- 16 Июл 2020
- 7,063
- 10,501
- 336
- Россия
- Игорь
И так, встречайте.
Изодинамическая ВЧ головка. Прикосновение щупов мультиметра к стандартному по виду клеммнику
показало обрыв. Что косвенно говорит о том, что это изодинамика, а не лента как я предполагал ранее. Так как с мордахи не очень и разберёшь
Отпаянный и снятый клеммник выявил толстенные провода
Вся конструкция собрана на множество болтов. И это хорошо. А то в изодинамической пищалке "Sony SS-757" МС просто залита компаундом в пластиковый корпус.
Помимо четырёх болтиков, которые крепят к коробке литую и довольно тяжёлую мордочку-рупор
Есть четыре длинных
Которые через всю коробку стягивают между собой коробку, МС, саму диафрагму-излучатель с катушкой, вгрызаясь резьбой всё в ту же фронтальную панельку-рупор на которую прикручена установочно-защитная накладка.
К коробке так же притянута двумя болтами всё с такой же резьбой М4
и сама магнитная система
Рамка с подвижкой осталась на МС
прилипнув к ней через тонкую прокладку
Диафрагма установлена на стеклотекстолитовую, фольгированную пластину вырезанную по нужному профилю
Верх / середина / низ
Почему именно здесь произошла катастрофа?! Предполагаю, что диафрагма касалась фетровой прокладки. Установленных в пазах между полюсами
Видно закопчённое место
МС собрана на болтах (может и есть какой-то и где-то клей - не разглядывал пока) на восьми ферритовых кубиках расположенных соответствующим образом и полюсов из сдвоенных пластин
Намагничивалась ли вся конструкция после сборки или собиралась с уже намагниченными кубиками, я не в курсе. Однако можно предположить, что каждая из секций-половинок собиралась на клей. Затем намагничивалась, а потом секции собирались в единую МС стянутую болтами. Так видимо проще при сборке.
Боковые полюса у МС "N" центральный "S"
Есть четыре длинных
