Если бы был мал ток не получил бы THD 0,23% при 5вт.ток покоя похоже мал был у вас,в этой схеме ведь нет модуляции ИТ так что кпд в пределе 25% всего
Александр, можете посоветовать , с каким сопротивлением нагрузки должен работать драйвер, обслуживающий данную схему, особенно интересна емкостная нагрузка.при этом и меандр передается практически идеально, без существенного завала полок
вот результат моделирования с разными сопротивлениями источника сигнала. Его выходное сопротивление и входная емкость ВК образуют ФНЧ. Насколько мне известно Савосин экспериментировал с какими то высокочастотными ПТ у которых емкости переходов малы. Входную емкость ВК можно грубо вычислить по частоте среза при конкретном RiАлександр, можете посоветовать , с каким сопротивлением нагрузки должен работать драйвер, обслуживающий данную схему, особенно интересна емкостная нагрузка.
Благодарю, все понятно до тонкостей! От повторителя в драйвере не уйти )))вот результат моделирования с разными сопротивлениями источника сигнала. Его выходное сопротивление и входная емкость ВК образуют ФНЧ. Насколько мне известно Савосин экспериментировал с какими то высокочастотными ПТ у которых емкости переходов малы. Входную емкость ВК можно грубо вычислить по частоте среза при конкретном Ri
Достойный результат! Лампы приличной этой схемке не хватает, 15 в на пике это 25 ватт на 8 Ом и 50 ватт на 4 . Ого.смотрим полосу полной мощности до и после доработки
Это на 6с45п?от лампового преда с выходным трансом, со специально сделанной для него доп. обмоткой, Rвых=10 Ом, Urms= 12В.
E810FЭто на 6с45п?
