Вечерком тоже попробую.Даю шум и «меряю». Я бы сказал ачх похожа. Разберусь приложу график
Зависимость от перемещения телефона есть. Для айфона мало бесплатных программ, в андроиде больше. Может я не знаю всех.Что-то как-то не то.
Тоже интересуюсь. Здорово было бы всё телефоном проверять.
Дело в том, что в данном случае высокая производительность процессора не нужна.Забавно, что сегодняшний процессор в телефоне мощнее установленного в компе, на котором у меня установлен спекралаб.
Андроид, не телефон, а планшеты и приставки у меня.Кто какой программой пользуется, если есть такие?
А вообще существует даже измерительный микрофон для айфонов - вот он или похожий - Boya BY-AUM3.Более или менее. На вч не смотрим, тогда можно пользоваться. Как правило)Может ли такой микрофон корректно снять АЧХ
Не пользуюсь, есть только скачанное руководство на AudioToll и его машинный перевод, сделанный на досуге.Руководство и перевод весят по 9 МБ. Отдам в надежные руки бесплатно. Наверно не удастся прикрепить файлы с таким весом. Ну и мнение многим известного К. Арзуманова с сайта Сергея Сергеева.Кто какой программой пользуется, если есть такие?
Для сравнения очень интерестно.
По моим консервативным понятиям, телефон, планшет, смартфон и прочее - это мобильные устройства, которые сделаны, чтобы носить их в кармане или, как большинство, не выпуская из рук даже на унитазе, многие их даже туда роняют.Андроид, не телефон, а планшеты и приставки у меня.
AudioTool - есть генератор, но работает странно, запускал на приставке, прогоняя синусом - на некоторых частотах не слышно изменение тональности, что потом подвердил параллельный просмотр на планшете.
RTA Pro Analyzer - генератора нет, по виду для смартфонов.
SPECTROID - есть на маркете.
Speedy Spectrum Analyzer - 01.2014 (com.electronchaos.SpeedySpectrumAnalyzer v3.06.apk) запускается даже на андроиде 2.1
Anytime Visualizer - есть на маркете.
Audizr Pro - Spectrum Analyzer 02.2019 4.4+ (audizr.pro.android...0.9.8.apk)
Tuning Fork - есть на маркете, генератор, не застревает у меня при прогоне по частотам и фишка - можно генерить по нотам.
В рамкуТак что можно натягивать сову на глобус, но это будет коекакерство.
Вот-вот...Шум, 6ГД2+TW70, звучит норм, по графику жуть.
Я своему не поверил, хотя схожесть есть. У меня уровень, 1 клетка = 20 дБ, что это такое)Я думаю врут телефонные программы, как сивый мерин! Переделал вот такие АС (на работе как то фазу на ноль замкнуло и пошло по линии сразу 2 фазы. Много тогда сгорело чего), я несколько пар домой забрал.
Выкинул сгоревшие внутренности, вставил усилители на РАМ8403 с регулятором (покупал на Али по 0,6$ за штуку) и раздарил друзьям. Парочку АС маме для ноута оставил, но вставил УНЧ другой - TPA3110. Звук от них был паскудный. Решил сделать ПАС и в одной (активной) АС заменить заднюю металлическую стенку На двухслойную ДВП. СКАЧАЛ для интереса прогу "Звук". И замерял АЧеХу перед переделкой.
Сделал ПАС и методом научного стыка подбором емкости на пищалку и резюка сделал фильтр. Когда закончил - замерял снова.
Я не верю что может быть такая АЧеХа от дешевых копроколонок! На мой ух звук конечно приятнее намного, но низ там максимум до 100 Гц, а верх наоборот до 16 к тянет по свипу, потом падает. Провалов то в середине явных не стало и резонансов поубавилось, но я думаю, что результат ПАС и фильтра на ВЧ (Нижний динамик в полную полосу) не могут так выровнять АЧеХу. Врет по любому!
Нормальная картинка и достоверная. Точнее- обе, до и после настройки.Я думаю врут телефонные программы, как сивый мерин! Переделал вот такие АС (на работе как то фазу на ноль замкнуло и пошло по линии сразу 2 фазы. Много тогда сгорело чего), я несколько пар домой забрал.
А фото можете выложить? Как можно что-то представить по рассказу? Хоть бери карандаш и изображай кривую. Оно мне надо?Из-за отсутствия измериловки установил в смартфон Audizr. Снял АЧХ (1 метр от АС, где-то между мидом и твитером). Сравнил с распечаткой частотки, снятой измерительным комплексом. Т.к. интересовала в первую очередь середина, с неё и начну. Тем более, что в этой области микрофон телефона должен более менее точно работать. Колонки те же самые, усилитель тоже, шум всё такой-же розовый.
1. Провал в АЧХ 2-4 кГц. практически идентичен! О точности уровней речь не идёт, да и сетка в проге малопонятная. Но форма спадов ну очень близкая. Общая картинка информацию даёт однозначно.
2. Ниже 1000 Гц есть разбежка по частотам. Герц на 50-100 сдвигается вверх. Но горбы и провалы на месте. И ниже 100 Гц отдача очень похоже валится вниз.
3. Провальчик с 10 кГц тоже поднялся промерно до 11 кГц, но остался. И он не такой явный (по уровню).
По большому счёту, приблуды эти - игрушки. Но обладая некоторым набором знаний и пониманий, на СЧ можно получать общую информацию для работы. Говорить о точности не имеет смысла, т.к. микрофоны в смартах разные и без какой-либо калибровки.
Настрою ФВЧ по другому, послушаю и сниму частотку таким же макаром. Посмотрю на результат.
Попробуйте перевернуть фазу ВЧ. Вдруг ошибка. Вот АЧХ согласованного и не- включения: #112 . Ширина и глубина провала при несогласованном включении совпадают с описанными Вами.Из-за отсутствия измериловки установил в смартфон Audizr. Снял АЧХ (1 метр от АС, где-то между мидом и твитером). Сравнил с распечаткой частотки, снятой измерительным комплексом. Т.к. интересовала в первую очередь середина, с неё и начну. Тем более, что в этой области микрофон телефона должен более менее точно работать. Колонки те же самые, усилитель тоже, шум всё такой-же розовый.
Это я розовый шум включал и мерял. А по генератору на ухо высокие слышны еще с затуханием, но программа их не показывает. На слух конечно колоночки стали на порядок лучше играть после настройки. Я так понимаю, что для грубой настройки за неимением лучшего микрофона на безрыбье и рак - рыба?Нормальная картинка и достоверная. Точнее- обе, до и после настройки.
Вы слухач и ежели что не так- мгновенно вычислите и усомнитесь в настройке.Это я розовый шум включал и мерял. А по генератору на ухо высокие слышны еще с затуханием, но программа их не показывает. На слух конечно колоночки стали на порядок лучше играть после настройки. Я так понимаю, что для грубой настройки за неимением лучшего микрофона на безрыбье и рак - рыба?
Слух то есть. Проблема в малом опыте и изначально было вообще ШШУУУСЬ.сколько я перебрал кондюков резюков и фазу пищалки менял, пока настраивал! А были бы знания, как у Вас, сразу бы понял, что пригладить по возможности нужно и с помощью чегоВы слухач и ежели что не так- мгновенно вычислите и усомнитесь в настройке.
И розовый шум здесь великий помощник, в настроенной колонке поровну звучат все шипящие: ПФШЩССЬ . Тогда как акцент на ХШЩЬ - непорядок.
У Вас для Андроида прога? Я такую что-то не находил. Очень приличная картинка.СКАЧАЛ для интереса прогу "Звук". И замерял АЧеХу перед переделкой.
Да, Андроид. Слишком приличная, вот я потому и усомнилсяУ Вас для Андроида прога? Я такую что-то не находил. Очень приличная картинка.
