей! Как пля дуну-дуну....
Специально для покраски "Гуру Аудио". Для тех кто забыл:
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Теперь думаю не надо было маяться дурью с изгибами, надо было делать такие "Гуру". Симпатичные заразы.
Может и сделаю под настроение через годик.
Igor65
