От какого напряжения и емкости конденсатор опасен?
ArturKarpov
Новый
27 Янв 2026
Всем Доброго дня! Хотел одну схему собрать часов на лампах, вроде как проверенную. Но там используются высоковольтные конденсаторы, один из них 2.2uf 250v. Как я понимаю, напряжение повышается с 5v индуктивностью в 1000 мкГн до как раз 220v. Может глупый вопрос, Но все же лучше спросить, чем не спрашивать и не знать....) Такие конденсаторы высоковольтные я конечно всегда стараюсь разряжать, коротя их или резистором, да и ножки лакировать буду в любом случае, и лишнего не трогать, но было бы лучше разобраться в этом всё-таки....
Опасен даже 100мкф\10в если будете держаться за оба вывода руками и коротить их.
Кстати, коротить никакой конденсатор нельзя.
Покрывать ножки лаком - глупость. Проще одевать их в кембрики.
"Крышек" бочонков конденсаторов не касаться ибо иногда пробивает даже пластиковую заглушку.
Вопрос интересный.
Зависит от того, как это напряжение подается на конденсатор и какой емкости сам конденсатор.
Если сетевое - стремно любая емкость. Торохнет со всей пролетарской ненавистью.
Если это преобразователь для анодного из 5В - можно языком проверять наличие. (шутка)
Тоже торохнет, но без особых последствий.
Вот собирал такие. у меня там стоят 4,7 мкф на 400 в. Без нагрузки, т.е. без анода ламп там может быть и больше 400 в, ну или около того.
    124.5 KB · Просмотры: 111
100мкф\10в не опасен НИКОГДА.
Разряжать высоковольтные конденсаторы обязательно и топикстартер это делает правильно.
Хоть я отремонтировал не одну сотню высоковольтных устройств и ни разу через защитную плену от конденсатора меня не ударило током, тут могу согласится только по тому, что береженного бог бережет, а новичка и подавно.
Внесу и свои Джоули: заряженный конденсатор (речь идёт об относительно высоких напряжениях) конечно опасен именно своей запасëнной энергией.
Простой пример: преобразователь напряжения (в одноразовом фотоаппарате) от батарейки 1.5 вольта до примерно 300 Вольт. Конденсатор способен быстро отдать накопленный заряд в нагрузку.
Пусть ток потребления при 1.5 вольтах будет 1 А, грубо при 300 вольтах на выходе (без накопительного конденсатора), ток будет в 300 раз меньше, то есть 1/300= 3,3 миллиампера. Это я еще КПД того преобразователя принял равным единице.
За применение резистора при разряде конденсатора – отдельный респект!
Ничего страшного, не стойте босыми ногами на мокром бетонном полу пробуя на язык наличие заряда и всё будет в порядке.
В обычной ситуации можете просто получить по рукам случайно коснувшись, отделаетесь лёгким испугом.
Но если быть точным, то опасна любая разность потенциалов которая способна создать ток через тело примерно 50мА. Всё завист от конкретных условий.
У меня был коллега, которого серьезно била "Крона".
Так что да, опасны и 10 В.
В общем, на ноги конденсатора кембрики, его тоже можно одеть в дополнительную изоляцию.
Обязательно параллельно конденсатору разрядные резисторы.
И общее правило работы с Высоким Вольтом - одна рука, которвя не рабочая - всегда за спиной.
Сделали на заводе умножители для телевизора, а поскольку завод выпускал керамические конденсаторы, вот на них и сделали, долго ходили по граблям, но в конце все получилоь и даже лучше тех, что продавали. Разработал стенд для их проверки из телевизора, закрытой коробки с умножителем, разъемами и выключателем на массу. Ингда забывал коротнуть на массу и получал довольно болезненный удар 27кВ, в итоге порвалось сухожилие на руке и долго болело.
А давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны.
Со стороны индуктивности.
Автор поста получает напругу по схемотехнике - "заряд"
индуктивности ключом, потом размыкание и заряд конденсатора
обратным "выбросом" - напругой, насколько помню, она противо-ЭДС называется.
Теоретически величина напруги - ничем не ограничена и может быть хоть 10 кВольт.
В жизни всё проще, сам ключ поддавит амплитуду, добротность индуктивности поможет,
утечки кондёра тоже поспособствуют.
Однако, лучше на выходе поставить элемент типа "разрядник".
Или высокоомную цепочку резисторов.
Так уж категорично, капслоком... в лобешник никогда не стрелял? Никогда не говори "никогда", должны быть условия, когда опасен и когда нет.
Действительно опытный ремонтник будет осторожен с такими высказываниями
Даже 100мкФ/3кВ не представляет никакой опасности, если не хвататься за выводы заряженного конденсатора. За последние 25 лет ни разу не дёрнуло, хотя таких 4 штуки в параллель соединены и ещё 4 штуки периодически добавлять приходится.
Вопрос интересный.
На днях дёрнуло от конструкции с мотором/редуктором, где ёмкость если и есть, то только в коробочке с регулятором оборотов. Там и крепление пластиковое и шасси, только корпус мотора алюминиевый и стальные шестерёнки, по которым напряжение передаётся на всю остальную часть конструкции. Вот если одну шестерёнку на пластиковую заменить, тогда этот порочный круг разорвётся.
«Кручу, верчу, запутать хочу» как искусство манипуляции ... на самом деле
Я привет доходчивую аналогию написанного DeDZahar.
Если съесть электролит или засунуть в анус, есть вероятность что он нанесёт организму вред. Мы будем рассматривать все случаи кандидатов на премию Дарвина?
Чем опасен для обычного человека в данном случае, сможешь объяснишь, tabachka ? Или сам ДедМаздай объяснит? Или его адвокаты?
Александр Биняковский
