Фильтр среза верхних частот
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
Имеем гитарный Комбик
С разрывом
То есть можно включать свой преамп в обход встроенного
И все ламповые перегрузы которые идут напрямую в оконечник песочат, фузят
Был предложен простой пескорез
12ах7 + 6п3с
Переведите мне на русский язык
К Плюсу и минусу динамика просто паяем неполярный конденсатор
4,7-10мкф?
И слушаем
Ничего не сгорит?
С разрывом
То есть можно включатьсвой преамп в обход встроенного
И все ламповые перегрузы которые идут напряму в оконечник песочат фузят
4,7-10мкф?
И слушаем
Ничего не сгорит?
Правильнее будет катушку индуктивности ставить, но последовательно с динамиком. Фактически тем конденсатором мы замыкаем выход унч в области высоких частот.
Ничего не сгорит?
усилитель надо ламповый или через резистор динамик цеплять
точно,или катушку и кондер параллельно динамику
Усилитель полностью ламповый
Речь идёт о фильтре для усилителя мощности то есть для оконечника
Я так понял нужен здоровый кондёр на4,7 мкФ
К73-16 годится?
Динамик 4 омный стоит
Ну по идее то гитарный пескорез - это не верхняя частота, это верхняя середина
А это уже в районе 3 кгц
Дл
К73-16 годится?
Для гитары в обще-звуковых случаях достаточно полосы телефонно-речевого к@нала: от 300 до 3000 Гц. Так что дорога в целом верная. Но резать верхушки звучащей струны это правильно?
Это вы всерьёз, вешать на выход усилителя конденсатор 10 мкф?! 😳
Какой-то баран выложил свои откровения по втыкиванию конденсатора на выход усилителя мощности. Вы повелись на лапшу и притянули ее сюда получить одобрение трудящихся. Что врядли, как говаривал тов. Сухов.
Для комбиков всë можно! 😃 Если уж народу так хочется впедр0лить тот конденсатор, то пусть перед динамиком хотя-бы резистор 4 Ома (около 10 Ватт) поставят. А потом конденсатор параллельно динамику, но через переменный проволочный резистор 4,7– 10 Ом
Я как раз не повелся а пришел на форум спросить так ли это
Да уж, рассказ такой убедительный, кто угодно растеряется .
Впаять в штеккер резистор и емкостишку куда проще, чем ковыряться в динамике.
подключите динамик через небольшой трансформатор,он сделает вам звук что надо
в ламповом усилителе на пентоде вешая емкость на выходе автор пытался сделать больше второй гармоники на вч и уменьшить остальные
    200.3 KB · Просмотры: 18
Дл
Серьёзно?
Гитарное усиление это отдельный вид красящих усилителей и динамиков
Там на динамике такие горбы АЧХ
Никакая эквализация так не сможет.
Vox ac30 битловский и Брайна мэя это вам не радиолы
Аппарат сейчас под 200 штук стоит
Гитарный строй от 82гц и динамики с резонансом примерно таким же
Гитарники это как правило 80-5000 гц
И их огромное количество
От компрессионников до типичных высокочувствительных с лёгкой подвижкой
И они все сейчас на феррите
Алнико в 5 раз дороже
Неодим не так распространен
+ 2 разных школы английская и американская
Английские прессованные диффузоры
Американские клееные с явно видимой полосой склейки.
Я может не на том форуме советов ищу?
Ультралинейные мозги думают не в ту сторону)))
Серьёзно?
Так я же сказал: в обще-звуковых случаях. Но резать (то есть понижать уровень высоких частот уже на динамике) надо катушкой индуктивности, которая последовательно с динамиком включена. Параллельно той катушке можно пристроить проволочный резистор ватт на 10 и номиналом пусть 15 ... 27 Ом. Его и крутить до достижения приятного звука. У меня простой комбик где-то есть, надо глянуть заявленный диапазон частот. Творческий подход Мэя Брайана мне ближе даже чисто географически.
А динамики в комбиках должны быть только на феррите – у ферритовых, говорят, какие-то особые призвуки есть в виде звука шарика от пинг-понга. Никаких Алюминиев с Никами (алники нам не нужны)
Вот Конкретно в ламповом оконечнике где горб на3 кГц который даёт песок
Как его убрать?
Может там конденсатор какой высох Комбику 20 лет
Может просто попробовать динамик 8 ом поставить
Выходной транс под 4 ома просчитан производителем
Причём они просчитали ещё и литраж и дырку в 5 см
Как его убрать?
Неплохо бы схемку аль чертëж для начала...
И потом, Вы играете для кого? Для себя или Вас слушают? Так, может, тот звук слушателям больше понравится, а Вы его для своих ушей затачиваете.
Как его убрать?
режектор в цепь динамика , три детали в параллель. И по максимуму от горба на 3 килах будет яма, ежели перестараться. Другое дело, придется пяток страниц потратить на разъяснения, шо оно такое и как его сделать. А потом три страницы- куда его вкрячить. Шучу.
А теперь посчитаем, сколько ушло сообщений, понять, что у вас верхние частоты это 3 килогерца. А шо такое тогда 15 килогерц? Радиоволны?
забавный вы народ, музыканты. мне один армянский кларнетист доказывал, что мол, у нас, у музыкантов, другие децибелы, правильные. А мои неправильные. Просил сделать ему АЧХ его комбика, как у соседей по сцене, там работал Динакорд. Сделал, хотя предупредил, что у Динакорда пищалка точно упаленная, отдача рухнула в хлам. Не поверил. Вечером звонит в панике: Ой, ай, аврал-караул, ты был прав, все нужно вернуть как было.
Как его убрать?
какая лампа? и какой Кт транса а лучше схему
пентод требует точного согласования динамика с лампой,иногда цобеля ставят параллельно первичке
Видя такое дело, на гитаре больше не играем – только рояль или барабан – им динамики и усилители не нужны 😃
с резистором мощность теряем и так куриную)))
если производитель посчитал пентодник на 4ом ему надо 4ом больше -меньше мощность падает искажения растут
    200.3 KB · Просмотры: 15
Итак почему в разрыв ibanez vbg
3 ламповых перегруза песочат?
Динамик менял, а к примеру транс может родной иметь горб на 3 кГц?
В чем может быть проблема? Где тут собака зарыта?
Вот любит у нас народ пятками чесаться. Ну нафига на выход-то конденсатор вешать? А на вход не проще? Да с переменником. Крути-верти, как хошь.
    51.4 KB · Просмотры: 17
на выходе пентодника нагрузка на вч меняется когда кондер вешаем и спектр то же
Я и говорю - правой пяткой левое ухо. А ничо, что у этого пентодника ООС имеется?
Точно не уверен имеется ли в моем комбике OOC, во всяком случае если имеется то не через динамик
"Посмотрел схему. Там с Ретурна тру-лампа. А со входа там гибрид, где перегруз на одной половинке лампы собран. И кучке ОУ. Темброблок на ОУ. По сути по ходу сигнала на чистом 4 ОУ. Или два корпуса сдвоенных 4558."
По мощнику нет ничего к сожалению
    579.9 KB · Просмотры: 18
    79 KB · Просмотры: 19
    43.3 KB · Просмотры: 17
