Пусть меня поправят: лучше не попасть обмотками точно в расчетные "4", "6" или "8" Ом, но всегда использовать всю площадь меди вторички. При ваших 4 слоях вторички есть простор для коммутации.вторичек 20 слоев , все слои в параллель .один слой и есть те самые 80 витков .
намотка первичка 3+6+6+6+3 все последовательно
вторичка вместо плюсиков
Ну так есть же такая шутка как "коэффициент неплотности намотки". Он у каждого намотчика чуть свой.вот казалось бы провод 0,57 по лаку , расстояние между щечек 57м , ну влезет же 100 витков ! а не влазет , хотя мотаю руками внатяг наиплотнейшеим образом
За неимением мягких помидоров частично ответил солеными огурцами.Держись, дядя Пыжэ! Сейчас полетят советы и возмущения, зачем ты так сделал.
А потом вставил другую лампу вместо уставшей и вся настройка уехала, напряжение в розетке из стабильных 230 вольт стало 215 и опять всё уехало, а уж если другую АС прицепил, то вообще кошмар.Формулы это всё примерно, а точно только по приборам или комплекс Шмелёва покажет идеальное согласование нагрузки с ТВЗ, по минимуму искажений.
На моих самых удачных ТВЗ часть окна заполненная первичкой и заполненная вторичной были близки. Так что я тоже сторонник этого утверждения. Правда я мотаю только на 8 Ом, без отводов. Просто мне нужно только 8 Ом, а без отводов и переключений заполнение лучше.Еще один высоколобый шутник писал, что для полного цимеса площади сечения меди первички и вторички должны быть или одинаковыми, или почти одинаковыми.
Типа ЛАТРа сделать. с колесиком и крутить как лучше играет.отводы ...уже понял ))
А вот ща подкинем транс к моему отнотакту и все увидим.Паша, при таком кол-ве секций у тебя емкость вылезет...
Меня тоже достали саратовские страдания по гуляющей сети и убийства звука от разницы 5 вольт в розетке. Такие все впечатлительные стали.А потом вставил другую лампу вместо уставшей и вся настройка уехала, напряжение в розетке из стабильных 230 вольт стало 215 и опять всё уехало, а уж если другую АС прицепил, то вообще кошмар.
Проще надо к этому относиться. Это хреновый усилитель, если его надо точно настраивать для звука.
и чем мне это грозит в ТЕОРИИ ?, потому как на готовом трансе уже все измерено и известно )))))Паша, при таком кол-ве секций у тебя емкость вылезет...
это измерено в паре с лампой?по уровню 0Дб -20 гц-20кгц
по уровню -3Дб -15гц -35кгц
выходное сопротивление реального усилителя на 300В без ооос с этим трансом 0.98ом
а как ее считать?имхо надо от нижней плясать а верх сам получится если нормально мотатьВ реальной жизни лучше отталкиваться от средней частоты при расчете. 440 Гц, ну примерно хотя бы.
это не просто в паре , это на реальном усилителе у АБ , у которого откинули родной выходник.это измерено в паре с лампой?
Транс от дяди Пыжэ показал добрый результат, по низу, по верху, особенно порадовало значение выходного сопротивления, 0,96 Ома. На 6 Омах нагрузки с питанием 420в и автосмещением в 2 ком в катоде , заточенном под высокий Ктр, (ток 30 мА) получили 6, 5 ватт . И это - с анодным 360 вольт и 60 в катоде, далеко от положенных для 300в режимов.Никакое "идеальное" согласование при учете реального импеданса АС не получить. Не обольщайтесь.
Павел, вам просто нужна вторичка и на 4 и на 8 Ом, достигается или перекоммутированием или отводами.
